Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Приветствую. По случаю достались диски (штамповки) 225/50/17 с летней резиной michlen primacy. Подскажите подойдут ли на нашу машину? В основном езжу в городе (СПб), но летом планировал на юг на машине, либо в Европу.
french, таких тут ещё не было. Склонен полагать, что не встанут.
да, не нашел информации, шинный калькулятор показывает разницу более 3%. Вообщем буду продавать и брать родную резину.
- Главный по тарелочкам
А запихнуть и посмотреть? Аккуратненько.
Это же какая полезная информация будет, если влезут!
french, а что мешает поставить и проверить перед этим?
да, тоже думал проверить. в выходные будет время, займусь этим.
Влезть то они влезут, только в поворотах будут о подкрылки тереться.
Это не проверено.
В крайнем случае, можно поставить проставки небольшие под пружины.
zoran, а зазор между колесом и кузовом в зоне ног водителя никак не увеличишь... в повороте цеплять будет на раз! Или только по прямой ездить...
Тут на драйве человек пишет, что поставил 205/60/16 и не трёт, а 225/50/17 по радиусу отличается всего на 2 мм. Правда, диагональ побольше. Есть основание полагать, что могут, таки, встать.
Вот!
Тестировать надо, а не рассуждать.
У меня в Ниссан Микра резина от Ауди влезла!
Цепляла только, если прыгать с отрывом всех 4х колес.
Вообщем 225 широкие оказались. Влезть то они влезли, но зазора практически не осталось. Тоже сразу подумал, что как поворачивать-то.. Не вижу смысла что-то придумывать, возьму стандартную резину для этих дисков.
