Кондиционер.
ява
- Реальное имя: владимир
- Машина: c3 pikasso 2012 114 л.с. РКПП золотистый confort
Re: Кондиционер.
Заменили и всё восстановилось. т.е. всё стало работать штатно. А то я грустил,предполагая,что вышел из строя компрессор. Я им поначалу высказал мысль,что если бы не пришло тепло,то я бы и ездил; и уже не жарко,можно и без кондиционера.Но мне ответили: " У вас на данный момент неисправен термостат, и с неисправным термостатом мы запрещаем эксплуатацию авто. Заменим ,и будем смотреть дальше. Но в 80% случаев дальше искать не приходится,работа конд-ра восстанавливается.
Андрей Викторович
wtcc-67
- Машина: C3 picasso,2012,115л.с.РКПП Exclusive
Кондиционер.
Вот блин что за машинаява писал(а): ↑10 авг 2017, 10:01Valerian писал(а):
wtcc-67, А я бы вот что еще предложил сделать. Это съездить на простую компъютерную диагностику, которая может неожиданно выдать, что неисправен термостат. А в нашей машине, как оказывается, косвенным признаком неисправного термостата может быть неработающий кондиционер.
У меня так и было. Как наступило тепло, стал чаще включать кондиционер. И вот перестал включаться компрессор, подаётся тёплый воздух. Думал предохранитель,проверил-целый.Нажал на кнопку- включился. Поработал день - остановился. Поехал на диагностику - показало ,что неисправен термостат. Заменили и всё восстановилось.термостат -5832р,новый жгут проводов 980, доливка системы охл 288, диагн и работа-2816р итого -9916
Кондиционер.
Прошло 13 месяцев со времени замены термопредохранителя, как он снова сгорел
Разобрал в выходные.
Эпоксидка (двухкомпонентная Момент) с краев начала отходить и "оголила" контакты катушки, к которым предохранитель припаивается. Эпоксидка легко удаляется при нагреве феном на 250 градусах.
Температура катушки в процессе работы, видимо, поднималась под 200 градусов, так как даже припой поплыл и скатался в шарики
Тугоплавкого припоя с собой не было, поэтому пришлось просто заменить термопредохранитель и припаять на то, что было.
Собрал, включил, все заработало. Погонял минут 5 - шкив холодный, компрессор чуть-чуть теплый... откуда такая температура может быть?
Кондиционер.
Хорошо использовать чистое олово, на добрую сотню градусов температура плавления выше, чем у припоя.
Кондиционер.
Я паял стандартным ПОС-60, у него температура плавления 190 градусов, а у олова - 230, что не сильно больше. Нужен припой с сурьмой или серебром, где под 270 температура.
Кондиционер.
Мой ПОС-61 держит. Только я не предохранитель ставил, а перемычку. Как себя лак чувствует, даже смотреть боюсь. Видимо всё-таки греется катушка хорошо, как-никак 50 Вт рассеивается, а эпоксидка не самый лучший теплопроводник.
Кондиционер.
Melior, вот преды и горят. Промахнулись они, похоже, с сечением обмотки. Правда, непонятно, почему это не поголовно случается...
Кондиционер.
Я не знаю про что речь, гайки я не сам крутил.
Кондиционер.
Снег, ключом от болгарки стопорил муфту, упираясь его ручкой в балку телевизора, а саму гайку обычной головкой откручивал... на 13 по-моему. Какие-то пластины внутри гайки были и работают они, как я понял, по принципу пластиковых вставок. В любом случае проблем особых не было, кроме срывающегося ключа болгарки и недостатка места.
Кондиционер.
Melior, Про то, как разбирать я понял. И ключ у меня сделан по чертежам, которые тут приводились.
Меня интересует, как после сборки гайка стопорится? Или она многоразового действия?
