Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение жан » 07 май 2013, 18:54
ra0aqb писал(а):
жан писал(а):Для уменьшения утечки следует и зимой периодически включать кондей 1-2 раза в месяц для циркуляции фреона.
Всё верно. Для уравновешивания давления в контурах.
А еще важнее - для перемешивания фреона с маслом и подачи масла к резинкам (прокладкам).
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 09 май 2013, 13:13
Всем откликнувшимся большой "книксен" !!! :-D
Вчера перезаправил кондей, всё ОК, дует холодный, шипение пропало. Поезжу, посмотрю, до июля еще гарантия есть.
Непрочитанное сообщение Egorch » 12 май 2013, 20:45
Сегодня постоял в приличной пробочке с кондеем и заметил некую закономерность. слышу слишком долго карлсон молотит, ну не придал значения... потом салон остыл, выключил кондишн, и отключился карлсон. вобщем вентилятор включается через секунд 5-10 после вкл. кондиционера и так же отключается. Так и должно быть? :unknown: Отмечу, что именно в пробке...
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 12 май 2013, 21:14
Egorch писал(а):слышу слишком долго карлсон молотит,
Егор, вентилятор охл. должен включаться почти одновременно с кондеем. ибо нагрузка велика . Это норма!
Непрочитанное сообщение Снег » 13 май 2013, 07:34
арсений 65 писал(а):вентилятор охл. должен включаться почти одновременно с кондеем. ибо нагрузка велика .
Вот всего лишь чуть-чуть подправлю. Нагрузка - нагрузкой, не так уж она и велика, чтоб двигатель сразу начал перегреваться.
Все, отчего то забывают, что при работе кондиционера нужно непременно охлаждать ещё и радиатор, который стоит перед радиатором двигателя. Именно для этого включается "карлсон" на большую скорость и постоянно. :wink:
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 20 май 2013, 13:07
сегодня купил себе такой вот очиститель, буду чистить. У нас в городе нашёл один единственный за250р.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 май 2013, 17:43
alex58 Нормальная штука ! :good: Я таким пользовался.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 12 июн 2013, 21:52
жан писал(а):
anbel писал(а): У меня тонкая - чуть теплая, толстая - прохладная.
Недостаточно фреона в системе. В сервис на поиск утечки и заправку.
А у меня одна холодная , другая теплая, но не горячая, и кажется что холодит не так как было. Так должно быть?
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 12 июн 2013, 22:43
Gray писал(а):А у меня одна холодная , другая теплая, но не горячая, и кажется что холодит не так как было. Так должно быть?
Сергей, когда я заправил кондей, то всё стало, как писал Жан! Теперь тонкая трубка - горячая, толстая - ледяная!
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 12 июн 2013, 22:47
Gray Тезка,делаешь кондей на полную,в дефлектор вставляешь градусник,ждешь пару минут,на градуснике должно быть 6-10 градусов по цельсию :)
Непрочитанное сообщение Gray » 13 июн 2013, 07:54
Включил вентилятор ( на холостом ходу в тени) на 3 градусник показал температуру +10 , за бортом +24.Это нормально?
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 13 июн 2013, 08:10
Как же всё таки правильно пользоваться кондиционером. В инструкции написано, чтобы быстро охладить, надо закрыть наружную заслонку включив рециркуляцию в салоне, потом, когда охладится, открыть наружнюю подачу. У меня в старой машине в инструкции написано, что пользоваться кондиционером только при рециркуляции. Пробовал и так и так, реально при закрытой заслонке холоднее в машине, особенно когда на улице за 30
Непрочитанное сообщение жан » 13 июн 2013, 17:08
Taurus писал(а): Пробовал и так и так, реально при закрытой заслонке холоднее в машине, особенно когда на улице за 30
Все правильно, только нужно периодически включать наружку для освежения воздуха в салоне ( минут через 15).
В таком режиме и расход бенза меньше.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 13 июн 2013, 19:49
Как сказал спец по кондиционерам надо вставить градусник в сопла ,предварительно переключив выход холодного воздуха на них,включить кондиционер ,поставить скорость вращения на "2".Разница за бортом ,по БК и градусником должна быть не менее 12 градусов по цельсию.Если так , то кондишн в норме.
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 13 июн 2013, 19:59
vchernilov писал(а):.Разница за бортом ,по БК и градусником должна быть не менее 12 градусов по цельсию.Если так , то кондишн в норме.
Маловато будет. :( Если за бортом 35 , как у нас сейчас, то из сопла будет дуть в лучшем случае 23, а это совсем не значит, что в салоне будут те же 23, скорее всего 45, если кузов тёмный и солнце нещадно палит.
Вернуться в «Климат-контроль»
