Не заводится двигатель...
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение eduard » 22 янв 2017, 08:48
AdkinWS писал(а): А есть аналоги?
Нашел на драйве - "Существует аналог данной присадки. LIQUI MOLY артикул 7554"
Как следует из отзыва, надо просто движку давать прочихаться по трасе иногда, не любит он движения в пробках.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 23 янв 2017, 09:31
eduard писал(а): LIQUI MOLY артикул 7554"
Очиститель любых загрязнений систем непосредственного впрыска бензина.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 23 янв 2017, 14:28
AdkinWS писал(а): CITROEN/PEUGEOT 1609337380 — ... Что за волшебная присадка?
Для нашего двигателя рекомендовалась другая присадка:
16063558 80 - добавка в топливо, рекомендуется PSA для использования в моторах ЕР6\ЕР3, устраняет дерганье, облегчает пуск холодного двигателя, очищает камеру сгорания, клапаны и т.п.
Причем на Украине, был период, когда при покупке СИТРОЕН в подарок шли два баллончика с этой жидкостью. Остальным владельцам СИТРО рассылалось письмо рекомендательного характера, о применении присадки.
Выдержка из письма:
Целью настоящего письма является предоставление вам информации о новой рекомендации производителя, который предлагает заправлять через каждые 5000 км при заправке топлива в топливный бак вашего автомобиля 300 мл добавки. Использование этой добавки в предупредительном плане позволит снизить загрязнение двигателя и системы впрыска топлива двигателей VTi и сохранить все характеристики и возможности вашего автомобиля.
Непрочитанное сообщение жан » 23 янв 2017, 16:01
У нас впрыск во впускной коллектор.
podium
Машина: c3 picasso 2009 95л.с.
Непрочитанное сообщение podium » 08 апр 2017, 09:26
Пикасоводы, хелп! Две недели назад завел машину и выехал из гаража, через два часа загнал ее обратно в гараж, все было штатно, никаких проблем. Через день утром пришел в гараж за машиной, она схватила на 2 сек. и заглохла и больше не завелась вплоть до посадки аккумулятора, хотя мне показалось что отдельные вспышки все же были. По моим прикидкам не поступало топливо (бензонасос при включении жужжит), а когда я снимал трубку топливопровода с насоса оттуда ничего не брызнуло (пытаясь почистить сеточку бензонасоса, я ранее снимал и из топливопровода хлестало довольно сильно).Решил что насосу пришел кирдык, заказал новый насос, вчера получил, установил, проверил-качает нормально, но авто как не заводилось так и не заводится. Подключил комп, но ошибок в памяти никаких нет. Сразу скажу что синяя лампа температуры горит, компьютер показывает нормальную температуру ОЖ и всасываемого воздуха (читал правда не лексией, а сканмастером , но сути это не меняет),поменял свечи на всякий случай. Что еще предположить не знаю. Может у кого есть какие соображения? Дня за два-три до того заправлялся на заправке, где заправляюсь всегда.
Непрочитанное сообщение Снег » 08 апр 2017, 15:20
podium, Вторым ключом не пробовали заводить?
Непрочитанное сообщение жан » 08 апр 2017, 17:31
podium, а свечи были сухие или мокрые?
podium
Непрочитанное сообщение podium » 08 апр 2017, 19:41
жан, свечи влажные, но не насмерть черные, как некоторые тут писали.
Непрочитанное сообщение жан » 09 апр 2017, 01:18
podium писал(а): жан, свечи влажные, но не насмерть черные, как некоторые тут писали.
Значит насос работал. Похоже загонял машину не прогретую, и при запуске свечи залило. Последующие прокрутки еще налили топлива в цилиндры, масло со стенок цилиндров смыло и компрессия упала.
Попробуй свечи выкрутить, просушить, двигатель без свечей и без катушек покрутить стартером чтобы выдуть остатки бенза и проветрить цилиндры. В каждый цилиндр шприцом с трубочкой влить по 5 мл масла, снова прокрутить, чтобы смазались стенки. После собрать и заводить.
Да, проверь уровень масла, обычно после таких " издевательств" уровень масла повышатся чуть не вдвое- бензин натекает в картер. Если так, то масло надо заменить, большой риск запороть двигатель. Успехов.
На будущее. Если во время запуска двигатель вскоре заглох, не надо делать повторные бесполезные пуски.
Надо нажать "газ" до пола и держать, стартером покрутить до начала схватывания после отпустить педаль как двигатель запустится. (При нажатой педали во время пуска подача бенза прекращается и т.о. происходит продувка цилиндров.).
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 апр 2017, 19:42
Добавлю к высказыванием Жана, "газ" до пола мне не помогал, а вот вытащить предохранитель F5(под капотом)-это питание бензонасоса, и покрутить стартером т. е. подсушить камеры сгорания и потом запуск с полтыка :good: .
Kevi13
Реальное имя: Денис
Машина: С3 picasso,2012,95 л с МКПП
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 31 май 2017, 19:45
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Менял термостат, после замены машина перестала заводиться.Стартер крутит, искру проверил- её нет.Что делать? На что обратить внимание?Помогите !
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 май 2017, 23:58
Kevi13, не обращая внимания на искру. Бензонасос качает при включении зажигания?
Отправлено спустя 12 минут 27 секунд:
А интересно, будет искрить, если бензонасос не работает? Мозг же об этом знает. И если будет, то зачем?..
Kevi13
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 01 июн 2017, 05:31
Да, бензонасос качает, идёт характерный звук набора топлива. Может после замены термостата какая то блокировка и двигатель не запускается?
Непрочитанное сообщение Снег » 01 июн 2017, 06:45
Термостат ни при чем. Разъем какой нибудь не вставил (вставил не до конца).
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 01 июн 2017, 06:47
На ЭБУ например
