Работа двигателя
Работа двигателя
Снег, проблемы, по всей видимости, были у тех, у кого маслосъёмные колпачки уже были дубовые. Или мембрана порвана. Как только появляется подсос воздуха в цилиндры (!), так проблемы и возникают. Чисто теоретически, конструктивно, я не видел опасности, но боялся вместе со всеми. Но, как известно - шило в заду не утаишь, и я всё-таки решил рискнуть, и, собственно, убедился в своей правоте.
- Главный по тарелочкам
Работа двигателя
Отсутствие доверия, это большая проблема в нашем обществе!
Я себе не доверяю если бы мне пришла в голову идея снимать какую-то крышку, кроме крышки для омывайки, то я бы это делал два раза! Основной и проверочный.
alegnum
- Машина: с3 Picasso, 2009, 95л.с МКПП, Exlusive с панарамой
Работа двигателя
Доброго вечера. Сегодня возвращался домой днем, проехал 10 км загорелся Чек, остановился подключил ЕЛМ показывает ошибку Р0011, и двигатель стал работать ну прям как настоящий дизель. Доехал до дома первым делом промыл и поменял местами электромагнитные клапана, прокатился, через время опять Чек вылез, снял клапанную крышку проверил постельку распредвала на впуске, выработка минимальна, канавок нет (восстанавливал недавно). Фазик на впуске и цепь прошла 35 тысяч км. Что могло случиться?
Работа двигателя
alegnum, а ошибка всё также P0011?
Работа двигателя
могу предположить что сбились фазы на выпуске. Надо проверить.
alegnum
Работа двигателя
Да, ошибка все таже P0011. В общем буду проверять смещение фаз и цепь на её растяжение
BosSC3P
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с.
Работа двигателя
Будете смеяться, но лечится подобная бракозярость моментально: посмотрите на пробку маслозаливной горловины! У меня подобный симптом оказался. На сервисе официалов мастер прямо на приеме вылечил: просто перевернул эту пробку так, чтобы изображенная на на ней лейка с маслом не была вверх ногами. И ФСЁ!!!! и даже копеечку не взял. Сервис в Москве, в Отрадном.
MDN
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95л.с., МКПП, двигатель ЕР3С
Работа двигателя
Спасибо Олег. У меня нет существенного расхода масла на 7-9тык 800-900грамм. После потепления в фильтрах (маслопомойках) почти ничего не конденсируется.
Отправлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Спасибо Жан за ответы.жан писал(а): ↑17 мар 2020, 09:26MDN писал(а): ↑22 фев 2020, 00:18
точно никаких подогревателей нет, он идет с уклоном к впускному коллектору
ошибаешься, есть. Расположен в самом низу патрубка вентиляции, перед впускным коллектором. Их еще по отзывной меняли, устанавливали с более мощным подогревателем (резистором). Самолично видел старый и новый, подогреватели есть в обоих.
Если рвется мембрана, раздается постоянный свист и идет большой расход масла.
Сразу не ответил, как то пропустил твой пост.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Жан, спасибо за ответ.жан писал(а): ↑17 мар 2020, 09:26MDN писал(а): ↑22 фев 2020, 00:18
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Спасибо Жан за ответы.жан писал(а): ↑17 мар 2020, 09:26ошибаешься, есть. Расположен в самом низу патрубка вентиляции, перед впускным коллектором. Их еще по отзывной меняли, устанавливали с более мощным подогревателем (резистором). Самолично видел старый и новый, подогреватели есть в обоих.
alegnum
Работа двигателя
Всем доброго дня! Сегодня выбрал день и замерил цепь на растяжку. Метки на фазиках в норме. Мастер говорит нужно менять. Ваше мнение?
Васька
Работа двигателя
Дочитал я вчера всю эту "веку", перейду со "звуков" сюда. Прослушав фонендоскопом двигатель, пришёл к выводу что хрюканье локализуется в районе цепи двигателя. Слушать очень удобно любым куском рейки, деревяшки с приложенным к ней слуховкой от тонометра, для измерения давления. Напомню, хрюканье появляется при хорошо разогретом двигателе, лучше всего слышно из салона по правую сторону. Собственно вопрос, из данной ветки я понял, что лучше всего начать с замены натяжителя цепи, он вроде как с давлением масла связан, а звук появляется и так же связан с моментом нагревания и разжижжения масла. Подскажите я правильно понял, что его можно заменить с наружи, сняв корпус воздушного фильтра. И вообще, не заблуждаюсь ли я, в своих выводах?
Работа двигателя
Там еще дроссель снимать, а чтобы ко всему этому подлезть надо клапанную крышку скинуть... не представляю сколько мудохаться, если крышку не снимать... соответственно, нужна новая прокладка.
А это по сути полная подготовка к замеру растяжения цепи
А для начала запустите двигатель без ремня, а не только оттянув гитару - на холодную и горячую. Может муфта кондея шоркает или еще что.
Но вообще, я уже писал, что с новым натяжителем двигатель работает чуть стабильнее и тише... но это не надолго.
Васька
Работа двигателя
Дросель я уже снимал. Клапанная крышка не мешает для его снятия. Деревяшечка с фонендоскопом показала шум в навесном, это постукивание подшипника натяжного ролика, очень отчётливо слышно но это не тот хрум хрум хрум. И этот хрум, исключительно на хорошо прогретом двигателе, не просто после выключения синей лампы на панели, а когда двигатель хорошо прогрет. Можно сказать, как это не странно звучит применительно к нашим Маторам, у меня двигатель тише работает на холодную чем после прогрева. Очень не охота попасть на ремонт ГРМ.
