"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Анатолич » 24 янв 2012, 20:17
Petrovich, в инструкции от моего авто написано, что пропан можно использовать как топливо только для двигателя VTI 95 GPL. Так что с газом еще вопрос. :(
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 янв 2012, 20:55
Анатолич, это он прикололся в адрес бензина Лукойловского:D
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 26 янв 2012, 10:54
vikozr писал(а):Анатолич, это он прикололся в адрес бензина Лукойловского:D
Газ можно использовать практически на всех авто, даже на дизель ставят, сам видел (на КАМАЗах). У нас нормальное октановое число 95-98 , для наших машин, а у газа октановое число от 100 до 114. Так что думаю все будет нормально, только багажник уменьшиться.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 26 янв 2012, 20:07
Aleksei-63rus писал(а): только багажник уменьшиться.
И двигун крякнет быстрее :D Баловство все это.
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 27 янв 2012, 09:26
+1. Окупаться 10 лет будет. Да и свои проблемы тоже есть, кроме багажника.
Непрочитанное сообщение alol » 05 фев 2012, 17:45
Сегодня ночью было -25. Часов в 12 дня -20. Завелась почти сразу(3-4сек.), но обороты скакали от 500 до 2000 и двигатель колбасило. Через минуту все нормализовалось. Проехал около 150км по КАД погрел на теплой стоянке(в Призме), а то омыватели замерзли. При средней скор.90-130 расход 7,7л. Бум смотреть как завтра с заводом утром.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 05 фев 2012, 18:06
alol писал(а):Завелась почти сразу(3-4сек.), но обороты скакали от 500 до 2000 и двигатель колбасило.
У меня сегодня после недельного простоя завелось с пол-оборота, работало ровно и брызгалка даже не замерзла. Может дело в бензине ?
Непрочитанное сообщение alol » 05 фев 2012, 18:44
kiv_spb писал(а):Может дело в бензине
Всегда на Газпроме вроде проблем не было. Я думаю, что я вчера днем прогрел ее на холостых и не поехал.
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 05 фев 2012, 18:58
бензин может быть хорошим, вот только окнденсат в боке никто не отменял!!!!! тупо надо каждую осень заливать изопропиловый спирт в бак( спец средство продается повсеместно - зовется вытеснитель влаги из топливной системы)
а вообще то на хороших заправках должны непосредственно в колонках стоять сепараторы - отделяющие воду от бензина, а они обычно не стоят или стоят но общие после бака))
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Непрочитанное сообщение ivanchika » 05 фев 2012, 19:00
У знакомого на С4 такое началось недавно - прыгали обороты - закончилось загоранием Check engine и визитом к ОД. Збросили ошибку - ждет результатов исследований. Но на мощности никак не отразилось, просто не с первого раза заводилась.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 05 фев 2012, 19:46
alol писал(а): Я думаю, что я вчера днем прогрел ее на холостых и не поехал.
Олег,вот ты и сам ответил на свою проблему.Так оно и есть :)
Непрочитанное сообщение alol » 05 фев 2012, 20:01
Drjunja67 писал(а):Олег,вот ты и сам ответил на свою проблему.Так оно и есть
Спасибо. Чисто дедукция. :D
Непрочитанное сообщение Petrovich » 05 фев 2012, 21:17
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение alol » 05 фев 2012, 21:23
Petrovich писал(а):как показала практика на двух форумах- именно после прогревов и далее стояния машины вылезала ошибка "полюшен...", где то в 70% случаев.
Ну, слава богу- :Yahoo!: пронесло.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 05 фев 2012, 21:27
