Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 21 фев 2022, 20:27
на сегодня мой пробег 145 500 и после долива тутеллы перехода в нейтраль самопроизвольно не было. Но остались пинки при включении задней после длит стоянки( ночи)
victor186
Машина: C3 picasso, 2013, АКПП, 115л.с.
Непрочитанное сообщение victor186 » 17 май 2022, 17:39
добрый день! может где то в теме есть, но я не нашел, подскажите, начала вытекать(переполняться) жидкость из бачка гидропривода робота (заметил по следам масла на защите и мокрому бачку). в чем может быть проблема? пробег 40 тыс км, масло в гидроприводе не менялось,три года владею машиной, такое первый раз происходит.
Непрочитанное сообщение xcb » 18 май 2022, 04:06
Это очень хорошо что бачок мокрой, значит мембрана сброса давления работает. Периодически очищайте бачок (чтобы видеть что сброс масла постоянно работает и мембрана не закисла), поглядывайте на уровень. Заранее поищите литрушку тутелы (ее хватит лет на 10 на долив).
Непрочитанное сообщение Снег » 18 май 2022, 06:21
victor186, Я ещё не видел машины, у которой этот бачок был бы сухим снаружи. Но, как правило, на земле потёков масла нет. Если только машина не ставится с довольно большим наклоном.
Непрочитанное сообщение xcb » 19 май 2022, 07:43
я видел. Свою. а потом видел лопнувший бачок.
Непрочитанное сообщение zoran » 24 май 2022, 18:13
+1
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 08 июн 2022, 23:32
Резюмируя все вышепроизошедшие события, решил заменить жидкость в бачке, в августе будет 10 лет авто, заодно проверю состояние бачка.
Заказал 2 литра Tutela по 1670 руб/л, заодно и масло в двигателе сменю, а то почти год уже прошёл с предыдущей замены.
После длительного простоя ( 2 недели :D ) подсел аккумулятор, коробка пинаться начала, особенно на "холодную", снял батарею, зарядил, поставил обратно и авто не узнать :good:
Eddi
Реальное имя: Эдуард
Машина: C3 picasso, 2012, 114 л.с. АКПП
Непрочитанное сообщение Eddi » 14 июн 2022, 15:20
Всем привет.
Возникли проблемы со сцеплением на РКПП. Стоимость замены, сейчас, от 80к. В другом сервисе вообще предложили поставить АКПП-4 и говорят что забуду от пинках при переключении.
КТО ТО ТАК ДЕЛАЛ? :?
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2022, 16:39
володя писал(а):
08 июн 2022, 23:32
После длительного простоя ( 2 недели ) подсел аккумулятор, коробка пинаться начала, особенно на "холодную", снял батарею, зарядил, поставил обратно и авто не узнать
Кстати - подтверждаю. Хоть езжу каждый день и не меньше, чем по часу, но сегодня подзарядил АКБ, и машина стала меньше дёргаться... В общем то - совсем перестала дёргаться... Что это - пора АКБ менять?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Eddi писал(а):
14 июн 2022, 15:20
КТО ТО ТАК ДЕЛАЛ?
Не знаю, не слышал...
Непрочитанное сообщение xcb » 15 июн 2022, 03:36
Eddi писал(а):
14 июн 2022, 15:20
а каким образом они хотят сие сделать? Разве в нашей линейке есть АКПП?
Снег писал(а):
14 июн 2022, 16:40
Получается так, генератор не успевает батарею полностью заряжать и от того сие безобразие произрастает.
Eddi
Непрочитанное сообщение Eddi » 15 июн 2022, 12:43
Если смотреть линейку по двигателю ЕР6, то на них есть АКПП - 5 , АКПП-4 .
Вот и не знаю.
Но знаю что меняли робот на С3 на автомат. Двигатели одинаковые ЕР6
Непрочитанное сообщение Снег » 15 июн 2022, 18:17
Eddi писал(а):
15 июн 2022, 12:43
На сколько я помню, на простом С3 и робот другой, и не ЕР6. Но те же Пежо с ЕР6 с автоматом шли.
Perovo
Реальное имя: Константин
Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Perovo » 16 июн 2022, 15:52
Eddi писал(а):
14 июн 2022, 15:20
Сцепление менял осенью в прошлом году :D и тогда была недешевая процедура - 17 работы и 23 материалы )
Не вижу особого смысла менять робота на автомат на данной машине, даже если это возможно. Исправная ркпп вполне справляется с неторопливой ездой, а на трассе 6-ст.ркпп даже лучше 4 ст. акпп, при одинаковой скорости обороты двигателя ep6 у робота меньше, а значит тише и экономичней.
Непрочитанное сообщение Снег » 26 сен 2022, 19:26
Кто что может сказать про фирму Fte? Собираюсь купить выжимной 1200024. Думаю, нужно ли экономить?
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 26 сен 2022, 20:17
Снег писал(а):
26 сен 2022, 19:26
Так у нас FTE и стоит, только Fte MZA2401.4.5 ( в Экзисте у нас 11 779 ₽, а Fte1200024 стоит дороже 12 324 ₽ )
