Замена шаровой опоры.
shestipal
- Реальное имя: Денис
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
здравствуйте, столкнулся с тем, что в каталоге ситроеновском на передний и задний сайлент разные заказные номера (имеется в виду передний рычаг). Нужно менять задние, я заказал передние, потому как вроде диаметры одинаковые, размеры тоже, немного отличается форма юбки. Кто-нибудь сталкивался? Передние вместо задних можно поставить?
96 770 513 80 - передний
96 770 514 80 - задний
У них разная жесткость, т.к.разные несколько условия работы. Мащина может "плавать" на дороге.shestipal писал(а): здравствуйте, столкнулся с тем, что в каталоге ситроеновском на передний и задний сайлент разные заказные номера (имеется в виду передний рычаг). Нужно менять задние, я заказал передние, потому как вроде диаметры одинаковые, размеры тоже, немного отличается форма юбки. Кто-нибудь сталкивался? Передние вместо задних можно поставить?
NKaado
Произошла очередная замена шаровой спустя около 10 т.км. Ставил Sasic, сейчас поставили Febi. И опять менял левую, это уже третий раз за 70 т.км. Правая меняна всего один раз. И опять потек сальник ёмана. Причем меняли аккуратно, не вынимая вала, но видимо все равно достаточно чуть чуть стронуть и вуаля - сальник течет. Чую мне надо шаровую сразу с сальником заказывать, чтобы 2 раза не ездить.
Тацинский
- Машина: С3 Пикассо
Поменял шаровые. Родные стояли TRW. такие и поставил. С правой стороны менял одновременно подшипник, поэтому рычаг с шаровой не снимали, срезали клепки, доступ без ступицы хороший. С левой стороны сняли рычаг ( 2 болта ) вместе с шаровой. Процесс выбивания заклепок в тисках прошел намного быстрее. Потекло масло через сальник шруса в коробке , сальник купил заранее, тут же поменяли.
mckeich
- Реальное имя: Никита
- Машина: C3 Picasso confort, 2011, 115 л.с., бэлый.
Поменял правую шаровую на 112 т.км. Сначала пошёл по пути неправильному без снятия рычага. Резал болгарской, щипал зубилом, тыкал сверлом. Через пару часов мучений решил снять рычаг, еле выбил заклёпки в тисках. Так что лучше снимать с рычагом, потом работать в тисках.
Не прошла шаровая TRW у меня и 5000 км.
Сегодня приговорили. Заказывать буду Ferdinand Bilstein Jr артикул 22022. Будем надеяться, что прослужит дольше.
санёк-66
Прошлоё весной поставил SWAG , почти десятку пробежали , молчат.
На следующей неделе буду менять у знакомого мастера с коммунистическими ценами: замена шаровой слева + замена ступичного справа =1000 руб.
Я правую менял менял примерно на 50т.км, левую на 60т.км, сейчас 99т.км. Обе TRW и пока живы.
санёк-66
А надо-ли смазывать шаровые. Под пыльником было сухо, и я трансмисионки накапал. Хотел одну смазать и сравнить с сухой , но передумал и другую смазал.
