Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2017, 18:08
Stayer писал(а): жан, а разве схема ДАД+ДТВ не менее чувствительна к изменению атмосферного давления, чем ДМРВ? В чём её прелесть тогда?
Дешевле и менее чувствительна к загрязнениям. Точность расчета массы воздуха несколько хуже, чем ДМРВ.
attacher
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 04 янв 2017, 18:18
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
attacher писал(а): Неисправности датчиков всегда лексией показываются?
Ну вообще-то это диагностическое оборудование, предназначенное в первую очередь для диагностики неисправностей. Само собой все ошибки должны быть видны.[/quote]
Потому и смотрел ошибки лексией, ничего по двигателю нет,потому и подумал, может некотроые неисправности датчиков могут пролетать мимо диагностичекого оборудования:)
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2017, 18:31
Petrovich писал(а):
Stayer писал(а): а разве схема ДАД+ДТВ не менее чувствительна к изменению атмосферного давления, чем ДМРВ?
А какая связь вообще- между расходом воздуха (кислорода) и атмосферным давлением???
Давление меньше- в единице объема засасываемого воздуха масса кислорода меньше (поршень засасывает объем, а не массу, а сколько в этом объеме содержится кислорода- зависит от давления).
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2017, 18:59
Petrovich, спросил- я ответил.
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 янв 2017, 19:08
При включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ использует сигнал ДАД для корректировки управления составом топливовоздушной смеси (компенсация изменений плотности воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря). Высотная компенсация позволяет снизить неблагоприятное влияние высоты над уровнем моря на уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами и на мощность двигателя. Значение атмосферного давления, хранящееся в памяти ЭБУ периодически обновляется при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки.
Отсюда мораль - поехал в горы - для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты . Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон . Если хорошо приноровиться - то по работе двигателя можно узнать о приближении грозы .
:unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 янв 2017, 21:13
Может вернёмся к заявленной теме ?
attacher
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение attacher » 15 янв 2017, 01:26
Drjunja67 писал(а): Я вытаскиваю предохранитель, сушит цилиндры и свечи на все 100%, дел то на три копейки, а эффект :good: .
Ты только один предохранитель вытаскиваешь? Хватает?
А то я два вынимаю, бензонасос и форсунки.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 15 янв 2017, 16:30
attacher писал(а): Ты только один предохранитель вытаскиваешь? Хватает?
Только один, который на бензонасос.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 15 янв 2017, 20:24
Petrovich писал(а): жан... Так можно дойти и до того, что ездить в зонах с загрязнённым воздухом для мотора хуже, чем ездить вдоль лесов...
У меня был такой случай: в моем гараже стоит 2 машины, одна за другой впритык, Ока и Пикасян. Ока подперта ситроеном. В один прекрасный день понадобилась Окуха. Ее чтобы выгнать, завел сначала ситроен, перешел в Оку. Вытащил подсос, завел. Подхожу к Пикасяну, а там :shock: :shock: :shock: - вентилятор молотит, на дисплее полная цветомузыка: двиг фалоут, что то про сервис еще, я столько не видал предупреждений. Я слегка оторопел. Заглушил, подумал, понюхал воздух - и до меня дошло... Ока - машина карбюраторная, при холодном запуске надо прикрывать заслонку воздушную. Естественно из глушака выхлоп голимый бензин поначалу. Вот Ситроен и хапнул этой смеси и датчики сошли с ума. Это все я к тому, что воздух в городах наших не айс, особенно в пробках. Наверно все таки есть влияние загрязнности на датчики да на катализатор. Так сказать мысли вслух :oops:
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 янв 2017, 21:00
Pol265, Запах для нашего носа и "запах" для датчика на машине имеет разную концентрацию ))) Там объём кислорода в воздухе играет более важную роль, нежели неприятный запах.
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 15 янв 2017, 22:05
Наверно. Но выхлоп от Оки конкретно не нравится датчикам ситрона. Эксперимент повторял специально.
attacher
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение attacher » 21 янв 2017, 09:43
Двигатель наконец то завел, адско масляно-бензиновую смесь слил, залил свежего масла. После чего на старых свечах завелась, чихала, троила на оборотах меньше тысячи, и плевалась черными брызгами из выхлопной. Решили немного прогнать авто по трассе, съездили на дачу 10 км. Проблема троения не ушла. Вывернули свечи 3 сухие, одна залита. Сменил свечи на новые, троить стало явно больше, по компу ошибки воспламенения: p1336 - пропуски в произвольных цилиндрах, p1340- в цилиндре 4, p1339 - цилиндре 3. Ну и понятное дело горит AF , вентилятор молотит на полную.
Непрочитанное сообщение Hron » 21 янв 2017, 11:34
Форсунки помыть надо
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 21 янв 2017, 14:47
attacher писал(а):Сменил свечи на новые, троить стало явно больше, по компу ошибки воспламенения: p1336 - пропуски в произвольных цилиндрах, p1340- в цилиндре 4, p1339 - цилиндре 3. Ну и понятное дело горит AF , вентилятор молотит на полную.
Вот описываются похожие проблемы:
► Показать
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 21 янв 2017, 17:13
CITROEN/PEUGEOT 1609337380 — 2 флакона? Можно 1 флакон на пол бака? А есть аналоги? Что за волшебная присадка? :shock:
