- Реальное имя: Антон
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Поделюсь полученной информацией.
Писал ранее, что произошёл отказ эур, по стандартной схеме с разбором и прогревом не прокатило. Решил сменить мотор и блок управления, но возникла проблема, это круглая фишка подключения и вал на 4 зуба. Оказалось крайне мало таких приводов, и цена соответственно высока.
Пошёл сложным но более бюджетным путём, купил рейку и проводку с праворукого пежо 207, подключил, работает . Но остался один момент, это вал на 4 зуба . Здесь пришлось разделить привод на две части, мотор и блок управления. Оставить старый мотор(там вал на 4 зуба) и поствить на него блок управления от пежо 207. Собрал, установил и не работает . Вот ситуация блоки управления и моторы визуально один в один. Подскажите пожалуйста какие могут быть предположения. Спасибо.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
_DriveR_, дык похоже мотор то и неисправен... А зубчатый наконечник нельзя переставить?
Попробую. Нужно разобрать мотор. Визуально это единая деталь скорее всего вместе с ротором.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
_DriveR_, визуально наконечник напрессован, возможно ещё щтифт, внимательно смотри. Не может быть единой деталью с якорем, конструктивно это невозможно
На крайний случай можно снять размеры с этого фланца трехзубого и изготовить.
Вероятно мотор неисправен.
Фланец муфты фиксируется скорее всего футоркой, как на фото.
Хотя французы те ещё наркоманы, могли и на горячую посадить.
Может и штифт, на фото не разобрать. Факт в том, что муфта с двигателя по-любомуснимается.
Хм, запомним
Так-то я про него и говорил, но у нас их футорками называют
Хотя да, это неправильно, в футорке есть наружная и внутренняя резьба.
Ну и тогда уж отличие установочного винта от шпильки в том, что у винта есть на конце гладкий цилиндр, либо конус для центрирования/правильной установки.
Не съемный. Да и виноват не моторчик как оказалось. А датчик усилия который на рейке, при подключении датчика от родной рейки горит ошибка, эур не работает. Всё тоже самое, только датчик подключаем от рейки с пежо 207 которую я купил и всё работает. Ошибки нет. Получается к замене и датчик, который на рейке. Но тут только со снятием рейки.
Может быть разница в проводке? Фишка одинаковая, но может расположение проводов разное? Я в замешательстве, снимать подрамник нет особого желания.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Реальное имя: Артём
- Машина: C3 Picasso 2009, 120 л.с. МКПП classic
ДВС.Столкнулся с такой проблемой.
Стучит левая часть рейки .
Изначально думал ,что наконечник , но когда сцепление меняли показали как люфтит . Попадает под ремонт или нужно рейку в сборе менять ?
