Не заводится двигатель...
- Реальное имя: Лена
Вот что программа фиксирует! Судя по этим данным температура охлаждающей жидкости(Coolant) соответствует температуре окружающей среды, а температура масла (ОilTemp) сильно отличается от них.Что за параметр (АirCPress), он на заведённом двигателе повыше же должен быть 8bar? Параметры (Inj.(1,2,3,4)Time) после не заводки двигателя покраснели, когда заводились они были зелёненькие!
Lena, а у вас машина-то заправлена? Судя по скрину бензина 7 литров... Если машина на уклоне стоит, то может и не завестись.
Я бы сказал, что проблема в отсутствии бензина в системе - пустой бак или что-то с бензонасосом. Остальное вроде в норме, правда, я не часто смотрел параметры у холодной незаведенной машины.
Это давление в системе кондиционирования. К данной проблеме не относится.
Параметр вышел за пределы, вот и покраснели. На прогретом двигателе время открытия форсунки 2-3 мс, а у вас комп пытался обогатить смесь, чтобы завестись и форсунки на 60+ мс открывал. Предположение Жан'а не оправдалось.
Melior, Спасибо за разъяснения, попробуем долить бензин, посмотрим, на панели бензин показывает два деления, колонка ещё не горела
. С бензонасосом проблемы, может быть, как вариант!
Просто так ошибка по давлению масла не выскакивает.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати да. Мой бензонасос тоже умер буквально на глазах: только вот проехали 300 км, заехали уже в своём городе в магазин, а от него отъехать уже не смогли.
По бензонасосу ошибка бы точно была бы!? Да и запах бензина чувствуется при попытки запуска!
Хороший вопрос. Тогда у меня ещё не было никакого диагностического оборудования. Вообще, бензонасос явно жужжит при вставлении ключа в замок зажигания, когда умер - стояла непривычная мёртвая тишина в салоне. Как вариант, можно сбросить давление в рампе, потом попробовать завестись, а потом опять сбросить. Если во второй раз ничего не сбросится, то - привет.
Бензонасос жужжит слышно, но он ведь может жужжать и не давать нужного давления?
Lena, теоретически да. Но это только манометром проверять - датчика нет.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Lena, если бензонасос работает, то у Вас уже наверняка свечи залиты, так что заводиться даже при всех нормальных показателях не будет. Выкручивайте сушите, а заодно проверьте, как они там.
Свечи выкрутили ещё вчера и поменяли на старые в хорошем состоянии, но хранились на балконе могли отсыреть, выкрученные свечи сейчас почистили прокалили, пошли ставить, свечи были по хуже старых на вид, видно что смесь не правильная готовилась
Отправлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды:
Боимся проверять искру!
Отправлено спустя 16 минут 9 секунд:
[quote=Stayer post_id=259009 time=157820?
Отправлено спустя 27 минут 21 секунду:
Проверили, искра есть
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд:
Согласна, это единственная ошибка Р15А7 ( Давление масла слишком высокое по отношению к атмосферному) которая появилась при не запуске двигателя,а по программе видно(OilPress) в норме, так как это единственная ошибка значит в этом дело, но какое отношение имеет давление к атмосферному???! И по чему не заводится, искра есть, катушка как минимум одна работает, машина старается и ни как!!!
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Не знаем что дальше делать, аккумулятор посадили, занесли заряжать.
Отправлено спустя 29 минут 30 секунд:
Какой нибудь датчик накрылся, и не правильно что то даёт, но как разобраться?
Отправлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 58 минут 42 секунды:
Melior, подскажите, эта программа не показывает давление в топливной системе, посмотреть его можно только манометром?
Из всего обилия датчиков только датчик коленвала фатально повлияет на двигатель. С остальными должен чихать, дергаться, троить, но завестись.
Сигналка дополнительная установлена?
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Да, только манометром. Датчика у атмосферников нет.
Блин, может у нас влага образовалась в бачке,из за малого остатка топлива, и замерзала, может причина банальна, а мы танцы с бубном устраиваем!?
Отправлено спустя 30 минут 49 секунд:
Доп. сигналки нет, штатная.
У меня были подобные танцы с бубном. Из-за конденсата залил свечи. Просушка не помогла. Завелся только с толкача на ремне. Но это на свой страх и риск!
Спасибо большое!
Отправлено спустя 17 минут 19 секунд:
Спасибо вам большое!
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Здравствуйте! А чем это чревато?valdemar2311 писал(а): ↑05 янв 2020, 21:16Завелся только с толкача на ремне. Но это на свой страх и риск!
Чревато тем, что если есть какая то серьезная неисправность, то высок риск усугубить ситуацию.
Добрый день! ЗАВЕЛИ!!! Залили вчера 07 литра спирта технического, сегодня залили бензин, не завелись. Завели с толкача на ремне, с пол пинка! Ошибок ни каких, видимо из за малого количества бензина образовался конденсат!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! С ПРАЗДНИКАМИ!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!
