Не заводится двигатель...
Kevi13
Реальное имя: Денис
Машина: С3 picasso,2012,95 л с МКПП
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 01 июн 2017, 09:45
Да вроде все подключил, кажется мне причина в чем то другом
Непрочитанное сообщение жан » 01 июн 2017, 09:59
Kevi13 писал(а): . Может после замены термостата какая то блокировка и двигатель не запускается?
Да нет там блокировок... может проводку повредил?
Диагностику надо....
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 июн 2017, 10:10
Kevi13 писал(а): Может после замены термостата какая то блокировка и двигатель не запускается?
Вряд ли. Скоре всего совпало. Надо искать причину в другом. Тем более, если нет искры.
Kevi13
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 01 июн 2017, 11:25
Может есть варианты как вернуть искру, куда смотреть? Выше термостата есть чёрный прямоугольничек с серебряным квадратом посредине, который крепится на трёх болтах, может в нем, я его снимал, ну и возможно что то сбил.
Kevi13
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 14 июн 2017, 20:54
Сделал диагностику,показало что неисправен датчик коленвала. Диагност сказал, что поменяешь и должна завестись. Приобрёл оригинальный датчик в экзисте поменял- все равно не заводится.может у кого было?
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2017, 20:58
Kevi13, а живете то где?
Kevi13
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 14 июн 2017, 21:00
Владимирская обл
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2017, 21:02
Далеко...
Непрочитанное сообщение жан » 15 июн 2017, 01:13
Kevi13 писал(а): Сделал диагностику,показало что неисправен датчик коленвала. Диагност сказал, что поменяешь и должна завестись. Приобрёл оригинальный датчик в экзисте поменял- все равно не заводится.может у кого было?
Надо снова к диагносту, еще ошибки есть. При замене термостата никакие разъемы не снимал?
Kevi13
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Kevi13 » 15 июн 2017, 07:40
жан, да два раза делал диагностику, и оба раза показало электрическое повреждение датчика коленвала. Больше никаких ошибок. То что отсоединял для замены термостата, подключил все в обратном порядке.
Непрочитанное сообщение жан » 15 июн 2017, 10:36
Kevi13 писал(а): жан, да два раза делал диагностику, и оба раза показало электрическое повреждение датчика коленвала. Больше никаких ошибок. То что отсоединял для замены термостата, подключил все в обратном порядке.
Проверьте с диагностом целостность кабеля к датчику к-вала, возможен обрыв.
Непрочитанное сообщение жан » 15 июн 2017, 11:19
Kevi13 писал(а): жан, провода тоже проверили на целостность.диагност гришит на датчик.что новый датчик тоже неисправен.но он же новый.можно ли его прозвонить?
Прозвонить нельзя, но можно осциллографом сигнал посмотреть- есть или нет. Смотреть лучше на входе BSI/
buono
Клубный казначей
Клубный казначей
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
Непрочитанное сообщение buono » 15 июн 2017, 11:30
Я как-то на трассе встал из-за ошибки датчика коленвала. Как оказалось, был загнут один из лепестков на зубчатом колесе, по которому датчик считал обороты. Но врядли его повредило после замены термостата. Хотя может просто совпадение, я же на трассе тоже не лазил под капот...
Предварительно на трассе разобрали полмашины, исключив все что могли. А где у нас датчик коленвала мы не знали и как туда подлезть, да и погода дождь и смеркалось))). В итоге официалы починили за 1200руб (тоже ковырялись долго, исключая все что можно)
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
Sametc
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2010
Непрочитанное сообщение Sametc » 26 июл 2017, 22:25
Прошу совета по теме. Пикас 1.4,Симптомы похожи.С утра,сейчас летом в принципе тепло,но синий индикатор при первом запуске не светится.Движок "колбасит" минуту,потом всё впорядке.Начитавшись на форуме,сменил свечи,воздушный фильтр,почистили дрос.заслонку,постучал по колесу,лобовуху протёр.Нифига!Ездил на сервис,ошибок нет,пожимают плечами говорят катайтесь пока не проявится в виде ошибки.Поехал на другой сервис,оставил на день,вечером подключили какую то "приблуду" сказали что датчик показывает 81 градус.Что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 июл 2017, 22:42
Sametc писал(а): подключили какую то "приблуду" сказали что датчик показывает 81 градус
Блютус ELM чтоле? Нутк и что сказал сервис? Если день стояла, то +81 многовато. Синий значок гаснет при температуре жижи +40, после ночи стоянки должен гореть по-любому хоть и не долго.
Sametc писал(а): Движок "колбасит" минуту
это не есть неисправность
