Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 янв 2017, 15:34
chips писал(а): Значит я первый
Есть подтеки на картере коробки?
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 15:40
Да. небольшие. Ну и коробка стала в аварийный режим.
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 янв 2017, 15:55
chips, Такое бывает в сильные морозы. Манжеты сжимаются от холода и пропускают жидкость. Не факт, что гидроцилиндр неисправен. Сейчас морозы ослабели, можно долить жидкости и посмотреть на работоспособность.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 16:01
Юниан, уже поздно :( . коробку разобрали. Внутри есть подтеки. Ну и сам подшипник вращался с таким тарахтящим звуком. А так диагностировали сразу в сервисе как притащили и примерно часа через 4 как постояла в теплом боксе. Результат был один и тот же. Электроника тестируется и работает а сам механизм нет. Ну и скорей всего время подошло, уже 127 тыщ пробега.
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 янв 2017, 16:04
chips, Бывает... Раз уж добрались до "кишок", то лучше всё сразу поменять, на что подозрение есть.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 16:08
Согласен. Будем менять все полностью раз полезли. ;-) Сколько читал сообщений ни разу не видел чтобы у кого-то так коробка отключилась.
Непрочитанное сообщение Снег » 09 янв 2017, 17:01
Было такое. Помните, был у нас товарищ из Сызрани, кажется. Потом обиделся и ушел. Ват у него как раз также машина встала. По гарантии меняли выжимной.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 янв 2017, 17:21
Точно, Иван Александрович, нашел его сообщение.
Anonymous @ С3 Picasso с роботизированной коробкой
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 21:20
Ну он хоть доехать смог. У меня без движения началось, как будто глюк электроники, а потом уже писк, надписи и сервис. А так мои симптомы похожи как у него. Может это как пример неисправности тоже отдельным пунктом вынести?
Непрочитанное сообщение Снег » 09 янв 2017, 21:34
chips писал(а): Может это как пример неисправности тоже отдельным пунктом вынести?
Второй случай на... сколько машин? Не знаю.
С другой стороны - тема и так уже разрослась за 60 страниц...
Может быть и стоило бы разбить её на несколько. Ну там... "Впечатления от РКПП"; "замена и обучение сцепления"; "НОТЫ от MegaVolt, касающиеся РКПП".
Есть же у "механиков" отдельно темы по мерзнущим тросикам, по течи сцепления, по неисправностям КПП, по замене чехла рукоятки...
А нам, роботистам, эти ручкодрыгатели только одну тему позволяют держать. :cry:
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 21:42
Снег, тема про выжимной подшипник :smile:
А так я думал может добавить к выбору запчастей пункт симптомы неисправности выжимного и включение аварийного режима. Хотя если это единичный случай :unknown: симптомы могут и не повториться
Непрочитанное сообщение Снег » 09 янв 2017, 21:49
chips писал(а): я думал может добавить к выбору запчастей пункт симптомы неисправности выжимного и включение аварийного режима.
Так симптомов то никаких и нет. :unknown: Как я понимаю - машина совсем перестает ехать и загорается надпись, которая прямо говорить о неисправности сцепления. Под симптомами я понимаю то, можно по каким то признакам понять, что какому то узлу приходит конец. А когда внезапная смерть и прямое указание на это машины... Или я не все понял в вашей ситуации? Опишите подробнее, пожалуйста.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 22:18
Ну в принципе все верно. Только надпись не про сцепление а про коробку там. :smile: А симптомы, отсутствие в автоматическом режиме надписи AUTO, при включении режима А или R идет сброс в нейтраль, тоже самое в ручном режиме. Надпись появилась позже, а после даже на переключения перестала реагировать. Штатная диагностика тоже диагностирует неисправность.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 09 янв 2017, 22:52
Значит сначала пропало давление в гидросистеме. А потом уже как следствие перстал откликаться сам выжимной.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 09 янв 2017, 23:36
Возможно. Других вариантов наверно нет. Если только с самого начала этого давления не было. :sorry:
