Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Melior » 18 мар 2016, 12:27
жан писал(а): только не натереть, а сбрызнуть наконечники внутри силиконовой смазкой
А у меня силикон в бутылках...его не сбрызнешь ))
Но смысл понятен, благодарю.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение anbo » 18 мар 2016, 16:03
жан писал(а): Даже время тратить на эти эксперименты не стоит
Евгений, при всем уважении к твоему громадному опыту, бывает, что чуток времени можно и потратить. Я об этом в свое время прочитал на форуме Мондео-клуба. Кому то это помогало. Помогло как-то и мне. Отвечаю, зуб даю, век воли не видать... :D
Правда, катушка у нас была одна. Так что, такие дела...
Ну, а ежели там все однообразно скучно, да еще и желтого цвета, то тогда, да - виновник катушка))
Re: Цепь ГРМ
Сообщение жан » 18 мар 2016, 16:30
anbo писал(а): ежели там все однообразно скучно, да еще и желтого цвета, то тогда, да - виновник катушка))
Кстати, желтый налет на изоляторах свечей говорит о том, что свечи были перетянуты при монтаже, частично нарушается герметичность свечей и происходит прорыв газов.
А по поводу зачистки прогаров- опять пробьет, если не сразу, то очень скоро....
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Melior » 19 мар 2016, 23:27
Итак, починил ))
Заменил катушку зажигания...цена вопроса 1600 руб. Сейчас ошибок нет. Но как ни странно, новая катушка внутри колпачка имела белые дорожки-зигзаги и контакт был как бы окислен...надеюсь, что это результат тестирования на заводе.
Но, как и писал в этой теме несколько месяцев назад - все равно плавают обороты около минуты после заводки...видимо замена ГРМ все-таки необходима. Попробую запланировать на апрель перед дачным сезоном - все равно уже надо масло менять, да и прокладка клапанной крышки подтекает.
Еще в прошлом году нашел некоего Максима на psa-форумах, который за вменяемые деньги делает любые работы по нашему движку. Так вот он настойчиво рекомендует менять еще звездочки распредвала, объясняя это тем, что у них происходит выработка из-за которой новая цепь к 15-20 тыс пробега растягивается до предельных значений...и логика в его словах есть. Поменял бы не думая, если бы не стоимость этих звезд, практически равная стоимости всего остального комплекта запчастей :cry: Кто что думает об их замене?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да, кстати, перед установкой новой катушки, промыл все старые (включая сдохшую) очистителем карба...грязи в них было ужас...и смазал слегка силиконом.
В итоге, чистка не помогла реанимировать катушку ((
Re: Цепь ГРМ
Сообщение жан » 20 мар 2016, 02:22
Melior писал(а): В итоге, чистка не помогла реанимировать катушку ((
Нее... померла так померла!))))
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Юниан » 20 мар 2016, 09:35
Melior писал(а): нашел некоего Максима на psa-форумах, который за вменяемые деньги делает любые работы по нашему движку. Так вот он настойчиво рекомендует менять еще звездочки распредвала, объясняя это тем, что у них происходит выработка из-за которой новая цепь к 15-20 тыс пробега растягивается до предельных значений...и логика в его словах есть.
Кроме саморекламы в его словах ничего больше нет ! :bad: У нас массово писали бы об износе звёздочек и растяжениях цепи ГРМ, после 30 - 40 тыс км пробега.
Был тут у нас один "Гуру", рекламировал свои услуги и умение... Подозреваю, что это он и есть )))
Re: Цепь ГРМ
Сообщение жан » 20 мар 2016, 11:56
Melior, Андрей, звездочки изнашиваются при очень больших пробегах, тыс.400-500.... если у тебя это первая замена цепи, то звеэдочки менять наверняка не надо.
SergeySRT
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Classique+
Re: Цепь ГРМ
Сообщение SergeySRT » 20 мар 2016, 17:15
День добрый всем. У меня авто с двигателем 1.4. пробег 113000 цепь не менял ни разу, месяц назад начались сбои в работе т.е. двигатель на холодную нестабильно работает, обороты плавают, но не глохнет и пока едет. Встал вопрос о диагностике ошибок и возможной замене цепи ГРМ и сопутствующих деталей. Хочется сделать это подешевле и не потерять в качестве, а также хочется знать на какие суммы ориентироваться, у меня вопрос кто где делал за последний год данную процедуру, во сколько это обошлось, и какую гарантию дают на работу? Заранее всем спасибо)
urtgor
Re: Цепь ГРМ
Сообщение urtgor » 20 мар 2016, 18:25
По ценам ,сегодня сделал заказ не емекс: цепь ,натяжник ,2направляющие, башмак все оригинал, мас .колпачки, салник пер. прокладка крышки victor reinz вышло около 9000руб. :smile:
Re: Цепь ГРМ
Сообщение Melior » 21 мар 2016, 11:44
SergeySRT писал(а): двигатель на холодную нестабильно работает, обороты плавают, но не глохнет и пока едет.
Если плавают в пределах 1000-1250 об не более 1-2 минут, то это, говорят, норма - движок разогревает катализатор.
Но у меня они плавают 500-1200, иногда детонирует с подтупливанием при разгоне и жрет почти 11 л... Горю желаением поменять цепь и промыть клапана сдвига фаз.
SergeySRT писал(а): во сколько это обошлось, и какую гарантию дают на работу?
По запчастям около 10 тыс. Работа от 5 до 10 тыс в зависимости от сервиса. Гарантий никаких - сдвиг меток (основной косяк после замены) может быть и через 1000 км и 10000 км.
При этом диагностика растяжения цепи 1500-3000 руб.
urtgor
Re: Цепь ГРМ
Сообщение urtgor » 21 мар 2016, 18:46
Запчасти в пути , менять буду сам ,пробег 112000км. ,цепь ГРМ на горячую гремит ошибок нет.
Уважаемые ,подскажите как заменить железные упл.кольца распредвалов на второпласт , пикас 2009 года. :smile:
Re: Цепь ГРМ
Сообщение жан » 21 мар 2016, 20:14
urtgor писал(а): Запчасти в пути , менять буду сам ,пробег 112000км. ,цепь ГРМ на горячую гремит ошибок нет.
Для этой работы нужно иметь комплект оснастки для установки р.валов и механизма подъема клапанов.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение anbo » 21 мар 2016, 20:21
Евгений, а они взаимозаменяемые??
Re: Цепь ГРМ
Сообщение жан » 21 мар 2016, 20:23
anbo писал(а): Евгений, а они взаимозаменяемые??
Разные.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение anbo » 21 мар 2016, 20:29
А как же тогда с этим комплектом оснастки менять железные на фторопластовые кольца?
