Работа двигателя
Re: Работа двигателя
vova812, и в итоге катушка перестала моросить? Вообще у них бывает, что ошибка не сразу выходит. Когда она полуживая
vova812
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
vova812
Утром завел, поехал, поставил. В обед завел, 5 минут работает, пришел джеки чан, но странный, без карлсона. Вечером завел -
джеки чан сразу, прогрел на месте - ушел. Поехал к диагносту - Замерзла дроссельная заслона (номер ошибки запамятовал). Погрели в боксе - сегодня в обед буду смотреть на предмет повтора. А все из-за туманов последней недели.
xcb, а может всё потому что её никогда не мыли и не смазывали?
Не... туманов не было и проблем не было. У нас вот нет туманов и все норм, а че такое дроссельная?
Михаил
У нас были, но тоже всё норм. Моей в октябре ревизию делали, когда маслосъёмные колпачки меняли.
Узнал код ошибки -
P061F - Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance (Электронный блок управления двигателем, контроллер привода дроссельной заслонки - функционирование ).
n-di
Поделюсь своим опытом. Однажды, только отъехав от заправки, заглох при трогании с перекрестка, завелся, поехал. Переключаюсь на третью - провал по оборотам на 1000, на следующем перекрестке тоже самое. Думаю ну все, бензин - Г попался (лукойл 95экто) или вода в бак попала, т.к. дождь был. Ошибок при этом никаких не выдавало. На утро поехал как обычно и никаких симптомов пару недель не было. Потом опять началось, как раз закончился тот бензин, заправился 100-м на Лукойле. Глохнуть на перекрестках перестала, но обороты так и проседают. Более того, еду на круизе 80км/ч и чувствую временами провалы. Лексия показала 4 ошибки: P1062 (Неисправность системы регулирования подъема клапанов /силовая часть реле привода/), P1055 (Ошибка питания электродвигателя системы регулирования подъема клапанов), P0172 (Ошибка регулирования обогащения смеси), P1015 (Неисправность системы регулирования подъема клапанов / силовая часть реле привода/). Полез, снял корпус воздушного фильтра, открутил 3 болта на приводе, покрутил шестигранник и вынул его. Привод был полный масла, даже из разъема текло... Разбирать не стал, поставил вертикально чтобы стекло масло, потом подключил к зарядному устройству и увидел, что моторчик подклинивает, по звуку было понятно, что внутри какая-то каша. Погонял в разные стороны, меняя полярность, клинить перестало. Думаю что нужно его менять. Заодно пока был снят воздушный фильтр решил проверить электромагнитный клапан и не зря, он был облеплен какой-то шелухой. Прочистил жидкостью для чистки карбюраторов и собрал все обратно. Пытаюсь заводить - стартер крутит и не заводится. Вспомнил, что кто-то писал нужно на моторчике покрутить шестигранником вал, чтобы выставить подъем клапанов. Разбирать все не стал, получилось подлезть сняв только воздухозаборные патрубки. Все получилось. Как результат у машины появилась тяга про которую я уже и забыл. Легкие потряхивания на холостую пропали, даже проскакивает мысль, а не заглох ли двигатель настолько плавно он стал работать.
n-di
Пока не менял, езжу на старом до повторения провалов. А так 1920LY от ~6тыс.руб.
Если что, есть тема, где его разбирали
Val_ @ Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.
