Стойки стабилизатора
Re: Замена стойки стабилизатора.( Видеоотчёт.)
Непрочитанное сообщение Hron » 26 апр 2013, 13:52
Опять стучат, проехал 20 тысяч после замены. Ставил TRW.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 27 апр 2013, 18:10
Я ставил ТРВ, проехал 37 000 км, полёт нормальный...
Евгений 174
Машина: C3 picasso, 2010,vti 115 л.с. МКПП, confort.
Непрочитанное сообщение Евгений 174 » 13 май 2013, 11:05
Сегодня тоже закзал в Exist стойки TRW (JTS 556-левая.JTS 557-правая.)Цена за пару 909 руб. Родные прошли 45000т. посмотрим на эти :d860:
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 13 май 2013, 13:23
Евгений 174 писал(а):в Exist стойки TRW (JTS 556-левая.JTS 557-правая.)
все правильно, только наоборот
"...не перепутай, Кутузов!..." :-D
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 14 июн 2013, 14:34
Уважаемые знатоки, подскажите.
Если покачать машину из стороны в сторону, то слышны стуки в области моторного отсека. При раскачке вперёд назад (как при проезде леж. полицейского) стуков нет.
Это стойки?
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Стойки стабилизатора
Непрочитанное сообщение NKaado » 15 июн 2013, 01:00
При поперечной раскачке у меня стучало с одной стороны. Поменял стояку, стук пропал.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 15 июн 2013, 10:44
чем грозит полный кирдык стойкам, ну если например просмотрел и вовремя не поменял?
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 15 июн 2013, 13:00
alex58 писал(а):чем грозит полный кирдык стойкам, ну если например просмотрел и вовремя не поменял?
Да не чем особым, Не приятный стук, не большое ухудшение управляемости и больший износ шаровых. Криминала нет.
Greyfish
Непрочитанное сообщение Greyfish » 01 июл 2013, 17:45
Поменял сегодня стойки. Поставил ТРВ. Родные проехали 45000км.
Если полностью вывесить ось машины, то монтажкой ничего отжимать не надо. Стойки легко и непринужденно снимаются и встают на свои места.
Gray писал(а):На TRW стойках гайка на 17?
С гайками целая тайна. На родных были 16. На одной новой тоже 16. А на другой новой 17. Да и на самой стойке для удерживания от проворота шлицы разные, на одной шестигранник, на другой звездочка.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
додя писал(а):У Вас постоянно стучало?
У меня стучало только при поперечной раскачке на кочках. На ровненьком новом асфальте была тишина.
додёнок-захватитель
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение додёнок-захватитель » 27 июл 2013, 23:02
Доброго времени суток форумчане :)
Через недельку буду менять стойки стабилизатора,и у меня возникает несколько вопросов! :roll: Не откажИте неопытному авторемонтнику в теоритической помощи! :oops:
Первый вопрос: прочёл на форуме что пикасик нужно с двух сторон поднимать! Это очень важно,или сойдёт дамкрат с одной стороны? :oops:
Второй вопрос: какой размер торкса нужен для свинчивания стойки?(может и написано в теме,но я чёт не нашёл) :pardon:
Третий и самый главный вопрос: если я вдруг переломаю стойки при установке-смогу я без них доехать до ремонтной мастерской? :-D
И хоть видео и раскладывает всё по полочкам, но может мне кто-нибудь скинет фотоотчёт по замене стоек, по картинкам мне как-то проще :pardon: Всем спасибо кто помогёт))
Слово не воробей. Вообще, ничто не воробей, кроме воробья.
Славян
Реальное имя: Вячеслав
Машина: С3 Пикассо 95л.с. Комфорт серебристый
Непрочитанное сообщение Славян » 28 июл 2013, 14:46
вот только с утра сделал эту процедуру.
делай хорошо - плохо само получиться-это по поводу доддомкрачивать с одной стороны. Если поддомкратить с одной стороны стабилизатор скрутиться и придется мучаться, расстояние между местами крепления пальцев стоек и длиной тяги будет различаться 5-7 сантиметров и придется ломиком подтягивать - а оно надо
если хочешь ремонтировать сам француза - не пойдет спрашивать про размер торкса - купи набор, купи набор шестигранников, ( у меня оказалось на пальцах стоек стабилизатора с одной стороны торксы с другой шестигранники) купи головки и ключи с шагом в 1 мм. Т.е у тебя должны быть обязаательно ключи 15,16,18,20,21 и т.д.
купи подкатной домкрат в комлекте с регулируемыми опорами-вот теперь можешь лезть под машину, ни баись делов там на полчаса, ни чего не сломаешь.
к слову мне на прошлом ТО у официала эти стойки меняли - 1150рубликов только работа - так што шагай со спокойной совестью за домкратом
вывешиваешь машину на опоры ( опоры удобно ставить под подрамник) откручиваешь старые стойки, прикручиваешь новые - всего 4 гайки.
кстати заодно посмотри колодки передние по пути поменять это еще 2 болтика открутить
Каюсь я здесь наверно самый раздолбаистый , колодки тоже сегодня поменял 56 ккм. внутренняя с правой стороны стерлась почти до железа, остальные можно было еще тыщщ пять покатать
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 02 авг 2013, 16:01
Левая стойка Мейли отходила всего 14 т.км. Оказалось не очень то она усиленная. Эх блин. Уже и не знаю какие попробовать еще, чтобы подольше ходило. Кто что скажет по поводу брендов Otoform/FormPart, Teknorot, Ocap, Orjin automotive. Специально смотрю не дорогие ибо переплачивать за то, что все равно через год менять смысла не вижу.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 авг 2013, 22:04
Я ставил Феби, вроде нормально ходят, уже 20000 на них пробежал.
Непрочитанное сообщение Hron » 03 авг 2013, 07:12
Видимо Пикас тяжелее пыжыка 206, у меня тоже стойки стаба ходят не более 10 тысяч. Ставлю TRW.
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 авг 2013, 08:33
Hron писал(а): у меня тоже стойки стаба ходят не более 10 тысяч.
35000 км. полёт нормальный ! :good: На "Цитрусе" первая стойка умерла на 7 000 км.
