Замена шаровой опоры.
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Я поддомкрачивал одну сторону, дергал колесо , стук был отчетливый.
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Goshin Я у себя менял, вот тут описывал сложности при замене (viewtopic.php?f=13&t=968&start=75#p132013)
DimaT
Прошу вашей помощи дорогие форумчане
снял стойку и отсоединил наконечник
но в как мне сдвинуть или поднять полуось, которая мешает вытащить болт рычага?
помогите плиз советом. отдельное спасибо Арсению за его подсказки в личке
может еще кто-то сам менял и сможет подсказать?
Последний раз редактировалось DimaT 29 июл 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Установи авто на подставку, а под полуось установи домкрат и шевели домкратом потихоньку пока не освободится болт. Примерно так...
maxdamage
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3Picasso
Статистика по заменам: правая шаровая - замена на 75 т.км., левая стучит пора менять пробег 78 т.км.
Попытка - первый шаг к провалу.
© Homer Jay Simpson
© Homer Jay Simpson
Kasper
- Машина: C3 Picasso Komfort, 2010, 95 лс
Сегодня на сервисе в Перово заменили левую шаровую опору. С завода стояла TRW, поставили так же TRW. Пробег 65 тыс. км. Цена вопроса - 3,5 тысяч рублей (900 - деталь, 2400 - работа, 200 - доп. материалы).
Сегодня произвел замену шаровой опоры слева.
Пробег 43 тыс. км. Какая стояла не глянул, поставил RST цена 415 рублей. Замена 1000 рублей. Итог 1415 рублей.
Blin-02
- Реальное имя: Костя
Пробег 42425 км. Заказал в авдок.ру
22022 FEBI
Шаровая опора
2 шт. = 1076 р.
22022 FEBI
Шаровая опора
2 шт. = 1076 р.
Проверить можно и достаточно легко.арсений 65 писал(а):Андрей, это скорее всего подшипник! Ибо шаровую таким способом не проверить!
Если непонятно, что болтается - шаровая или подшипник, то нажимаем тормоз и качаем колесо. Если болтанка прекратилась - сдох подшипник, если осталась, то умерла шаровая.
Я шаровые на 67 тык поменял.тимошка писал(а):Менять буду сам.Заказывать буду TRW.Пробег 63000.
Если шаровые еще родные стоят, то ОБЯЗАТЕЛЬНО менять сальники дифференциала!!!
При снятии рычага так или иначе привод будет стронут со своего места. По собственному опыту и по данным с форума сальники одноразовые - сразу начинают течь.
Не повторяйте моей ошибки...
тимошка
Добрый день форумчане!Вот краткий отчетец о замене шаровых,при пробеге 63000км.Рычаг снимать не стал,решил высверливать заклепки.Вооружился эл.дрелью,набором сверел,кое каким инструментом и в гараж с ямой к другу.На все ушло порядка 4,5часов в одного.
sidorenko_andrey
- Машина: С3 Picasso, 2011, 115л.с. МКПП Excluzive
Тоже менял недавно шаровые. Рычаг снимать не обязательно, все спиливается болгаркой.
NKaado
Поменял сегодня левую шаровую уже второй раз. Сейчас пробег 61000. Первый раз менял на 30 т.км. Застучала она около 5 т.км назад. Отходила 25 т.км. Как то совсем мало. И это TRW. Что то доверие к TRW сильно у меня подорвалось. Стойки стаба ходили тоже их по 8-10 тысяч. Шаровую поставил Sasic. Надеюсь хоть 50 тысяч откатает она.
Выдернули полуось как и ожидалось и пролили грамм 100 масла с коробки. Стоит не стоит доливать?
тимошка
Алексей,стоит сначала проверить уровень,а потом уже долить,возможно даже больше войдет,чем вылилось.
