Ремонт поршневой группы.
Евгений Б
Re: Двигатель "ест" масло
Непрочитанное сообщение Евгений Б » 08 янв 2013, 18:46
С катализатором пока все Ок. Выхлоп пахнет французскими духами :) Про сальники тоже мысль была, но подтеков на днище нет, да и со сцеплением все в порядке -так бы масло из корзины лилось с таким-то расходом...
У официалов делать не буду так как их мастеру 18 лет - вряд ли ЕР3 разбирал...
Жан, а литературы по настройке не можешь скинуть? Мастер опытный, пежовские движки капиталил и настраивал, когда официалы руками разводили.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 08 янв 2013, 19:02
Евгений Б писал(а):С катализатором пока все Ок. Выхлоп пахнет французскими духами
Жень, тогда ищи утечку!!!Есть еще способ! К выхлопной трубе белый лист, и если через минуту на нем мелкие капельки масла. ... хотя ... это способ не для катализатора! Но все равно , дым должен быть сизый, иначе , масло течет из сальников!
Евгений Б
Непрочитанное сообщение Евгений Б » 08 янв 2013, 19:12
Сизого дыма нет, это точно. Из выхлопной трубы- только вода с сажей, масла нет- это точно.
Куда оно может деваться - 1 литр, ведь поддон должен весь сопливый быть, а он сухой...
Непрочитанное сообщение жан » 08 янв 2013, 19:18
Евгений Б писал(а):Сизого дыма нет, это точно. Из выхлопной трубы- только вода с сажей, масла нет- это точно.
Когда выхлоп чистый, а масло угорает, то наверняка кольца! В пользу этого - в режиме по городу расход меньше, чем по трассе!
Евгений Б
Непрочитанное сообщение Евгений Б » 08 янв 2013, 20:08
А как проверить катализатор - по разнице давлений?
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 08 янв 2013, 20:11
Евгений Б писал(а):А как проверить катализатор - по разнице давлений?
Лучше всего, но тут надо знать какая должна быть разница на чистом катализаторе, по моему она в среднем составляет 30%.
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение жан » 10 янв 2013, 20:36
жан писал(а):Когда выхлоп чистый, а масло угорает, то наверняка кольца! В пользу этого - в режиме по городу расход меньше, чем по трассе!
Хочу уточнить: не все кольца, а ТОЛЬКО МАСЛОСЪЕМНЫЕ! Прошу пардону за неточность. В этом случае обычно маслосъемные закоксованы, а компрессионные в порядке, масла на стенках в избытке (компрессия в этом случае просто отличная- маслом хорошо уплотнено), масло сгорает практически полностью- без дыма, в итоге выхлоп чистый и лямбда не ругается- корректирует состав смеси.
Написал для тех, кому интересно, извините что не сразу, в это время у нас уже было поздно- ушел спать.
Евгений Б
Непрочитанное сообщение Евгений Б » 27 янв 2013, 10:35
Вскрыли вчера двигатель... На поверхности поршней нагар аж хлопьями. Можно пальцем соскребать. На первом цилиндре ощущается большая выработка... Видно, что масло гнало больше всего через первый и четвертый цилиндры. Поршни болтаются в цилиндрах, в одном цилиндре смог отвести поршень так, что образовался зазор в 1-1,5 мм. Кольца пока не смотрели... Фотки завтра выложу.
Уже задумываюсь о покупке контрактного двига.
Как такое могло произойти при пробеге 70000??????? :%)
Непрочитанное сообщение жан » 27 янв 2013, 11:44
Евгений Б писал(а):Вскрыли вчера двигатель... На поверхности поршней нагар аж хлопьями. Можно пальцем соскребать. На первом цилиндре ощущается большая выработка... Видно, что масло гнало больше всего через первый и четвертый цилиндры. Поршни болтаются в цилиндрах, в одном цилиндре смог отвести поршень так, что образовался зазор в 1-1,5 мм. Кольца пока не смотрели... Фотки завтра выложу.
Евгений, скорее всего ездили с дефектным воздушным фильтром или дыра во впускном трубопроводе (пылевой износ).
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 27 янв 2013, 11:57
Да по сути , две причины, первая , это как правильно сказал
жан писал(а):ездили с дефектным воздушным фильтром или дыра во впускном трубопроводе
жан или же, изначальный дефект производителя (что мало вероятно) Хотя может быть еще одна причина, (длительные попытки запустить двигатель на морозе) длительный, я подразумеваю минут этак 10-15, (когда двигатель не запускается, а мы продолжаем его насиловать, то масло не поступает, вот отсюда и появляются задиры)
Непрочитанное сообщение жан » 27 янв 2013, 12:20
арсений 65 писал(а): (когда двигатель не запускается, а мы продолжаем его насиловать, то масло не поступает, вот от суда и появляются задиры)
Арсений, не тот случай, здесь выработки не будет (1-1,5мм как писал Евгений).Здесь поработала пыль, и долгое время.
Возможно снимали воздушный патрубок и не защелкнули его.
Евгений Б
Непрочитанное сообщение Евгений Б » 27 янв 2013, 14:07
Арсений, в любой мороз машинка с первого раза заводилась, я это точно знаю - я единственный пользователь! Зеркало цилиндров визуально без задиров, а вот выработка наощупь чувствуется, особенно в первом цилиндре.
Скорее всего Жан прав - пыль. И тут хочется передать пламенный привет тем ж*поруким сервисменам, что обслуживанием занимались!
Непрочитанное сообщение жан » 27 янв 2013, 14:47
Скорее всего Жан прав - пыль. И тут хочется передать пламенный привет тем ж*поруким сервисменам, что обслуживанием занимались![/quot
Евгений, вопрос: меняли или нет по отзывной шланг вентиляции картерных газов? При этой операции снимают корпус возд. фильтра и, следовательно расцепляют соединение корпуса со впускным коллектором. Если обратно плохо собрать, то возможен подсос пыли.Сочувствую тебе, при таком небольшом пробеге лишиться двигателя.
Евгений Б
Непрочитанное сообщение Евгений Б » 27 янв 2013, 20:10
ТО делал в Вологде в Северном, все согласно регламенту 20000-40000-60000, запчасти их... Фильтр менялся на каждом ТО
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 27 янв 2013, 20:51
Ребят какая пыль, это возможно, но тут явное масляное голодание, износ равномерный,а это может говорить только о работе на сухую....
Я на ДРАЙВЕ
