Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 16:23
Adamych писал(а): масло из колодца как может попасть по резьбе в камеру сгорания,
Пока свечу откручиваешь, оно все туда вниз стечет.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 16:28
жан писал(а): Пока свечу откручиваешь, оно все туда вниз стечет.
Судя по тому, что свеча закидана маслом внутрь (со стороны камеры сгорания), думаю, что это не с колодца натекло. :x
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 16:34
Если так, то нужна проверка на сервисе ( возможна поломка или закоксовывание колец, сильная течь маслосъемных колпачков (разрушение их).
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 16:44
жан писал(а): Если так, то нужна проверка на сервисе ( возможна поломка или закоксовывание колец, сильная течь маслосъемных колпачков (разрушение их).
Сулит заменой поршневых колец?Закоксовывание лучше, если это так окажется?
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 16:50
Adamych писал(а): Сулит заменой поршневых колец?Закоксовывание лучше, если это так окажется?
Заочно такие вещи наверняка не диагностируются. Как говорят доктора- вскрытие покажет....
А масло внутри свечи- толстый рыхлый нагар?
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 16:58
жан писал(а): А масло внутри свечи- толстый рыхлый нагар?
Масло вроде как обычное, как только что залили в двигатель, а свечку как будто окунули немного в бочку с маслом :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 17:06
Сколько масла, цилиндр вообще не работает?
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 18:04
Цилиндр вполне работает как и остальные, масла столько, что свеча, начиная с резьбы т до "внутри" со стороны электрода просто мокрая, так средне мокрая
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 19:07
Похоже без без разборки мотора не обойтись.... но это частное мнение, на основании писанины интернета.
Все должны решать спецы при реальном осмотре и диагностике.
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 20:56
жан писал(а):Похоже без без разборки мотора не обойтись.... но это частное мнение, на основании писанины интернета.
Что удивительно, был сейчас у механика, выкрутили свечу в первом цилиндре и о чудо - она сухая, прям как с учебника)) сказали возможно, что уровень масла немного больше, чем надо, правда чуть перелили, но мотор сухой. Тем не менее спасибо за поддержку и советы))
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 07 мар 2017, 22:12
Я тут как-то описывал свою проблему: машина дергалась при разгоне на любой скорости. Оказалась залита одна свеча, когда выкручивал, вся резьба в масле. Поменял свечу, проблема решилась.
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 08 мар 2017, 00:05
Alelexxeich писал(а): Поменял свечу, проблема решилась
Хватило просто банально поменять свечу? Как то даже не верится :( это было бы отличное решение. А самое главное в дальнейшем эту свечку проверяли? Было масло или сухо как надо?
Непрочитанное сообщение жан » 08 мар 2017, 03:57
Adamych писал(а): выкрутили свечу в первом цилиндре и о чудо - она сухая
Похоже, что все таки с колодца налили в цилиндр, поездил- и масло выгорело.
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 08 мар 2017, 10:21
жан писал(а): Похоже, что все таки с колодца налили в цилиндр, поездил- и масло выгорело.
Было бы отлично, но врятли. Свеча в первый раз была закидана изнутри, так масло стечь не могло... :(
Непрочитанное сообщение жан » 08 мар 2017, 12:04
Да поршнем его накидало...
