Замена прокладки клапанной крышки
Re: Замена прокладки клапанной крышки
Непрочитанное сообщение Melior » 10 окт 2017, 14:13
xxCezarxx писал(а): а разве это не маслосъемные колпачки виноваты?
Колпачки тут ни при чем. Они внутри и для их замены надо полголовы разобрать.
А это просто резиновые колечки у свечных колодцев.
Просто на тех же ВАЗах и прочих одновальных движках свечи закручивались сбоку и прокладка клапанной крышки представляла из себя замкнутый контур. На двухвальных движках свечи проходят через клапанную крышку из-за чего и образуются колодцы, которые изолируются резиновыми колечками, входящими в комплект прокладки.
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 10 окт 2017, 17:35
Вовсе нет.
xxCezarxx писал(а): Или лучше все заодно заменить? И прокладку и колпачки?
Однозначно! И цепь, если ещё не меняли. Машина оживёт.
xxCezarxx
Машина: c3 picasso, 2010, 95 л.с.
Непрочитанное сообщение xxCezarxx » 11 окт 2017, 08:38
Спасибо Снег и Melior за подсказки. Все заказал на смену колпачков и цепи, осталось дождаться и вскрытие покажет :D .
ржавый
Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение ржавый » 18 окт 2017, 21:08
Прокладку заменил,не чего сложного.В клапанной крышке по середине два крепежных болта,под ними,стоят резиновые колечки,идут в комплекте с прокладкой,вот через них и поступает масло в свечные колодца.А маслосемные колпачки стоят на клапанах,и если они износились,то начинает под едать масло.Но до смены колпачков я думаю ещё рановато,в наших двигателях я думаю они ходят долго.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 окт 2017, 22:35
ржавый, в наших двигателях маслосъёмные колпачки ходят 50 тыс км и потом начинают хромать. Не похоже это на долго.
Непрочитанное сообщение xcb » 29 авг 2018, 04:12
Вот и меня постигла данная процедура, заказал, как поменяют - отпишусь с фотографиями по результату.
Непрочитанное сообщение xcb » 14 сен 2018, 07:25
оказалось ничего сложного, всей работы 30 минут. Из которых большая часть - отстегивание всяких рядом проложенных шнуров.
Внутри все чинно и красиво. Мастер проверил натяжение цепи - в норме. Фотография почему то не цепляется
Непрочитанное сообщение Melior » 14 сен 2018, 12:44
xcb писал(а):
14 сен 2018, 07:25
За 30 минут цепь не проверишь... если только подергать между звездочками, но это тоже самое, что ударить по колесу и сказать, что "колодки еще походят" :unknown:
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 14 сен 2018, 16:37
Дергают не между звёздочками, а по центру огибающей части цепи. Если люфта нет, то все ОК.
Непрочитанное сообщение xcb » 15 сен 2018, 03:26
жан писал(а):
14 сен 2018, 16:37
Именно так и проверял.
Serega116
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P, 2010, 1.4MT, Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Serega116 » 10 май 2020, 10:56
Так а болты надо менять на новые при этом?
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 май 2020, 11:17
Serega116, болты чего, крышки? Не надо.
