Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение anbo » 27 дек 2016, 08:52
Евгений, наверное, ты прав. Я вот прочитал это
Alelexxeich писал(а): начала дергаться при разгоне на любой передаче на "низах"
и вспомнил, что у меня было примерно также(на старой машине). И это тянулось некоторое время.
А вот собственно гибель насоса, этот момент - он соответствует твоему описанию: сильное дерганье сопряженное с движением по дороге "на подъем", пропажа тяги двигателя, холостой ход практически ровный, можно сказать - в норме. Заглушил двигатель - все, занавес))
Непрочитанное сообщение Djaha » 27 дек 2016, 10:51
У меня была похожая ситуация, я ее тут где-то описывал. Я залил какой-то промывки в бак целый флакон и все прошло. С тех пор не появлялось.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 дек 2016, 10:58
Alelexxeich писал(а): Попробую еще бензин подороже залить, бак докатаю только, заодно и свечи поменяю. Есть еще всякие жидкости для промывки топливной стстемы, что думаете, есть смысл использовать?
"Э нет, торопиться не надо ! " (с) :smile: Тут дело в другом. Надо дать двигателю набрать рабочую температуру (105 C), дать ему поработать в этом режиме. Промывка топливной системы тут вообще ни при чём. Что касается бензина, то он по умолчанию должен быть класса ЕВРО-5.
PS. В качестве первопричины возникновения подобной ситуации, можно рассматривать короткие пробеги (работа - дом) и недогрев двигателя до рабочей температуры.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 27 дек 2016, 13:05
Странная причина недогрев))).
Двойной кешбек при
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 27 дек 2016, 15:42
С бензонасосом, я думаю были бы проблемы с запуском после длительной стоянки, у меня как часы заводится
Непрочитанное сообщение жан » 27 дек 2016, 16:07
Alelexxeich писал(а): С бензонасосом, я думаю были бы проблемы с запуском после длительной стоянки, у меня как часы заводится
Вовсе не обязательно, нехватка производительности сказывается только под нагрузкой, на холостых может быть и достаточно.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 дек 2016, 20:04
Tonh писал(а):
Отнюдь. В прежние года у двигателей ЕР это была весьма частая проблема - замерзал конденсат в тракте вентиляции картера. Это приводило к подобным проблемам. Потом производитель что то модернизировал, и такие случаи стари редкостью. Еще читал, как замерзший конденсат мешал работе двигателя подъема клапанов. Так что - бывает...
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 дек 2016, 20:09
Снег писал(а): Потом производитель что то модернизировал, и такие случаи стари редкостью.
Они внедрили подогрев патрубка вентиляции картера.
Снег писал(а): Еще читал, как замерзший конденсат мешал работе двигателя подъема клапанов.
Именно это я и имел в виду. А причиной тому - недогрев двигателя, а именно масла.
Непрочитанное сообщение жан » 27 дек 2016, 20:27
Снег писал(а): замерзал конденсат в тракте вентиляции картера.
Заменили шланг вентиляции картерных газов. Там внутри установили нагреватель, не позволяющий конденсату замерзать. Замерзший конденсат затыкал шланг вентиляции, в результате давление газов в картере повышалось и происходил практически полный выброс масла через щуп на ходу.... Последствия самые печальные. :%)
Такая же беда бывает и с двигателями Мерседесов!!!... (нагревателя у них нет, ремонтировать приходилось неоднократно).
Так что наши моторы не самые отстойные!
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 28 дек 2016, 23:10
Вообщем пока не стал заливать химию в бак, решил начать с заменой бензина, залил g-drive на газпроме, по ощущениям дергаться стало меньше, хотя может принимаю желаемое за действительное, нужно наверно хотя бы бак выработать. Сегодня еще решил поменять свечи, три вытащил - нормальные (сухие в смысле), достаю последнюю, блин, вся сырая :shock: Вкрутил новые, но пока еще слишком мало проехал, км 5 всего, вроде не дергается. Может быть причина дерганья залитая свеча? И вообще почему ее залило :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 дек 2016, 23:32
Alelexxeich писал(а): И вообще почему ее залило
Потому, что "накрылась". :smile:
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 дек 2016, 09:00
Катушка, например.
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 29 дек 2016, 19:08
Alelexxeich писал(а): Вообщем пока не стал заливать химию в бак, решил начать с заменой бензина, залил g-drive на газпроме, по ощущениям дергаться стало меньше, хотя может принимаю желаемое за действительное, нужно наверно хотя бы бак выработать. Сегодня еще решил поменять свечи, три вытащил - нормальные (сухие в смысле), достаю последнюю, блин, вся сырая :shock: Вкрутил новые, но пока еще слишком мало проехал, км 5 всего, вроде не дергается. Может быть причина дерганья залитая свеча? И вообще почему ее залило :unknown:
Правильно начал со свечей! У нас цилиндры начинают считаться справа на лево, поезди посмотри, если начнет троить на холодную, или при передвижении на 2-3 передачи, выкрути свечу если опять, так же мокрая, то перекинь катушки справа на лево, пометь ее каректором или краской, и поезди смотри и наблюдай... Катушки бывают хондрят на холодную или горячий двигатель. По своему опыту, когда выскочила ошибка по эл.клапану выпускному, там была и ошибка катушки. Решилось проблема заменой свечей и эл.клапана.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 03 янв 2017, 15:50
Пробег 47 тысяч. Открыл капот для заливки омывайки (проехал перед этим около 50 км, соответственно двигатель прогрет) и услышал подозрительный звук справа (слева по ходу движения). Какие будут предположения? Цепь? Или паранойя?
Последний раз редактировалось чипльдук 03 янв 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 янв 2017, 17:00
чипльдук писал(а): услышал подозрительный звук справа (слева по ходу движения). Какие будут предположения? Цепь?
Цепь находится СПРАВА по ходу движения. Что за звук ? На что похоже ? (вложение не читается)
