Замена отводной трубки охлаждения 1351VF
clickk
Машина: C3 Picasso 2009, 1.4i, comfort
Сообщение clickk » 09 апр 2020, 14:18
Всем доброго дня. Предстоит мне замена отводной трубки охлаждения 1351VF которая идет от термостата к помпе. Мотор у меня 1,4 ep3 95лс, все вроде бы просто разобрал и собрал в обратном порядке, но есть один момент...находится она под впускным коллектором что сильно затрудняет ее замену, а в виду ограниченного подкапотного пространства не уверен что смогу снять или даже отодвинуть коллектор. Может кто-то уже проделывал такую процедуру подскажите как все прошло. Есть мнение что проще разобрать морду и выкатить мотор вперед вместе с коробкой и полуосями, на что я не очень хочу соглашаться...заранее благодарен
Сообщение Снег » 10 апр 2020, 07:13
clickk писал(а):
09 апр 2020, 14:18
Странный способ. Лучше уж лезть снизу, сняв подрамник. А что случилось с трубкой?
ast
Сообщение ast » 10 апр 2020, 12:49
Спокойно, без паники! Коллектор сдвигается назад,снимаете термос, трубку вынимаете.
Чистите посадочное отверстие ацетоном или бензином . Собираете трубку вместе с термосом !!!. Смазываем литолом посадочное отверстие и прокладку на трубке , и
Всю эту конструкцию ставим на место ,делается на ощупь . Обязательно при съеме термоса выкрутите шпильку. Аккуратно вставляйте в посадочное отверстие .
clickk
Сообщение clickk » 13 апр 2020, 00:29
Снег писал(а):
10 апр 2020, 07:13
антифриз течет, там где она в блок входит
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Снег писал(а):
10 апр 2020, 07:13
Странный способ.
не могу не согласиться))
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
ast писал(а):
10 апр 2020, 12:49
термос я менял...лет 5 назад. Шпильку имеете ввиду которая термос крепит, чтобы уже состыкованный термос с трубкой целиком засунуть на место жительства?
Благодарил (а): 348 раз
Сообщение Stayer » 13 апр 2020, 12:04
Интересно, я нет варианта обмотать эту трубку какой-нибудь теплоизоляцией? :? Это ж она получается впускной коллектор обогревает, что не есть хорошо. Или она особо на температуру впускного воздуха не влияет? Всё-таки им не обдувается... Или на сам коллектор со стороны трубки термоэкран какой-нибудь наклеить. Или он там и так есть?
ast
Сообщение ast » 14 апр 2020, 10:51
Да ,шпилька термоса. Операция по замене не сложная.
clickk
Сообщение clickk » 14 апр 2020, 15:01
ast писал(а):
14 апр 2020, 10:51
понял, сделаю расскажу что получилось
Владимир2203
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Exclusive
Сообщение Владимир2203 » 21 апр 2020, 11:43
Как поменять прокладку на отводной трубке охлаждения( и можно ли поменять без снятия коллектора?)? Eсли не трудно снимите видео, пожалуйста.
clickk
Сообщение clickk » 22 апр 2020, 10:52
Владимир2203 писал(а):
21 апр 2020, 11:43
без снятия коллектора не выйдет, видео ничего не даст, глаза боятся руки делают!
Отправлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Вот и прошла операция по замене этой великой трубки))) скажу сразу, больше было разговоров))) 3-4часа работы и все на своем месте! Фото и видео не делал...не вижу смысла. Просто опишу...слили антифриз, снял акб и его площадку, сняли корпус возд фильтра + заслонка + все подводящие патрубки. Затем провода с катушек и с форсунок (с форсунок снять провода не удалось, очень не удобно установлены, сняли рампу целиком) Далее коллектор и все что под ним, а следом и термостат + та самая трубка. К слову отодвинуть коллектор там места предостаточно, думал будет гораздо теснее!!! Резинку кстати менять уже не где, трубка расслоилась и буртика где должна жить уплотнительная резинка уже нет!!! Далее все почистили, установили новые резинки коллектора и собрали в обратном порядке.
ast
Сообщение ast » 22 апр 2020, 21:41
Ну вот ,а вы хотели "морду" выкатывать .
EP - один из удобных в обслуге движков,
вопреки разхожему мнению о французских автомобилях.
clickk
Сообщение clickk » 23 апр 2020, 12:25
ast писал(а):
22 апр 2020, 21:41
мы с мастером тоже смеялись на эту тему))
ast писал(а):
22 апр 2020, 21:41
не могу не согласится!!!
Сообщение valdemar2311 » 29 апр 2020, 19:20
Мне эту трубку меняли при замене двигателя. Тоже так антифриз. Болезнь, видимо.
clickk
Сообщение clickk » 30 апр 2020, 12:21
valdemar2311 писал(а):
29 апр 2020, 19:20
11-ти летняя болезнь))) 300тыщ пробега... и просто время ее съело, ничего вечного к сожалению нет
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение kasim » 31 мар 2021, 09:51
В выходные предстоит замена этой трубки. Начитался разных мануалов. Везде замена происходит сверху. А вот с низу ее заменить можно, если снять подрамник? Просто мне проще снять подрамник, чем снимать рампу, коллектор и наощупь выполнять работу.
kasim
Сообщение kasim » 09 апр 2021, 14:16
Ну, вот, на выходных, как и было запланировано заменил эту трубку. Я не знаю как 3-4 часа. У меня вышло если по времени то весь день, а так два дня. Т.е. в субботу с обеда стал снимать, все делал как по мануалам сверху. Давно гаражи не слыхали такого отборного мата. Толи у меня руки толстые, толи я ни чего не понимаю. Никуда не подлесть, коллектор сдвинулся нет ни чего, пришлось откручивать переднюю опору двигателя и сдвигать все вперед. Трубка от расширительного бачка ни в какую не хотела сниматься - снял правое колесо, локер и вытащил все. Отводная трубка на вид была целая, резинки тоже. Время 19-00. Воскресенье 8-00. Все заменил на новое 12-00. Заодно заменил прокладку корпуса масляного фильтра. Залил антифриз. Все ок.
