Проблема с противотуманными фарами!
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Re: Проблема с противотуманными фарами!
Непрочитанное сообщение jeepers » 14 фев 2016, 00:48
Народ, а как снять передний бампер? Завтра хочу поменять обе лампочки ПТФ (решил попробовать замену путём демонтажа бампера)+попробовать заменить втулки стаба на полиуритановые своими руками в теплом гараже (+11С) с ямой. Так сказать, провести день всех влюблённых с моей любимой))) З.Ы. Что за светодиодные лампы ПТФ? Прям хорошо и мощно светят? Или че?
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 фев 2016, 20:07
jeepers писал(а): Народ, а как снять передний бампер?
jeepers, Вот в этой теме по-шагово: Юниан @ Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение anbo » 14 фев 2016, 21:56
Так и живем! Чтобы поменять лампочки в противотуманках, надо выучить тему "Фароомыватель". :D :D
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 22 фев 2016, 22:14
Короче, я пытался снять бампер. но никак-с правой стороны отщёлкнул одну защелку и всё. Начинаю тянуть вместе с пластмасской (под замок) и появляется место изгиба. а в свою очередь на нём появляются белые следы (типа сейчас всё сломается). С левой стороны бампер сразу начал отходить от этого замка, как бы отклеиваться. Вопрос: если я сниму подкрылки я подлезу к этим замкам изнутри??? Очень боюсь я дёргать бампер.
No comments...
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 23 фев 2016, 07:12
jeepers писал(а): сли я сниму подкрылки я подлезу к этим замкам
Сними колесо,так удобнее,локер весь можно не снимать,достаточно переднюю часть клипсов освободить от клипсов,открутить саморез под звездочку,опустить переднюю часть локера в низ,далее лучше посветить фонарем,найти хитрую клипсу в замке,который соединяет крыло и бампер,достать её и резко дернуть бампер в низ,т.е сорвать с защелки,(замка)Другую сторону анологично.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 фев 2016, 20:08
jeepers, Вот пособие: news/faq/bamper_perednii_snyatie.htm
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 14 май 2016, 16:25
Поменял лампы ПТФ. Заменил сразу обе. Цена каждой 580 рублей, афигетЬ!!! Советую снимать бампер. Но не сказали про 2 клипсы (по одной с каждой стороны), про них ни слова не было. Советую снимать подкрылки, т.к. за ними в зоне стыка крыла и бампера есть эти клипсы. Их снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
No comments...
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 июл 2016, 15:19
Прочитав половину темы сидя перед автомобилем со снятой нижней хромированной заглушкой, на удивление быстро отщёлкнул лампу ПТФ вместе с проводами и патроном. До этого, не зная конструкции, наощупь представлялась ужасающая картина. Правда, обеими руками пришлось залезть, одной не получалось.
Mikhail67
Реальное имя: Миша
Машина: Ситроен С3 Picasso, 2010, 95л.с.,МКПП
Непрочитанное сообщение Mikhail67 » 10 июн 2019, 18:23
Правую ПТФ лампу можно поменять с верху, ничего не снимая. Открываете капот и фонариком находите где стоит фара вид сзади. Я рукой дотянулся отстегнул разъём. Потом длинной отвёрткой надавил аккуратно на фиксатор лампы, который видно сверху, так чтобы немного сдвинуть лампу. И так несколько раз пока фиксатор не вылезет. Остальное делается рукой в раскачку пытаемся вытащить лампу из патрона. У меня сегодня получилось. Поставить новую никаких проблем.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 24 янв 2020, 19:20
Stayer,
Покупал здесь
https://s.click.aliexpress.com/e/_NWt3D
Встали отлично, светят тоже не плохо.
Возможно и совпадение, но буквально после Нового года, когда пришла Лексия, игрался дня два. Ошибок не было. Если интересно вот ссылка на то как они стали моргать https://yadi.sk/i/aWjfwkKevA1dWg
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 янв 2020, 21:17
kasim, что-то и на фото, и на видео правая противотуманка светит ярче левой. Видимо, не отрегулирована. И тем не менее, я не верю, что регулятор напряжения убили именно они. Это какую ж мощность должны иметь шумы, чтобы передавить аккумулятор и донестись до регулятора? Через месяц будем опять в Волгограде, можем попробовать рискнуть моим. :smile:
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 25 янв 2020, 08:41
Stayer, не вопрос, сниму лампочки отложу до твоего приезда, все равно хочу поменять ПТФ на логановские, вроде бы читал подходят, с лампой Н1. По фарам были свои ошибки C98F и C990.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 янв 2020, 22:30
kasim, а что это за ошибки? Что-то описания по ним не нахожу. Они сразу появились или после выхода из строя регулятора?
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 26 янв 2020, 08:56
Stayer, Согласно диагбоксу C98F "Коммутационный блок двигателя. Ошибка левой противотуманной фары"?, согласно книжки "Неисправность переднего левого противотуманного фонаря. Контур открыт". С990 диагбокс "Сервисный модуль двигателя: неисправность правого противотуманного фонаря", книжка "Неисправность переднего правого противотуманного фонаря. Контур открыт". По времени ошибки появились до ошибки регулятора. Во как!
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 янв 2020, 21:49
kasim, есть над чем подумать... В описании ламп написано, что мощность каждой 35 Вт. Не очень верится, но допустим. Может быть и в этом дело - всё-таки полуторакратная разница с оригиналом. Но какая связь с регулятором напряжения, я всё равно не пойму.
