Ошибка Antipollution faulty
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Caxapok » 20 фев 2016, 09:35
везде показывает замену датчику 1922.V9 как V758776080 (Клапан регулировки фаз газораспределения), они совместимы?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 фев 2016, 11:51
Оно самое. Называется ещё "электроклапан". На емексе цена 3600 руб.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 фев 2016, 16:06
skaramuh писал(а): При дальнейшем движении движок перестал реагировать на газ и набирать обороты!До ОД не доехал-поставил пикасс на стоянку!
Если У Вас короткие поездки и движок не успевает выйти на рабочую температуру, то, вполне возможно, в двигателе подмёрз конденсат на приводе управления распредвалами.
Подобное здесь уже описывалось (Drjunja67). Лечение: либо плюсовая температура окружающего воздуха, либо тёплый бокс. А затем дать движку поработать на оборотах выше 4000.
santehnik
Машина: С 3 pikasso 2010 мкпп 120л.с
Непрочитанное сообщение santehnik » 20 фев 2016, 16:16
Доброго дня однофорумчане, пробег 150 в краце ситуевина: завожусь , выезжаю все норм, в пробках или после перегазовки при переключении передач, вылетает антиполюшн движок подтраивает и срабатывает вентилятор охлаждения, причем он не выключается даже при вытаскивании ключей из замка зажигания. Лечу пока так ,снимаю клемму с акка и минут 20 езжу до новой ошибки и тех же симптомов. ОЖ в норме...
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2016, 04:57
santehnik писал(а): Доброго дня однофорумчане, пробег 150 в краце ситуевина: завожусь , выезжаю все норм, в пробках или после перегазовки при переключении передач, вылетает антиполюшн движок подтраивает и срабатывает вентилятор охлаждения, причем он не выключается даже при вытаскивании ключей из замка зажигания. Лечу пока так ,снимаю клемму с акка и минут 20 езжу до новой ошибки и тех же симптомов. ОЖ в норме...
Здесь скорее всего проблема с управлением р-валами ( клапана, муфты). Без диагностики и ремонта не обойтись. Если муфты, то на какое-то время может помочь заливка более густого масла типа 5W40...
А шутки с миллилитрами вместо помощи новичку считаю неуместными.... имхо.
santehnik
Непрочитанное сообщение santehnik » 21 фев 2016, 07:18
Масло залито синтетика 5w 40
А чем это может грозить, в финансовом плане?
И ещё вопрос какое отношение имеет вентилятор охлаждения к описанной Вами возможной проблеме?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 фев 2016, 12:45
santehnik писал(а): какое отношение имеет вентилятор охлаждения к описанной Вами возможной проблеме?
А он включается чуть ли не при всех неисправностях двигателя... Наверное, логика такая, что раз что-то случилось, то может быть и показания температуры не достоверны - пусть дует, чтоб перегрев не проворонить. :pardon:
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2016, 13:06
santehnik писал(а): А чем это может грозить, в финансовом плане?
Смотря что неисправно....от замены клапанов управления р-валами до замены головки блока.
Непрочитанное сообщение anbo » 21 фев 2016, 13:17
жан, Евгений, я вот помню в одной из передач Махинаторы по каналу Дискавери, занимались машиной(марку не помню). Там среди прочего были какие-то проблемы с регуляторами фаз. Мастер их снимал, промывал, кажется еще чего-то делал, а в итоге - все починил, все заработало)) Может, и у нас так же можно?
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2016, 13:38
anbo писал(а): жан, Евгений, я вот помню в одной из передач Махинаторы по каналу Дискавери, занимались машиной(марку не помню). Там среди прочего были какие-то проблемы с регуляторами фаз. Мастер их снимал, промывал, кажется еще чего-то делал, а в итоге - все починил, все заработало)) Может, и у нас так же можно?
Андрей, с регуляторами обычно такая проблема: изнашиваются канавки кольцевых уплотнений р-валов в головке. Уплотнительные кольца на машинах до 2011г с двигателем ЕР6 были стальные и износ был у канавок а не у колец. Канавки выполнены в самой головке и ремонт выработанных канавок проблематичен, меняют головку.
С 2011г кольца заменены на фторопластовые.
Все изложенное относится к крайнему случаю, поэтому прежде чем пугаться, следует провести диагностику.
Непрочитанное сообщение anbo » 21 фев 2016, 14:18
Понятно. А в той передаче проблемы были с самими механизмами. А в "нашем" случае, давление масла падает, поэтому механизм работает нештатно?
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2016, 14:26
anbo писал(а): Понятно. А в той передаче проблемы были с самими механизмами. А в "нашем" случае, давление масла падает, поэтому механизм работает нештатно?
С самим механизмом тоже бывают проблемы, но они редки (при больших пробегах) и как правило решаются заменой уплотнений.
А насчет падения давления через дефектные уплотнения колец в головке- совершенно верно.
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Олегон » 01 мар 2016, 11:49
Всем доброго времени! Товарищи, подскажите, выскочил антиполюшен, бортовой пишет ошибки р1015 и р0054 что может быть?
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 01 мар 2016, 19:20
Олегон писал(а): Всем доброго времени! Товарищи, подскажите, выскочил антиполюшен, бортовой пишет ошибки р1015 и р0054 что может быть?
Забей в поисковик эти ошибки,и посмотри что люди пишут :smile:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 мар 2016, 19:40
Неисправность системы подъёма клапанов. У меня такое было после резкого похолодания. Вылечилось прочисткой свечей и заводкой двигателя с "толкача".
