Установка музыки.
dzyatel
Реальное имя: Vladimir
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение dzyatel » 16 фев 2014, 17:26
Serginio а бортовиком как управлять собираетесь?
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 17 фев 2014, 12:07
dzyatel писал(а):Serginio а бортовиком как управлять собираетесь?
Та никак. У меня комплектация класик и до этого стояла тоже простая магнитолла, но установленная в ОД - через одно место, а я все по уму сделал - через евроразем, все пропаяно на термоусадочных трубках...
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 17 фев 2014, 16:36
Serginio А какова модель сией магнитолы?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 17 фев 2014, 16:42
Serginio, вообще то приличные люди дают ссылку на модель, можно и место покупки :oops: :-D
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 17 фев 2014, 17:03
На фото можно разглядеть Kenwood.Скорее всего управление подрулевым невозможно.
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Непрочитанное сообщение ivanchika » 17 фев 2014, 19:03
sergant писал(а):На фото можно разглядеть Kenwood.Скорее всего управление подрулевым невозможно.
Это Kenwood DPX300U
http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertain ... er/DPX300U
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 17 фев 2014, 19:48
Это Kenwood DPX300U
да, да - именно он. Хотя в комплекте проводов есть проводок который подключается к блоку управления мафоном. на прямую ничего не выйдет - нужно к мафону докупать еще один блочок. Мороки - о-го-го.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 фев 2014, 20:50
Serginio писал(а): на прямую ничего не выйдет - нужно к мафону докупать еще один блочок. Мороки - о-го-го.
Почему не выйдет? Если есть провод управления подрулевыми кнопками, переделываешь рычаг с кнопками на резистивную систему и все :pardon: .Я так сделал и радуюсь . :good:
scorpion
Непрочитанное сообщение scorpion » 17 фев 2014, 20:54
Drjunja67, похоже тоже прийду к варианту 2дин. Много вопросов осталось не разрешенными при установке?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 фев 2014, 20:58
scorpion писал(а): Много вопросов осталось не разрешенными при установке?
Игорь , все вопросы решились :связь с БК сделал как на классике, а с подрулевыми тоже легко, писал выше смотрите :) .Теперь любая магнитола подойдет.
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 20 фев 2014, 22:37
Подскажите, чего я лишусь, если захочу поставить неоригинальную 2din магнитолу? Подрулевой переключатель не будет работать, а что с бортовым компьютером?
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 фев 2014, 23:26
sergant писал(а): а что с бортовым компьютером?
Поживёт ещё... :-D Замена магнитолы на БК не влияет. :wink:
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 21 фев 2014, 07:45
sergant только дату не установишь нормальную и время на штатном дисплее
Да и неработающий джойстик не камильфо. ИМХО, если кнопка есть, она должна работать
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 21 фев 2014, 08:27
Blin-02 писал(а):только дату не установишь нормальную и время на штатном дисплее
Дата и время при замене магнитолы не сбивается, сбивается при снятии клеммы с аккумулятора. Приходится ставить штатную магнитолу и выставлять время, не удобно ,конечно, но реально (за полтора года делал это два раза).
Еще БК не показывает название проигрываемых треков и частоты FM станций(но это в магнитоле есть).
В остальном БК выполняет свои функции.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 21 фев 2014, 08:35
СЕРЕНЯ, это понятно, что сбивается все только при снятии клеммы
