Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
Re: Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
Юра, ненадежность компенсируется достаточно плотным, я бы сказал, облеганием "скорлупы". Скорлупа будет распределять равномерно нагрузку, а она будет только перпендикулярной. Главное не дать разъединиться разрыву, и как раз эту задачу мы решили саморезами. Ну по крайней мере мы верим в результаты своего труда
Если результаты огорчат, отпишусь
Nerpiks На спектре треснул бампер - заклеили супер клеем и забили.
Nerpiks Вадим ! Можешь пнуть меня ногой, но я не нашёл никакого силового каркаса в том месте, где у тебя трещина была...
Взято отсюда: news/faq/bamper_perednii_razbor.htm
Ткни пальцем в ТО, что "плотно прилегает" и может служить опорой для "скорлупы".
Юра, по рисунку судить трудно, но очень, наверное, может быть - это двоечка на первом рисунке. Представь, что ты рукой обхватил ВАРЁНОЕ КУРИНОЕ яйцо, так вот треснула "рука"
А яйцо, это то, что облегает треснутая часть. Это "яйцо" по сути бутерброд из двух или трех сочлененных деталей
Поверь, там очень все плотно. Короче нужно было сфотографировать, не додумался...
Михаил
Да, рука,а в ней яйцо .....Nerpiks писал(а):Короче нужно было сфотографировать
Дополняйте
Только сейчас понял, что написал.... Ща начнетсяМихаил писал(а):Да, рука,а в ней яйцо .....Nerpiks писал(а):Короче нужно было сфотографировать![]()
Дополняйте
Nerpiks писал(а):Только сейчас понял, что написал.... Ща начнется
gernika
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 л.с., МКПП
Нарвался передним бампером на железобетонную крышку люка теплосистемы. Это которая толстенная такая. Сорвал одну половину юбки, и низ бампера деформировался. Это печальное происшествие натолкнуло меня на мысль: а может решить проблему кардинально, т.е. подрезать нижнюю кромку бампера на 2-3 см, ну типа болгаркой с подходящим более-менее для этого диском. Естественно юбка при этом выкидывается. Клюв у пикаса станет повыше, цепляться не будет за всякую хрень.
Можно и ТАК решить проблему клиренса. Но я, сперва, заглянул бы под бампер, поинтересовался "матчастью". Думаю, что Ваша идея столкнётся с неожиданными сюрпризами.
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Повалил снег!!! Чистка дорог желает лучшего! Мой ответ, что если зарезать спойлер переднего бампера (юбка) результат не даст. Для меня важнее чиркануть спойлером, в край сбить бампер и его выставить заново...чем Потерять или пробить поддон масло и масло насос, даже если защита имеется! Юбка спойлер стоит чуть ниже 2-3 см от защиты картера..поддона!
Полностью клыки крепления юбки к бамперу (те, которые на бампере) спилить, или подрезать не удастся, т.к. они, параллельно, выполняют роль крепежных элементов самого бампера к кузову.
Mixa
Всем привет! Решил тоже отписаться.Зимой отрывал левую часть юбки, дождался тепла и заехал на яму. Крепеж юбки (кольца) безвозвратно утерян, в добавок ко всему увидел почти отломанный крепеж бампера. Так же бросилось в глаза, что с лева что с права отсутствовал крепеж подкрылков, уж их я точно не мог потерять! Грешу на недобросовестного дилера.
Оторванный крепеж бампера посадил на уголки и клепки. Клипсами и болтами закрепил подкрылки. С юбкой поступил следующим образом. Родных колец не нашел, поэтому вставив юбку в бампер (совместив их) просверлил отверстие 2 мм, и через юбку и бампер пропустил проволоку, загнув кольцом. Расчет на то, что если будет отрываться юбка - не оторвался бампер.
Ну еще опечалило то, что пластиковые щитки под днищем машины по углам поломаны, так же надломлен их крепеж к кузову
Обычно это происходит зимой, когда поймаешь заледенелый сугроб.
Diamon009
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Всем доброго здравия! В общем попал я в ДТП. Не знаю даже как получилось... нужны коды запчастей переднего бампера и всего за ним стоящего и поддерживающего. Фара передняя правая держится на нижнем креплении, заднее и переднее крепления оторваны - возможно ли спасти фару? Ничего не потекло, кондей работает... Заранее спасибо
