Щетки стеклоочистителей
Re: Минусы С3 Picasso, или что мне не нравится в машине.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2012, 18:49
arkanar писал(а):Можно же было сделать как-нибудь так - вниз разовый ручной режим, от себя - вкл. автоматики, на себя - омывайка...
Есть ещё один режим, который не включает ни автоматику, ни прерывистый режим - рычаг коротким нажатием ВВЕРХ. Одиночное срабатывание.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2012, 19:31
arkanar писал(а): так включается омыватель... или надо очень быстро?
Не до щелчка. Так же, как моргнуть "дальним".
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 26 дек 2012, 20:07
Снег писал(а): Похоже. что у дяди Юры весьма особенный пепелац.
Нет,на самом деле быстрое нажатие и один раз взмах дворников,у меня тоже так как у дяди Юры :) .
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2012, 22:17
Я неточно выразился. Речь конечно не про "щелчок". Просто нужно короткое нажатие. Как-то я не заморачивался тем, сколько это занимает времени - секунду или меньше :unknown: Просто уже "на автомате" это происходит... короткое нажатие - взмах.
Даже может и до половины хода не довести. Будет КЗ, глюк компа и взмах без омывайки.
Никакого КЗ не будет. Просто короткое замыкание контактов успевает дать команду дворникам и не успевает - омывателю. Видимо это настройка БК.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение Pol265 » 27 дек 2012, 20:55
Присоединюсь к Юниану. Легкое недолгое нажатие рычага на себя - и только 1 мах. Долю сек. больше -получаем 3 маха+пысь.
С самой покупки так пользую.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 дек 2012, 21:27
arkanar писал(а): Или от себя?
Не надо придумывать ! Читаем посты внимательно. У рычага управления дворниками есть три рабочих направления:
1. - "Вверх" Включаются различные скоростные режимы.
2. - "Вниз" Однократный взмах щёток + активация режима по датчику дождя (для "Эксклюзивов" и машин с опцией "Датчик дождя")
3. - "На себя до упора" Троекратное движение щёток + омывайка.
3а - "На себя до касания" Однократный взмах щёток.
andy_bob
Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение andy_bob » 20 янв 2013, 15:03
потерял концевик с щетки. Может, у кого-то есть от старой?
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 23 янв 2013, 13:56
ivanchika СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ BOSCH АЭРОТВИН [AM700U] 3397008588 - 700 mm
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 18 фев 2013, 11:57
Заменил водительский стеклоочиститель на вот такой
А второй оставил так, как есть. Ступенька уменьшилась, вот бы найти на 720 мм, было бы в самый раз.
Ступенька почти пропала
Чистит нормально, не скрипит, полос не оставляет (это в тесте на омывайке, в бою пока не проверял). Посмотрим, на сколько его хватит.
Цена 59 (пятьдесят девять) рублей в Ашане. :ROFL:
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 18 фев 2013, 12:38
Djaha писал(а):Ступенька уменьшилась, вот бы найти на 720 мм, было бы в самый раз.
самый простой способ, даже не снимая щетки - сделать обрезание резинки, сверху, у пассажирской, на величину ступеньки :)
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 25 фев 2013, 19:15
Может это и не наш метод, но у меня получилось(надо было срочно). Купил щетки 660мм и 410мм, и переставил крепление с родных. Использовал тонкую прямую отвертку. Главное не испортить резинку. Времени ушло 5минут. Щетки китай фирма Wiper, но могут быть любыми. Может кому пригодится.
агасфер
Реальное имя: Влад
Машина: С3P, был 2010, стал 2013, 114л.с., МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение агасфер » 09 мар 2013, 19:48
Вот уже минул месяц, как поставил щётки 700+380 (Champion EU 70 и Champion EU 38). Обошлись - " 400р. - комплект" (по закупке, от знакомого "барыги"). Не спешил делиться впечатлениями, до тех пор, пока не обкатал в различных погодных катаклизмах и скоростных режимах. Результат превзошёл ожидания. :good: Ни разу не пожалел о замене штатных. О "сопле" забыл НАВСЕГДА !!! :Yahoo!: Спасибо всем за полезные рекомендации.
Непрочитанное сообщение Djaha » 27 апр 2013, 21:50
Стеклоочистители — ключевой элемент
Была у меня ступенька на лобовом стекле на c3 picasso, собственно как у всех владельцев данной замечательной модели авто. Я не помню, какая была стандартная длина щеток, но меня она не устраивала.
В итоге водительская щетка была заменена на 710 мм, а пассажирская на 360 мм (я хотел на 380, но их не было) и щетки легли встык.
У кого как, но у меня они начали задевать друг за друга так, что водительская щетка постоянно прыгала через пассажирскую, что являлось для меня источником раздражения.
В общем 2 дня — на это количество времени меня хватило и я полез крутить гайки :)
Гайки поводков стелоочистителей на c3 picasso на 16, но закручены они слабенько (видимо момент такой по нормативам) и легко откручиваются ключиком на 17 рожковым (такой как на фото, родом из СССР), накидной не подходит.
Открутил гайку и рррраз… не понял, еще рррааз! В общем на слазит поводок с привода. Брызнул WD, подождал, подложил досочку и ключик и молоточком по болту — раз, два, три… и поводок слетел с посадочного места. Далее фото уже когда собирал в обратном порядке, так что тем, кто беспокоится за резьбу и все такое, то уверяю Вас, ничего страшного не произойдет, в чем можете убедиться на фото.
Собираем в обратном порядке, но уже без молотка и результат вас обязательно порадует, только не забудьте переставить поводок по часовой стрелке на один зубчик, ведь мы же для этого все затеяли.
Вот, теперь я могу щетки любой разумной длины ставить :)
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 27 апр 2013, 22:59
А я решил не "мучиться". Взял комплект "родных". (послезавтра нам годик :) , пора менять)
Так они ещё и с БРЕНДом оказались. :-D
На старых такого не было.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 апр 2013, 01:09
Djaha Сергей! Всё дело в том, что ты выбрал пассажирскую щётку длиной 360 мм. А у неё нижний конец короткий и перехлёстывается с верхом водительской щётки. Вот фото для сравнения:
Снег сделал ещё проще: он просто подогнул край водительского поводка... и щетки перестали доставать друг до друга.
Есть ещё способы решить дело с "соплёй". Вот отчёт всё того же Снега об укорачивании щётки. viewtopic.php?f=2&t=545&start=90#p109005
Поэтому способов решения проблемы много, для этого не обязательно переставлять поводки.
Вернуться в «Кузов и стекла»
