Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
володя
- Реальное имя: володя
Вчера почти весь день наблюдал и прислушивался к работе РКПП своего пикасяна.
Заметил интересную особенность - при включенном климат-контроле отчетливо слышны клацанья коробки при переключениях со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю передачи. Попробовал отключить климат, клацанья пропали. И ещё, при плавном нажатии на педаль газа с включенным климатом клацанья также отсутствуют. Пробег 19000км, скоро гарантия заканчивается, поеду через 3 недели плановое ТО делать, попрошу ОД пусть посмотрят за работой РКПП, в том году такого не было.
Вольдемар
Dimus
Автомат!!! По своей сути. Не важен принцип работы коробки , важно , что такая коробка обеспечивает переключение передач без участия человека, то есть автоматически . Вы нигде не найдете в инструкциях пользователя автомобилем с РКПП ( будь то EGS или DSG) советов от производителя переключать коробку в нейтраль при кратковременной остановке, как элемента обязательного или желательного ее использования, это уже будет не роботизированная или автоматическая коробка, а полуавтоматическая. И такие потребительские качества, скорее будут неприемлемы для большего числа потребителей, что скажется на уровне продаж.NIGGAtiv писал(а):Но ведь это же не автомат!!!
а я седня сцепление подпалил. с размаху заехал в песок и газанул не разобравшись. аж дым пошел. Чем сие страшно?
Если немного подпалил, то нестрашно, если сильно- замена диска сцепления карячится , да еще может и корзины.... Все зависит от того, насколько поджег, если под нагрузкой буксует, то уже трындец....
mimi22 писал(а):Иной раз подъедешь к светофору, встанешь, переключишся на нейтраль, подождешь зеленый свет с минуту, потом коробку в режим Автои все хорошо - тихо, ничего не стучит, не клацает. А при трогании со следующего светофора, в момент включения режима Авто раздается гулкое БУМ, и машину дергает. Один раз, но сильно дергает.
Э-э-э... Так ведь вот:sergant писал(а):Аналогично, при переходе с нейтрали на скорость иногда ощущается заметный удар. Он может быть сильнее или слабее. Какой-то системности не обнаружил.
При включении режима А явление аналогичное..Снег писал(а):"Лечится" быстрым включением-выключением передачи. То-есть, не просто рычаг в положение R, а дернуть его туда и тут же в N. И после этого уже полноценно в R. Дело тут в том, что за 20 минут (мы же ориентировочно время называем?) коробка автоматически переходит в нейтраль и сцепление включается. Именно в этом суть явления - сцепление включено и все шестерни и валы в коробке вращаются так, как и положено им вращаться в этом режиме. И тут вы включаете реверс. Сцепление выжимается и тут же включается передача. Я не знаю, есть ли на задней передаче синхронизатор, но включение получается резкое.araliv67 писал(а):Машина стоит на холостом ходу 20 минут ,затем при включении задней передачи происходит резкий удар
Если после долгой паузы дернуть рычаг в какое-нибудь из рабочих положений и тут же вернуть его обратно, сцепление выжимается, а скорость включиться не успевает. И повторным перемещением рычага мы включаем передачу с заранее выжатым сцеплением.
Phoebe
Я уже здесь писал об этом.
У меня удара нет, раньше был.
У дилера в Тольятти инженер по гарантии настраивал работу выжимного механизма коробки.
а как проверить? насколько я его подпалил?жан писал(а):Если немного подпалил, то нестрашно, если сильно- замена диска сцепления карячится , да еще может и корзины.... Все зависит от того, насколько поджег, если под нагрузкой буксует, то уже трындец....
Если плохо разгоняется, то сильно подпалили.xcb писал(а):как проверить? насколько я его подпалил
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Не страшно, коробка не дает стереть все сцепление. Однократно пытается перегазовать, переключаясь со 2й на 1ю. А дальше есп сбрасывает обороты принудительно.xcb писал(а):а я седня сцепление подпалил. с размаху заехал в песок и газанул не разобравшись. аж дым пошел. Чем сие страшно?
На сложных участках в дальнейшем рекомендую переходить в ручной режим. Намного более предсказуемо и надежно едет, без прожига.
Вроде все также. вчера гонял на магистрали - до 150 в гору довольно быстро набирает без пробуксовок при переключении.Михаил писал(а):Если плохо разгоняется, то сильно подпалили.xcb писал(а):как проверить? насколько я его подпалил
Значит пока все обошлось, на будущее повторять опыты с буксовкой нежелательно.xcb писал(а):до 150 в гору довольно быстро набирает
да неожиданно все получилось - поставил машину на вроде прочном песке. а оказалось - он был мокрый, и колеса в него просели
а так стараюсь не нагружать. Только мне кажется - передачи стали мягче переключаться.
Sasgyz
- Машина: C3 picasso, 2013, 115, РКПП, Exclusive
Если при начале движения подергиваний нет, то все норм, если есть, то надо сделать инициализацию коробки. Кстати данная процедура рекомендуется при пробеге 40 тыс.xcb писал(а):а как проверить? насколько я его подпалил?
нА ТО - мне поменяли прошивку и режим. Скоро поеду красить пороги, заодно и коробку чтоб проверили.
володя
Можно поподробней - что за прошивку и режим какой поменяли?!xcb писал(а):нА ТО - мне поменяли прошивку и режим. Скоро поеду красить пороги, заодно и коробку чтоб проверили.
Вольдемар
