panda4x4, Есть несколько способов: Подключить провод "+" к аккумулятору
mvv @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Юниан @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Установка подогрева сидений
Re: Установка подогрева сидений
Свободный силовой + есть за разъемом CAN - под щитком у левого колена. Там толстенный красный провод с клеммой.
panda4x4
- Реальное имя: Ден
- Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Спасибо за ответы.
Подогрев поставил.
Кнопку управления врезал вместо AUX входа (он мне даром не нать).
Всё управление разместил под ручником, там же взял массу, а питание взял от прикуривателя.
Греет отлично.
Чехлы целиком снимать не стал - аккуратно вставил с частичным разбором.
Снимаем сидение - 4 болта и фишка, откидываем спинку и АККУРАТНО вытаскиваем из салона.
Потом под ручником тянем панель на себя - она на защелках, за ручником откручиваем болт под пластиковой заглушкой и снимаем консоль.
Сидения разбираются в целом просто и интуитивно, главное быть аккуратным с пластиком и защелками.
Кнопка управления Разместил умное реле Вывел провода под обшивкой Примерка греющего элемента к сидению - идеально по длине подходит до переходного шва. Выше не нужно - там спина не касается. Приклеил под чехол Процесс сборки Боковая нашлепка на сидения - ее нужно снимать аккуратно.
Подогрев поставил.
Греет отлично.
boogalooper
Эм... по заглушкам. Вы же в курсе, что они ставятся на верхнюю и на нижнюю решетки, а не на обе снизу?
Ежели сильный мороз, то и полностью на нижнюю часть не помешает.
panda4x4
- Реальное имя: Ден
