Передние амортизаторы
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 24 фев 2019, 15:12
vova812 писал(а):
23 фев 2019, 23:58
Управляемость на семейном микровэне? Да вы шутите...)
недопонял!!! На семейном микровене плохая управляемость???? :shock:
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Непрочитанное сообщение Karabas » 27 фев 2019, 08:04
Приветствую.
Проблема такая, лопнула пружина на переднем амортизаторе, менять хочу обе. Осюда пара вопросов: любая- ли пружина подходит и прорекламируйте пожалуйста производителя пружин по цене от 2,5 тысяч, до 4,0 тысяч рублей за штуку.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 27 фев 2019, 08:30
Kilen неплохая фирма.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 фев 2019, 08:31
Lesjofors
Karabas
Непрочитанное сообщение Karabas » 19 мар 2019, 01:06
Приветствую.
Поставил новые пружины на передние амортизаторы фирмы Kilen. Горбатые такие. И возник вопрос: а какие пружины ставят изначально?
Может кто знает?
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 07 апр 2019, 21:59
Если амортизатор начал "потеть", менять ? Стуков нет и ведет себя нормально.
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 апр 2019, 22:30
Если нет планов уезжать далеко и надолго, то можно оставить понаблюдать. Как начнет раскачиваться на кочках или стучать на холодную, то пора
Непрочитанное сообщение Gray » 08 апр 2019, 17:58
Egorch писал(а):
07 апр 2019, 22:30
Понаблюдаем
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 16:54
Кетчанез писал(а):
28 авг 2018, 19:56
заменил опорные чашки на чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9,встали идеально
С великим праздником форумчане !!! У меня вопрос -Эти чашки , как я понимаю с верху под гайкой ? Можно ли их установить не снимая стойки , открутив гайку с верху ?
Проблема такая - металлический стук с лева на мелких неровностях и на любой скорости . Звук как-бы из под капота . При повороте руля скрипов , хрустов и других криминальных стуков нет , руль лёгкий , не закусывает . На опорник не похоже . Стойки работают адекватно , раскачки и кренов нет , и вообще к работе ходовки и рулёвки нет претензий . Хотя стойки исключать нельзя хочу начать с малого .
Вопрос номер два - как снимается пластик чтоб подлезть к верхней гайке левой стойки .
Ударим гаечным ключом
ast
Непрочитанное сообщение ast » 09 май 2019, 17:28
Стук почти всегда -опорные подшипники ,по второму вопросу - снимаете "весла" дворников и поднимаете накладку
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 май 2019, 17:40
tunguska писал(а):
09 май 2019, 16:54
Для этого надо исключить линки и втулки стабилизатора.
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 17:48
Линки меняны , втулки нормальные . После замены линек звук убавился и переместился в верх , как-бы в нижний левый угол лобаря .
Дак можно заменить чашки не снимая стоек ,из подкапотного ?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 09 май 2019, 17:55
Чашка -5 , опорный подшипник -4
замена на снятом амортизаторе
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 май 2019, 18:08
Без снятия и разбора стоек, можно заменить только шайбу N6, от DS3 вроде ставят.
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 18:10
Вот я думал эта оно и есть .
Кетчанез писал(а):
28 авг 2018, 19:56
Артикул 5033 как раз у детали номер 6 . Или я вообще всё не так понял ?
