Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение zoran » 07 мар 2018, 17:21
На скорости до скольки километров вчас?
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 07 мар 2018, 18:45
Пока стоишь на месте.
french
Непрочитанное сообщение french » 07 апр 2018, 17:37
Приветствую. По случаю достались диски (штамповки) 225/50/17 с летней резиной michlen primacy. Подскажите подойдут ли на нашу машину? В основном езжу в городе (СПб), но летом планировал на юг на машине, либо в Европу.
Благодарил (а): 348 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 апр 2018, 23:08
french, таких тут ещё не было. Склонен полагать, что не встанут.
french
Непрочитанное сообщение french » 10 апр 2018, 13:48
да, не нашел информации, шинный калькулятор показывает разницу более 3%. Вообщем буду продавать и брать родную резину.
Непрочитанное сообщение zoran » 10 апр 2018, 19:54
А запихнуть и посмотреть? Аккуратненько.
Это же какая полезная информация будет, если влезут!
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 апр 2018, 00:49
french, а что мешает поставить и проверить перед этим?
french
Непрочитанное сообщение french » 12 апр 2018, 15:54
да, тоже думал проверить. в выходные будет время, займусь этим.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 12 апр 2018, 15:56
zoran писал(а):
10 апр 2018, 19:54
если влезут!
Влезть то они влезут, только в поворотах будут о подкрылки тереться.
Непрочитанное сообщение zoran » 12 апр 2018, 17:19
Это не проверено.
В крайнем случае, можно поставить проставки небольшие под пружины.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 12 апр 2018, 21:23
zoran, а зазор между колесом и кузовом в зоне ног водителя никак не увеличишь... в повороте цеплять будет на раз! Или только по прямой ездить... :D
Непрочитанное сообщение zoran » 12 апр 2018, 21:30
Один удар кувалдой? Нет?
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 апр 2018, 23:00
Тут на драйве человек пишет, что поставил 205/60/16 и не трёт, а 225/50/17 по радиусу отличается всего на 2 мм. Правда, диагональ побольше. Есть основание полагать, что могут, таки, встать.
Непрочитанное сообщение zoran » 13 апр 2018, 10:57
Вот!
Тестировать надо, а не рассуждать.
У меня в Ниссан Микра резина от Ауди влезла!
Цепляла только, если прыгать с отрывом всех 4х колес.
french
Непрочитанное сообщение french » 24 апр 2018, 14:31
Вообщем 225 широкие оказались. Влезть то они влезли, но зазора практически не осталось. Тоже сразу подумал, что как поворачивать-то.. Не вижу смысла что-то придумывать, возьму стандартную резину для этих дисков.
Вернуться в «Шины и диски»
