Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
mimi22
Машина: C3 Picasso, 2014, РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение mimi22 » 12 май 2017, 22:42
Когда стою на светофоре, ставлю на нейтраль. При включении робота, иногда происходит удар. Аж дергает машину. Удары эти разной интенсивности. А иногда тихо включается, без ударов. Наблюдается это с момента покупки авто. Что это может быть?
Второй вопрос: подергивания в движении. Просто дергает немного машину. И тоже, не всегда. Что это может быть?
Пробег чуть больше тридцати тысяч
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 май 2017, 23:04
mimi22 писал(а): иногда происходит удар
Я думаю у всех такое бывает.
Кто-то лечил сменой прошивки, у меня удары пропали после смены масла в коробке на Eneos ATF Dexron III (залил ради спортивного интереса, проехал на нем ~15000км, полёт нормальный)
mimi22 писал(а): подергивания в движении
Об этом половина темы исписана. Требуется инициализация (обучение).
Непрочитанное сообщение Serg447 » 12 май 2017, 23:09
mimi22 писал(а): Когда стою на светофоре, ставлю на нейтраль.
А зачем? Если роботу "надо" :D , то он сам переключится через определенное время на нейтраль . Пробег 60 т.км, никогда не ставлю на нейтраль, только если действительно долго придется стоять, например ж/д. переезд. Кстати и переобучение ни разу не делал. Пробег 90% в городе СПб, с пробками, сегодня например 9 баллов было.
pssl
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с.РКПП
Непрочитанное сообщение pssl » 18 май 2017, 18:13
Добрый день
pssl писал(а): Видимо и мне придется менять сцепления, пробег 80 т.км, робот ни разу не обучали. Симптомы: только на холодную, при старте, подергивается 2-4 раза, иногда сильные удары на 1-2 передаче, прогреется почти все пропадает.
Дополню немного. Замена сцепления и корзины скорее всего была не к чему. Развалился выжимной подшипник, вытекла жидкость. Сцепление изношено равномерно и точно не в ноль. Запчасти внутри стояли без шильдика ситроен, что озадачило мастера. Если у кого то хоть раз перестанет включатся передача, особенно задняя, стоит сразу ковырять гидромеханизм робота. Вопрос, можно ли на новом сцеплении без переобучения доехать до официального ситроена 250 км?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 май 2017, 19:36
pssl писал(а): доехать до официального ситроена 250 км?
А если в городе поискать человека с Лексией? Работы на десять минут без заездов.
pssl
Непрочитанное сообщение pssl » 19 май 2017, 18:04
Приветствую.
Сегодня нашел электрика, он подключил к автомобилю сканер Toshiba, с тошибовской же программой (точно не лексиа), "инсталлировал" новое сцепление. На мое замечание, - "А как же покататься и обучить робота?", ответил - "Робот мол само обучаемый и все будет хорошо", отправил меня восвояси, денег правда не взял).
Подскажите плиз, достаточно ли прописать точку схватывания сторонней программой в роботе? теперь можно самому ехать на автодром с инструкцией или искать именно лексию?
пысы Переключается с небольшими рывками и толчками.
Последний раз редактировалось pssl 19 май 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение FANAT » 20 май 2017, 17:21
pssl, без Лексии вы коробку не обучите на автодроме.
Непрочитанное сообщение Снег » 20 май 2017, 20:21
FANAT писал(а): pssl, без Лексии вы коробку не обучите на автодроме.
Не знаю... Я не был бы столь категоричен. Если правда, что сделано это
pssl писал(а): прописать точку схватывания сторонней программой в роботе
то для обучения заездами Лексия, вроде, и не нужна...
Я, кстати, так ни разу каких нибудь изменений в поведении машины не почувствовал ни после заездов, ни после установления новой точки схватывания... да и после замены сцепления тоже.
VeSSpeR
Машина: c3 picasso, 2014, 115л.с., робот, Exclusive
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение VeSSpeR » 21 май 2017, 11:13
Добрый день!
Опишу свою ситуацию.
пробег 79 000км
При троганье на малых оборотах - машина немного подёргивается. Особенно если не прогрета. Как будто подтраивает движок. Но стоит поддать немного газа - и всё ок. При езде - передачи переключаются как обычно. Такая ситуация уже несколько месяцев, хуже или лучше на мой взгляд не становится.
Сначала думал - что бензин плохой заливал и инжектор надо помыть + свечи поменять.
Почистил инжектор, заменил свечи, заменил масло в коробке. Ситуация с троганьем можно сказать не изменилась.
Почитав немного данную ветку форума - прихожу к выводу что подходит сцепление.
Посмотрел документы - последнее обучение РКПП делал на 30 000км пробега ( в квитанции написано "точка схватывания сцепления тренировка").
В ближайшее время (через 20 дней) - предстоит поездка на 3 000км.
Сейчас у меня появились вопросы, помогите пожалуйста разобраться:
1) у меня подходит сцепление и надо его менять или мне надо просто робота обучить?
2) если подходит сцепление - то мне необходимо его менять до поездки или можно после?
3) если менять сцепление - то мне надо менять сразу и выжимной подшипник и диск? Или это надо "вскрывать" - и смотреть по факту?
Заранее спасибо за ответы!
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 21 май 2017, 14:13
А если немного прогреть, то может и нет проблем?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2017, 15:59
VeSSpeR писал(а): 1) у меня подходит сцепление и надо его менять или мне надо просто робота обучить?
Попробовать обучить. Это сильно дешевле и хуже не будет.
Я вовсе не думаю, что оно у Вас подходит, а оттого нет необходимости менять его до поездки.
VeSSpeR писал(а): 3) если менять сцепление - то мне надо менять сразу и выжимной подшипник и диск? Или это надо "вскрывать" - и смотреть по факту?
Как правило износу подвержен диск. В меньшей степени корзина. И уж вовсе незначительно выжимной. Наш выжимной, а вернее - его гидравлическая часть выходит из строя сразу, что характеризуется соответствующей надписью на дисплее и невозможностью куда нибудь ехать. Однако, так как операция снятия коробки и замены сцепления операция дорогостоящая и долгая по времени, многие считают целесообразным махнуть сразу и его. Во избежание того, чтобы "не было потом мучительно...".
VeSSpeR писал(а): В ближайшее время (через 20 дней) - предстоит поездка на 3 000км.
Известны случаи, когда после дальней поездки сцепление начинало вести себе значительно лучше, чем при постоянной езде по городу.
VeSSpeR
Непрочитанное сообщение VeSSpeR » 21 май 2017, 17:02
Спасибо за развернутый ответ!
Начну с этого (тем более как я теперь понимаю это надо было делать каждые 10к):
Снег писал(а): Попробовать обучить. Это сильно дешевле и хуже не будет.
Помогите сразу с вопросами по обучению робота разобраться:
1) обязательно ли делать обучение ркпп у официалов? ( зависит ли качество обучения от квалификации специалиста? - например я найду сервис с необходимой программой для обучения - но они ни разу не обучали наших роботов - они нормально смогут сделать это, или помимо программы нужна квалификация определенная?)
2) обучение робота включает в себя только "программное" обучение или необходимы ещё "заезды" ?
Задаю вопрос, потому что наткнулся на сообщение, в котором пишется, что заезды не нужны. (http://joxi.ru/8AnWb6oCZBJKrO)
3) если "заезды" для обучения необходимы, то где найти инструкцию как это делается? ( по поиску ничего не получается найти, хотя вижу посты которые ссылаются на инструкцию....)
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2017, 18:17
VeSSpeR писал(а): 1) обязательно ли делать обучение ркпп у официалов? ( зависит ли качество обучения от квалификации специалиста? - например я найду сервис с необходимой программой для обучения - но они ни разу не обучали наших роботов - они нормально смогут сделать это, или помимо программы нужна квалификация определенная?)
Абсолютно любой, имеющий программу и кабель и умеющий работать с программой может ЭТО выполнить. Программа всё делает сама. И только пишет пару раз: "Включите зажигание", "Выключите зажигание" и что то подобное.
VeSSpeR писал(а): 2) обучение робота включает в себя только "программное" обучение или необходимы ещё "заезды" ?
Пару раз делал эту операцию. Не понял, что она даёт. Сомневаюсь, что и на СТО её делают. Потому, что она подразумевает несколько раз энергично тронуться и ехать до переключения на следующую передачу. И так 3 раза (ну. я как то так помню). У кого на СТО есть площадка для таких выкрутасов?
VeSSpeR писал(а): 3) если "заезды" для обучения необходимы, то где найти инструкцию как это делается? ( по поиску ничего не получается найти, хотя вижу посты которые ссылаются на инструкцию....)
Ну, хотя бы вот тут в сообщении Phoebе эта операция написана, по моему, прямым копированием с инструкции.
viewtopic.php?t=1041&start=195
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
А ещё вот тут в последнем сообщении на странице MegaVolt вылодил файл по этой работе.
viewtopic.php?t=1041&start=390
Непрочитанное сообщение xcb » 22 май 2017, 03:47
С коробкой нашей все сложно, судя по тому, что она у меня два раза самообучалась. Первый раз в хакасских степях. Второй раз когда у меня диск тормозной подгорел и я ездил практически не тормозя по городу.
А так последнее обучение было с подключением Лексии, выставлением нулевой точки и затем заезда для обучения включению. Заезд состоит из 5 ускорений (до 60 км/ч) с включением до 3-ей скорости. Процедура нудная и трудоемкая.
VeSSpeR
Непрочитанное сообщение VeSSpeR » 02 июн 2017, 11:57
Спасибо всем за ответы!
С нашим роботом - как я уже понял - действительно всё сложно)))
Хочу поделиться, какую информацию приобрел и какие выводы сделал в процессе общения с официалами и стороннеми сервисами, касательно своего случая:
VeSSpeR писал(а): пробег 79 000км
Какие выводы я сделал после общения с ОФИЦИАЛАМИ по поводу моей просьбы сделать тренировку точки схватывания сцепления:
1) по мнению официалов, замена сцепления необходима в интервал 60т-80т, их в принципе удивило, что у меня нет сильных нареканий на работу робота в 79т.км
2) Процедура "точка схватывания сцепления тренировка" - производится на программном уровне - это выставление диска сцепления в "нулевую" точку.
При этом если диск изношен - то после программных манипуляций - надо ОБЯЗАТЕЛЬНО физически подвинуть (отрегулировать зазор) что то там к чему то там (диска сцепления к чему то там - извиняйте - я пока не запоминаю эти названия)))).
3) на площадке обучение - они НЕ делают. Хотя говорят что хуже от этого не будут ( но и лучше скорее всего тоже) - говорят что робот сам обучится - ибо он самообучаемый )))
4) Если я не делал тренировку сцепления каждые 10т.км. - то в моём случае ( а я уже 50т.км не делал её...), если нет серьезных нареканий на роботу робото - то мне ПРОТИВОПОКАЗАНА тренировка сцепления - после неё с большой долей вероятности - станет хуже. Так что в моём случае - сказали ездить - пока не надо будет сцепление менять....
В СТОРОННЕМ сервисе (которому я доверяю и у которого есть допуски в том числе для проведения ТО на Citroen) - сказали примерно тоже самое:
1) если не делал - то и нечего туда лезть, работает - и пусть работает до того пока не начнёт диск проскальзывать и\или пока не появятся рывки ощутимые и\или пока передачи перестанут включаться
2) по их мнению (из практики их - хотя я не уверен что они много пикасиков обслуживали))) - что робот до 100 т.км обычно докатывается - если его сильно не мучать.
