Работа двигателя
Благодарил (а): 350 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 сен 2020, 01:45
Бугель готов, собирается всё плотно и чётко. Надеюсь на его долгую и счастливую жизнь. Втулка точилась из дюральки.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 07 сен 2020, 06:58
Stayer, ЗдОрово.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 07 сен 2020, 11:36
Stayer писал(а):
05 сен 2020, 20:32
похоже, что масла там либо вообще не было, либо оно уже не смазывало.
Если бы там не было масла, то ты постоянно получал бы 0011. Там наоборот масло пачкой протекает и его не хватает на работу фазовращателей. И масло смазывать перестанет лишь тогда, когда до состояния золы испарится :D
Stayer писал(а):
05 сен 2020, 20:32
на распредвале кольцо сидит крайне свободно
Это оно без крышки свободно. А закрути крышку, да еще прогрей, когда кольцо расширится, то может и прижать. Конструкторам надо было какие-нибудь выступы сделать, чтобы предотвратить проворачивание кольца.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 сен 2020, 13:34
Melior, я имел ввиду масло между кольцом и буртом распредвала. Если оно там на сухую трётся, то там всё очень плохо. Почитал про фторопласт, оказывается крайне не стабильная штука при нагреве и высоких скоростях трения. Коэффициент трения от скорости увеличивается кратно и потом назад не возвращается после снижения скорости, коэффициент линейного расширения с ростом температуры от 20 до 40 градусов сначала падает в 5 раз, а потом с 40 до 200 градусов возрастает чуть ли не в 2,5 раза, но при этом из-за внутренних напряжений при нагреве фторопласт может наоборот уменьшиться в размерах. И самое главное, все эти воздействия приводят у необратимым изменениям в материале, при которых его свойства уже далеки от расчётных. Так что кольца нужно обязательно периодически менять. Похоже моей ошибкой было именно то, что не сделал этого при прошлой замене маслосъёмных колпачков. Ну и похоже сильно наш движок всё-таки не стОит крутить, чтобы снизить риск образования выработки. Остаётся не разгадан один ребус - почему только одно кольцо?
Tenor
Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Tenor » 06 окт 2020, 20:15
181282160583, меняй все катушки у меня такое прошло
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 06 окт 2020, 20:41
Stayer писал(а):
07 сен 2020, 13:34
Ну и всыпали бы Вам лет пять назад за такой вывод... :D
Jasper_2191
Машина: C3 picasso,2012,115 лс,мкпп
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Jasper_2191 » 15 окт 2020, 16:43
Добрый день! заранее извиняюсь если этот вопрос уже поднимался тут,но я не смог найти
Ситуация следующая,при разгоне машина дёргается, особенно заметно на 2й передаче,горит чек,после длительной поездки минут 5-10 крутит вентилятор охлаждения двигателя и самое непонятное что на приборной панели вместо отображения оставшегося пробега прочерки либо наоборот он увеличивается :shock:
Был на диагностике,но она ничего серьезного не показала
Я не знаю что делать и где искать проблему, спасите меня)) :unknown:
Последний раз редактировалось Jasper_2191 15 окт 2020, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 15 окт 2020, 17:12
Jasper_2191 писал(а):
15 окт 2020, 16:43
на приборной панели вместо отображения оставшегося пробега проверки либо наоборот он увеличивается
Переведите... :?
15 окт 2020, 16:43
Свечи давно меняли?
После сброса ошибок чек гаснет? Если гаснет, то при каких условиях появляется.
PS. И лампочки перегоревшие поменяйте ))
Jasper_2191
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Jasper_2191 » 15 окт 2020, 17:15
Допустим бензина на 200км пробега, проезжаю километров 10-20 и вот уже бензина на 220км :shock:
Свечи не менял за 50к пробега,сам уже думаю что в них скорее всего
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Melior писал(а):
15 окт 2020, 17:12
Переведите...
Там вместо проверки надо прочерки,т9 чтоб его :roll:
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 15 окт 2020, 17:28
Jasper_2191, свечи меняй, 50тыс это много.... а с пробегом такое бывает, когда после городской езды выезжаешь на трассу- расход падает и комп пересчитывает с учётом уменьшегося расхода.
Jasper_2191
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Jasper_2191 » 15 окт 2020, 17:35
жан писал(а):
15 окт 2020, 17:28
Но дело в том что за год владения машиной такого с пробегом не было ни разу
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mirchek » 15 окт 2020, 20:14
По идее, мгновенный расход тоже показывает прочерки... Соответственно БК думает, что подачи топлива нет и пробег растет = Запас хода увеличивается (топливо ж "не расходуется") 🙄
Было нечто подобное, когда пробило свечу и катушку заодно. Выше вам уже указали на необходимость замены свечей.
И, странная диагностика у Вас... Там явно не все ошибки. В моем случае ЕЛМ четко указал на пропуски зажигания в 3 цилиндре, осмотр свечи это только подтвердил.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение xcb » 30 ноя 2020, 17:25
xcb писал(а):
06 фев 2018, 03:08
Узнал код ошибки -
P061F - Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance (Электронный блок управления двигателем, контроллер привода дроссельной заслонки - функционирование ).
2.5 года и опять словил
Kosmos
Реальное имя: Костянтин
Машина: С3 пікассо 2010 95 л.с.мкп
Двигатель "ест" масло.
Непрочитанное сообщение Kosmos » 01 дек 2020, 20:54
жан, доброго времени суток. Помогите, ситуация с вентилятором радиатора. Сажусь, заводу все окей, проехал 3-5 км включается вентилятор. Остановился , выключаэтся, приезжаю 3-5 км снова тоже самое. Ошибка на р1676, стираются. Но все повторяется. Подскажите что может быть. Заранее спасибо
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 01 дек 2020, 22:11
Kosmos писал(а):
01 дек 2020, 20:54
Ошибка на р1676
Генератор шалит.
Проверить разъемы, если повторится, то под замену регулятор (с ним не все так просто) или генератор целиком :(
