Все своими руками
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Непрочитанное сообщение axyal » 09 апр 2014, 12:17
Вчера примерял противотуманки от логана. Становятся идеально. Остается сколхозить проводку. Активирую потом. Лексию из Китая уже отправили.
AS80
Реальное имя: Артем
Непрочитанное сообщение AS80 » 09 апр 2014, 21:53
Коллеги, что то не воткну я в эту абракадабру... PSX24W можно заменить на лампу с разъемом Н16?
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 25 авг 2014, 09:48
А где штатное реле установлено? Если ПТФ с завода стояли
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение jekaw » 25 авг 2014, 12:20
несколько лет назад при установке туманок немного,скажем так, не доглядел и заказал аналог DEPO.они оказались ламп.пришлось заказывать оригинал с лампами.Т.к. DEPO уже были установлены,оригинал отложил на запас.Сейчас пришла в голову мысль:"перекинуть стекляшки местами оригинал/аналог" ввиду плохо света в туман.Имеет ли смысл?Или просто лампы так светят?
Nikolai
Реальное имя: Николай
Машина: С3 picasso,2011,95л.с. МККП Сlassique;
Непрочитанное сообщение Nikolai » 08 авг 2015, 01:10
Чуть подробнее начало "ОТСОЕДИНЕИЯ" пластика с заглушкой,очень боюсь поцарапать (краску) бампер. Какой длины или "кривизны" должна быть отвертка (или рука) для закручивания саморезов, прикручиваем через нижнию "заглушку" ? Заранее спасибо за ответ
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 авг 2015, 11:07
Nikolai писал(а): Чуть подробнее начало "ОТСОЕДИНЕИЯ" пластика с заглушкой,очень боюсь поцарапать (краску) бампер.
Загадочная фраза. :g: Так и не понял, о чём речь ... :unknown:
Nikolai
Непрочитанное сообщение Nikolai » 10 авг 2015, 11:10
Речь (вопрос) идет о САМОМ начале процесса РАЗЪЕДИНЕНИЯ двух частей бампера и заглушки с отверстием по противотуманку, более вопросов о самом процессе установки и т.д. НЕТ. То есть куда вставлять отвертку (или что-то другое - это я решу сам)чтобы не поцарапать окрашенную часть бампера и это всё...вроде я ясно выразился?
Esevroff
Непрочитанное сообщение Esevroff » 24 сен 2015, 14:58
Заходиш в магазин и спрашиваеш галогенки их сейчас всяких полно,нужны круглые в пределе 100мм в диаметре,у меня 90мм,стоят 400р,в комплекте идёт крепёж пластина металическая его нужно согнуть по месту подогнать вобщем,у меня получился такой
Sametc
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2010
Непрочитанное сообщение Sametc » 30 июл 2017, 00:36
Я рискнул,и заказал из китая такие https://ru.aliexpress.com/item/For-Citr ... 44712088ad
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 авг 2017, 06:25
Nikolai писал(а): Речь (вопрос) идет о САМОМ начале процесса РАЗЪЕДИНЕНИЯ двух частей бампера и заглушки
ОК. В данной теме достаточно подробно описан процесс.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 25 ноя 2018, 21:10
Я так понял ПТФ крепятся к бамперу изнутри на саморезы. А зачем тогда снимать накладки пластиковые, которые как раз вокруг ПТФ? Или есть какая то хитрость?
Если у кого остались коды для туманок от Логана, черканите их тут, нигде не форуме не могу найти. Куда то делось то сообщение.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 27 ноя 2018, 17:56
Быстрее и безопаснее(для бампера) снять сам бампер.
На фото процесс установки в штатные птф , светодиодные лампы. Качество ламп 5+, свет 5+, я в восторге. Мне этого так не хватало при ночных поездках по трассе. Встречные не слепят, проверенно на друзьях.
Клубная карта N54
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 03 дек 2018, 14:03
Немного фоток для тех, кто только собирается ставить ПТФ.
Ушки крепления у фар из жесткого пластика и очень хлипкими оказались. В итоге одну при установке отломал, причем не понятно как, просто в один момент щелк и все. Пришлось выдумывать и восстанавливать.
Накладки снимал широкой отверткой. там пластик мягкий, крайне сложно что- сломать. И ищите где-то маленькую трещетку, т.к. там места вообще нет. Простой отверткой (без снятия бампера) подлезть вообще не вариант.
Вопрос тем, кто подключал к штатному разъему. Этот разъем за правым крылом или за левым (по ходу движения). У меня со стороны пассажира (правое крыло) есть что-то похожее, прикреплено к механизму крепления крыла и бампера. Оно? Или надо слева (со стороны водителя) где-то искать? Там ничего не нашел.
Непрочитанное сообщение Melior » 03 дек 2018, 15:54
NKaado писал(а):
03 дек 2018, 14:03
Бампер скинуть - меньше 5 минут... он крепится чуть лучше, чем на соплях :D
Разъем был с правой стороны, т.е. со стороны пассажира... Он имеет пистон, которым воткнут в отверстие в конструкции крыла - надо просто дернуть его.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
http://c3-picasso.ru/news/faq/bamper_pe ... nyatie.htm
viewtopic.php?t=1338&start=30#p136790
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 03 дек 2018, 20:17
03 дек 2018, 15:59
Летом да, а вот зимой, когда подкрылки все в грязи со снегом, холодно и нет теплого гаража... лучше просто накладки дернуть. Правда проводку проводить все равно же снимать бампер.
03 дек 2018, 15:59
Спасибо, ага видел там какую то такую штуку с разъемом и заглушкой, думаю это он и есть.
Вернуться в «Очумелые ручки»
