Замена шаровой опоры.
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Непрочитанное сообщение Hron » 25 май 2013, 10:32
Я поддомкрачивал одну сторону, дергал колесо , стук был отчетливый.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 27 июн 2013, 12:36
Goshin Я у себя менял, вот тут описывал сложности при замене (viewtopic.php?f=13&t=968&start=75#p132013)
DimaT
Непрочитанное сообщение DimaT » 28 июл 2013, 22:07
Прошу вашей помощи дорогие форумчане
снял стойку и отсоединил наконечник
но в как мне сдвинуть или поднять полуось, которая мешает вытащить болт рычага?
помогите плиз советом. отдельное спасибо Арсению за его подсказки в личке
может еще кто-то сам менял и сможет подсказать?
Последний раз редактировалось DimaT 29 июл 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 208 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 28 июл 2013, 22:25
Установи авто на подставку, а под полуось установи домкрат и шевели домкратом потихоньку пока не освободится болт. Примерно так...
maxdamage
Машина: C3Picasso
Непрочитанное сообщение maxdamage » 15 фев 2014, 18:15
Статистика по заменам: правая шаровая - замена на 75 т.км., левая стучит пора менять пробег 78 т.км. :)
Попытка - первый шаг к провалу.
© Homer Jay Simpson
Kasper
Непрочитанное сообщение Kasper » 16 мар 2014, 17:37
Сегодня на сервисе в Перово заменили левую шаровую опору. С завода стояла TRW, поставили так же TRW. Пробег 65 тыс. км. Цена вопроса - 3,5 тысяч рублей (900 - деталь, 2400 - работа, 200 - доп. материалы).
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 16 апр 2014, 16:15
Сегодня произвел замену шаровой опоры слева.
Пробег 43 тыс. км. Какая стояла не глянул, поставил RST цена 415 рублей. Замена 1000 рублей. Итог 1415 рублей.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 20 июн 2014, 13:12
Пробег 42425 км. Заказал в авдок.ру
22022 FEBI
Шаровая опора
2 шт. = 1076 р.
Непрочитанное сообщение Melior » 10 сен 2014, 22:11
арсений 65 писал(а):Андрей, это скорее всего подшипник! Ибо шаровую таким способом не проверить!
Проверить можно и достаточно легко.
Если непонятно, что болтается - шаровая или подшипник, то нажимаем тормоз и качаем колесо. Если болтанка прекратилась - сдох подшипник, если осталась, то умерла шаровая.
тимошка писал(а):Менять буду сам.Заказывать буду TRW.Пробег 63000.
Я шаровые на 67 тык поменял.
Если шаровые еще родные стоят, то ОБЯЗАТЕЛЬНО менять сальники дифференциала!!!
При снятии рычага так или иначе привод будет стронут со своего места. По собственному опыту и по данным с форума сальники одноразовые - сразу начинают течь.
Не повторяйте моей ошибки...
тимошка
Благодарил (а): 137 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 05 окт 2014, 16:27
Добрый день форумчане!Вот краткий отчетец о замене шаровых,при пробеге 63000км.Рычаг снимать не стал,решил высверливать заклепки.Вооружился эл.дрелью,набором сверел,кое каким инструментом и в гараж с ямой к другу.На все ушло порядка 4,5часов в одного.
Непрочитанное сообщение xcb » 06 окт 2014, 05:51
Спасибо, коротко и по существу.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 03 дек 2014, 22:30
Тоже менял недавно шаровые. Рычаг снимать не обязательно, все спиливается болгаркой.
Непрочитанное сообщение vikozr » 03 дек 2014, 23:03
Спасибо! Ждем фотоотчётов в других темах.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 16 дек 2014, 14:00
Поменял сегодня левую шаровую уже второй раз. Сейчас пробег 61000. Первый раз менял на 30 т.км. Застучала она около 5 т.км назад. Отходила 25 т.км. Как то совсем мало. И это TRW. Что то доверие к TRW сильно у меня подорвалось. Стойки стаба ходили тоже их по 8-10 тысяч. Шаровую поставил Sasic. Надеюсь хоть 50 тысяч откатает она.
Выдернули полуось как и ожидалось и пролили грамм 100 масла с коробки. Стоит не стоит доливать?
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 16 дек 2014, 17:17
Алексей,стоит сначала проверить уровень,а потом уже долить,возможно даже больше войдет,чем вылилось.
