Углы схождения
ibaloo
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП Classique
Углы схождения
Непрочитанное сообщение ibaloo » 23 апр 2013, 14:33
Добрый день, уважаемые форумчане.
Кто-нибудь знает углы схождения для С3 Picasso 2010? А то стенд для схода есть, а данных нету. Вести в другой сервис не хочется.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 23 апр 2013, 14:47
Алексей, держи!
[album]Изображение[/album]
Добавлено спустя 47 секунд:
Это из нашей "Библии"
ibaloo
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение ibaloo » 23 апр 2013, 14:56
Арсений, огромное спасибо. :good:
А "Библия", я так предполагаю, это "Руководство по ремонту C3 Picasso"?
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 23 апр 2013, 15:22
В "библии" есть ошибка.
Информация от Ситроен:
исправлено:
арсений 65
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 23 апр 2013, 16:13
ibaloo писал(а):А "Библия", я так предполагаю, это "Руководство по ремонту C3 Picasso"?
Алексей, она , родная! :-D
Андрей Викторович писал(а):В "библии" есть ошибка.
Андрей правильно подметил! Но если честно, то любой спец поймет, если регулировки нет, то это задняя ось! Хотяяяя... :ROFL:
Машина: Citroen C3 Picasso 1.4, 95л.с.
Благодарил (а): 14 раз
Рулевые наконечники.
Непрочитанное сообщение 937254 » 25 июл 2013, 15:29
пробег 57т.км.
симптомы-глухой стук в передней части авто из-под колес,съездил на диагностику приговорили рулевые наконечники, заказал в exist lemforder 3060201 1311руб. и lemforder 3060301 1243руб.,замена 800р\шт., как поставлю отпишусь о результатах.
Дмитрий
Благодарил (а): 189 раз
Re: рулевые наконечники
Непрочитанное сообщение жан » 25 июл 2013, 20:11
937254 писал(а):пробег 57т.км.
Не забудь геометрию колес сделать после замены!
Непрочитанное сообщение 937254 » 25 июл 2013, 20:37
сход\развал то есть?
это нужно разве?
Дмитрий
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Tarkus » 25 июл 2013, 21:30
Обязательно!
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение 937254 » 13 авг 2013, 14:05
поменяли рулевые наконечники,сделал сход/развал, сказали что еще нужно поменять шаровые и сайленблоки вроде бы,мне показалось, что это уж слишком , авто всего то прошла 57т.км.,в итоге стук остался,плюнал на все и поехал к ОД на ул.Привольная 70, загнал авто первый раз к ним-авто забрали,отдали через мин.40,сказали что сделали, я выехал опять стучит, позвал мастера,ткнул его носом,он говорить стойки стабилизаторов,я говорю-меняйте, он что то замешкался и в итогу ко мне вышел главный мастер по смене,прокатились с ним,стук есть,отдал им опять авто,сказал что стойки стучать не могут,т.к.менял их не давно,в итоге проторчал я в сервисе с 9.30 до 18.30,в итоге оказалось треснула резинка опоры амортизатора,стоит она у них800-900р.,замена немногим больше 2т.р.+работа норма/час,в итоге я отдал много$$$...
Еще мне приговорили к замене ролик натяжителя и насос высокого давления(помпа вроде),люфтит говорят-сумма замены с их запчастями 13т.р.
Дмитрий
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение AS80 » 05 окт 2013, 09:43
Для справки. 30000 пробега, проверял схождение. Ушло немного левое колесо и то в пределах допустимого. Вывод - Ситроен сделан из достойных материалов - новая подвеска практически не дала "усадки".
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 окт 2013, 14:29
AS80 писал(а): 30000 пробега, проверял схождение. Ушло немного левое колесо и то в пределах допустимого. Вывод - Ситроен сделан из достойных материалов
Артём ! Первая моя машинка пробежала 150 000 км. Вообще не лазил никуда ! За исключением расходников, был только один трабл - "антиполюшн" под занавес зачастил в гости. Но и с ним справились, заменив эл.магнитный клапан.
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение voingora » 21 май 2014, 16:29
поменял передние стойки, стойки стаба и втулки...Решил сделать развал/схождение... Я так понимаю, регулируется у нас только схождение... Мастер, так полозрительно спросил ,-" в аварии небыли?" ...В итоге оказывается у меня развал не в ТУ...говорит как будто сбоку по правому переднему колесу въехали...и не отрегулировать....Как понять? и Какие последствия...ничего не гремит. на дороге ровно все... :pardon:
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение eduard » 21 май 2014, 16:35
voingora писал(а):В итоге оказывается у меня развал не в ТУ..
может быть шаровая или сайлетблоки вилки где стоит шаровая :unknown:
voingora
Re: Углы схождения
Непрочитанное сообщение voingora » 21 май 2014, 16:38
eduard К стати ДА! Они же мне и шаровую правую меняли! неделю назад...и что? она ж новая :unknown:
