Установка музыки.
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Re: Установка музыки.
А пищалки меняли? Шумку дверей я так понимаю не делали? Какой размер динамика в передних дверях - 16,5см?Юниан писал(а):Сегодня установил магнитоллу и динамики. Динамики поставил только в передние двери,т.к. много слышал о том,что к задним дверям нет проводки и дело это геморройное (протаскивание проводов). Но, О ЧУДО !!! Мастер выпучил глаза,когда стал присоединять к магнитолле динамики: у меня проводка разведена НА ВСЕ 4 ДИНАМИКА ! Т.е. к задним дверям тоже !!! Он сказал,что из пяти машин, на которые он устанавливал музыку, на моей на первой , есть провода и к задним дверям ! Подтверждаю данный факт снимком.
nikom
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
А кто-то говорил, что пищалки стоят? По крайней мере в Классик там ничего не было
Передние динамики - 16,5, задние - 13. Поставил: впереди HERTZ ESK 165 L, сзади - HERTZ ECX 130. Правда при установке этой акустики пришлось родным пластиковым корзинам срезать зад - магниты по радиусу больше. Но вроде бы пока все нормально - не вибрирует и не бренчит. Звук нравится. Голова - Clarion CZ309E. А вот с проводкой не повезло - до задних дверей она не дошла
- братья славяне провода зажали
. Пришлось тянуть провод.
Лохматый Пищалки не ставил. Передние динамики диаметр 165мм,задние - 130мм. Дополнительную шумоизоляцию не ставил. Внешний вид головы см.снимок...
Лохматый
В моей комплектации пищалки есть и динамики в задних дверях тоже.nikom писал(а):А кто-то говорил, что пищалки стоят?
Юниан писал(а):Лохматый Пищалки не ставил. Передние динамики диаметр 165мм,задние - 130мм. Дополнительную шумоизоляцию не ставил. Внешний вид головы см.снимок
Случайно не обратил внимание, в передних дверях какой глубины можно динамик воткнуть, чтобы он не мешал стеклу опускаться?
Этим вопросом не задавался...
Basta
- Машина: Черный классик
Правда ли, что штатные колонки играют достаточно неплохо? Думаю какие брать на перед штатные с пищалками или другого производителя тоже с пищалками. Зная, что не все сторонние пищалки подойдут по размеру и придется резать подиумы. Штатные или не штатные?
У тебя пищалки под лобовым стеклом находятся...Зачем тебе в дверях пищалки? Или я чего-то не понимаю?...
Basta
Под лобовым только пустые места под пищалки и колонок в передних дверях нет. Как и в задних.
Лохматый
Basta писал(а):Правда ли, что штатные колонки играют достаточно неплохо? Думаю какие брать на перед штатные с пищалками или другого производителя тоже с пищалками. Зная, что не все сторонние пищалки подойдут по размеру и придется резать подиумы. Штатные или не штатные?
Если хочешь получить достаточно качественный звук, не бери штатные колонки. Единственное, возможно придется доделывать подиумы как под пищалки так и под колонки. Но если руки из правильного места растут, то это того стоит. А если еще и нет штатной магнитолы, то тут полет фантазии вообще не ограничен.
Energizer
- Машина: Exclusive, 1.6, синий
На любителя. Особых притензий к ним нет, но мой аудиофильский уклон не даст им долго пробыть на своих местах. В целом, их для семейного автомобиля хватает вполне, если ещё и сабвуфер установить, а сами колонки по низам зарезать - хватит даже большенству дворовых позеров.Basta писал(а):Правда ли, что штатные колонки играют достаточно неплохо?
У меня же машина пока единственная, и иногда охото послушать музыку что бы волосы шевелились в такт, и при этом аккустика не дребежала. Так что присматриваю шестиканальный усилитель, новый динамики и сабвуфер. Но это все ближе к весне.
ABT
- Реальное имя: Артур
- Машина: С3 Picasso 1.6 Confort / abt exterior design
А кто-нибудь владеет информацией, касательно линейного выхода со штатной магнитолы? Если устанавливать саб и усилитель, без сигнального кабеля никак, а снимать сигнал с колонок - как-то не комильфо. Кто-нибудь себе уже ставил усилитель?
Краткость сестра.
Energizer
А в чём именно не комильфо? Я бы снял магнитолу, посмотрел есть ли отдельный выход под саб, и если нет снимал бы именно с динамиков.ABT писал(а):как-то не комильфо
Лохматый
Ничего нет зазорного в том, чтобы подключить усилок через вход высокого уровня, главное чтобы этот вход у него был. Или можно сделать это через конвертер, тогда наличие на усилке входов высокого уровня необязательно.
ABT
Ну как же нет ничего зазорного. Вот смотрите, сигнал у меня идёт через линейный выход, я убавил себе басы на колонках, вся честь достается сабу, и колонки играют не перегружаясь низами. А если мы пустим сигнал на высокоуровневый вход усилителя, то мои манипуляции будут зарубать низкие частоты и на сабвуфере. Такие дела.
Как нашу магнитолку-то снять, чтобы глянуть. Колхозить больно уж не хочется, конвертеры мутить, был бы 1RCA на задней стеночке — все беды бы отпали разом.
Краткость сестра.
