Видеорегистратор (опрос)
Да
230
68%
Нет
108
32%
Не знаю, а что это?
2
1%
Всего голосов: 340
Благодарил (а): 33 раза
Re: Видеорегистратор
Непрочитанное сообщение voingora » 12 июн 2012, 19:35
Badman Так и есть.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Drjunja67 буду значит кондер ставить.У тебя без GPS ?
Непрочитанное сообщение Снег » 12 июн 2012, 19:37
voingora писал(а):Badman Так и есть.
Я бы ставил кондер не по низкому напряжению, а по 12 вольтам. После диода развязывающего... :roll:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 июн 2012, 19:40
voingora писал(а):.У тебя без GPS ?
Нет нету :unknown: ,специально брал простой.
Непрочитанное сообщение voingora » 12 июн 2012, 19:44
.Снег Я думаю разницы никакой... так как с регистратором хочу проблему решить, радар тоже два раза включается,но работает.
Непрочитанное сообщение Снег » 12 июн 2012, 19:55
voingora писал(а):с регистратором хочу проблему решить, радар тоже два раза включается,но работает
А они что - от одного преобразователя питаются? :shock:
voingora писал(а):Я думаю разницы никакой...
Ну, так как мы действуем без расчетов, на уровне интуиции, то я бы рассуждал так:
регистратор, будучи расчитанным на питание 5 вольт имеет вилку, ну скажем - 4,6 - 5,2 вольта.
Преобразователь в диапазоне входного питания 10,5 - 14,5 вольт поддерживает на выходе стабильные 5 вольт при плавном понижении от максимума до минимума входного и даже ещё несколько ниже.
Так вот, при вашем варианте - включилось зажигание, подалось питание, конденсатор зарядился, регистратор начал запускаться.
Ключ в положение - стартер. Питание на преобразователь пропало. На входе регистратора оно начало падать, подпитываемое конденсатором. А фиг его знает, при каком значении регистратор решит, что напряжение уже не низкое, а критичное для отключения?
Если же мы ставим конденсатор по питанию преобразователя - за время его разрядки напряжение будет стабильно поддерживаться 5 вольт на регистраторе. У него будет меньше поводов обидиться. :wink:
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 июн 2012, 20:18
voingora писал(а): А у меня получается так...Поворот ключа - включается ВР, а завод авто он выключается!
Евгений! Возможно не ту пару контактов выбрал. У меня включается вместе с поворотом ключа ЗЗ.
Т.к. комплектация у нас с тобой одинаковая, проверь по фотоотчёту - от какой пары запитался?
Непрочитанное сообщение voingora » 12 июн 2012, 20:38
Снег не е-е...регистратор 5в,а детектор 12. Мне бы схемку со всеми номиналами кондей и диод. Все таки правильней по 12 в делать.
Юниан запитался как на фото+ замерял напряжения...просто регистраторы разные. :)
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 июн 2012, 20:48
voingora писал(а):просто регистраторы разные.
Евгений,но у меня такой же как у тебя и все нормально включается :pardon:
Непрочитанное сообщение voingora » 12 июн 2012, 20:49
Drjunja67 ты же говорил задержку ставил 20 сек. :)
Непрочитанное сообщение Снег » 12 июн 2012, 20:56
voingora писал(а): Мне бы схемку со всеми номиналами кондей и диод.
Схемка то простая...
Непрочитанное сообщение voingora » 12 июн 2012, 21:12
Снег а теперь включи в цепь и детектор(антирадар). Куда его подцепить? :oops:
Непрочитанное сообщение Снег » 12 июн 2012, 21:15
voingora писал(а):Снег а теперь включи в цепь и детектор(антирадар). Куда его подцепить? :oops:
Он же не глючит? Тогда - так:
Непрочитанное сообщение voingora » 12 июн 2012, 22:04
а если после диода и кондея? Чтоб включалось все одновременно..Номиналы те же?
Непрочитанное сообщение Снег » 12 июн 2012, 22:07
voingora писал(а):а если после диода и кондея? Чтоб включалось все одновременно..Номиналы те же?
Зачем? Время разрядки, а значит и время поддержания питания на регистраторе уменьшится вдвое. Если антирадар не глючит - нефиг его включать после диода. А если очень хочится (ну там... для самоуспокоения), то для него нужно отдельно такую-же схему собирать с диодом и конденсатором.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 13 июн 2012, 19:14
voingora писал(а):Drjunja67 ты же говорил задержку ставил 20 сек.
Сначало было без задержки,потом в меню поковырялся и поставил на 20 секунд.Что так ,что так включается нормально.
