Бортовой Компьютер
mech
Благодарил (а): 8 раз
Re: Бортовой Компьютер
Непрочитанное сообщение mech » 07 мар 2012, 12:49
Не знаю что это, но мне тоже надо! Дайте больше инфы!
euromac
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Непрочитанное сообщение euromac » 07 мар 2012, 12:58
Кстати, а как и куда цеплять все эти (обсуждаемые выше) борткомпы? И, кто знает, какой у нас протокол? И возмож но ли вообще подключение этих Мультитроников? Я мельком глянул, вроде, те контакты что на схемах (16-контактный разъем OBD-2 - http://avtogsm.ru/doc/RC-700_ver2.pdf) у нас на диагностическом разъеме не подключены.
И протокол у нас вроде EOBD, а не OBD 2...
Кто нибудь вообще ставил бортовик себе?
жорик
Реальное имя: Григорий
Машина: C3 picasso 2010,115л.с.МКПП Classique
Непрочитанное сообщение жорик » 17 мар 2012, 12:25
жорик » 05 мар 2012, 07:07
Всем привет.Ошибка engine faulty так и горит,перечитал весь форум, все советы испытал не помогло .Вопрос интересно при остановке на светофоре средний расход топлива растет на глазах за минуту с10 до11,при движении идет в обратную.
Непрочитанное сообщение Hron » 17 мар 2012, 12:26
Hron » 05 мар 2012, 09:52
а может он у вас показывает литр час? в настройках БК есть такая фича - как показывать расход в литрах на 100 км или в литрах в час...
Plumbum
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 17 мар 2012, 12:28
Plumbum » 05 мар 2012, 10:36
литры на 100 км. не показывает при скорости мнеее 35 км/ч.
Непрочитанное сообщение Hron » 17 мар 2012, 12:29
Hron » 05 мар 2012, 10:45
вот, а жорик написал, что при остановке, значит у него БК настроен показывать литры в час
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 мар 2012, 12:30
Drjunja67 » 07 мар 2012, 14:29
Григорий,надо настроить на л\км и все будет нормуль. Уже так было у кого-то.
жорик
Непрочитанное сообщение жорик » 17 мар 2012, 12:31
жорик » 16 мар 2012, 09:43
Вчера был у ОД в Магнитке прошол ТО,убрали ошибку,все свалив на бензин.Пока все в норме.За исключением после вмешательства ОД не работает центральный замок на скорости,только в ручную закрывает .Буду звонить.
Непрочитанное сообщение Hron » 17 мар 2012, 12:32
Hron » 16 мар 2012, 09:49
В настройках БК есть такая функция- закрывать при движении или не закрывать...
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 17 мар 2012, 12:34
Anthony » 16 мар 2012, 09:55
Hron не в настройках БК, а просто держите кнопку центрального замка на панели управления несколько секунд - режим сам включится.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 17 мар 2012, 13:43
euromac писал(а):Кстати, а как и куда цеплять все эти (обсуждаемые выше) борткомпы? И, кто знает, какой у нас протокол? И возмож но ли вообще подключение этих Мультитроников? Я мельком глянул, вроде, те контакты что на схемах (16-контактный разъем OBD-2 - http://avtogsm.ru/doc/RC-700_ver2.pdf) у нас на диагностическом разъеме не подключены.
В салоне снимается крышка, где стоят предохранители. Там есть разъем. Проблема только в том, что если ставить что то на постоянку, разъем придется снять со штатного места и опустить ниже, ибо воткнув в него что либо на штатном месте, невозможно будет поставить крышку на место. (Первое фото внизу)
Я заказал себе Multitronics VC 731, жду пока. Протокол у нас CAN, это видно по нашему разъёму, фото моего второе внизу, по задействованным контактам видно однозначное использование CAN протокола, для наглядности рядом фото разъема компьютера.
жорик
Непрочитанное сообщение жорик » 20 мар 2012, 12:36
Anthony писал(а):Re: Ошибка Antipollution faulty
Спасибо!!! Все работает.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 23 мар 2012, 21:17
Итак, на днях получил, сегодня установил маршрутный комп, краткий фотоотчёт.
Распаковываем коробочку, смотрим, что мы имеем :D
Открываем крышку с предохранителями в салоне, видим наш разъем... Сразу становится понятно, что при подключении компьютера крышку мы уже не закроем...
ОСТАЛЬНОЙ ПРОЦЕСС ПОД СПОЙЛЕРОМ
Нажимаем "пипку" (красная стрелка) по направлению вниз по белой стрелке и проталкиваем разъем назад.
Разъем у нас в руках.
Собираем корпус и крепление маршрутника, я собрал для варианта крепления на стекло (есть еще другое - для крепления на торпеду, но не на нашу :-)) )
Пластина крепления на стекло оказалась слишком широкой, и я отрезал лишнее (показано штриховкой).
Клеим на пластину замечательный скотч 3М.
Теперь всё это я приклеил перед собой на торпеду так, что табло видно в прорезь руля. Первое
, что пришло в голову, прикрепить маршрутник на кожухе руля перед торпедой, он там помещался. Но я вспомнил. что руль имеет две степени свободы, у меня он максимально на себя и вверх. Когда я его отодвинул от себя, понял, что прибор будет раздавлен.
Поэтому вариант такой.
Протягиваем шлейф в прорезь между торпедой и рулем, выводим в "предохранительный" отсек. Соединяем с разъемом и аккуратно укладываем между проводов, всё очень плотненько легло.
После заводки двигателя, секунд через 5-10 прибор автоматически включается и показывает нам параметры. Цвета я хотел приблизить к нашему штатному :-)) Всё это легко настраивается при подключении прибора к компьютеру, либо с самого прибора.
Но мне больше понравилась одна из штатных цветовых схем.
Проблема только одна, шлейф серого цвета (ну не могут наши сделать так, чтоб всё хорошо было, обязательно черпак говнишка должен присутствовать), теперь думаю как его спрятать. А вообще я его потом заменю на черный. Там используются компьютерные разъемы и шлейфы. Вот, примерно так...
Последний раз редактировалось Nerpiks 23 мар 2012, 21:37, всего редактировалось 2 раза.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 23 мар 2012, 21:23
Вадим, молодца! :good: А у тебя не было БК? :shock: Руль вроде кожа! :unknown: И проводочки спрятать не забудь! :D
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 23 мар 2012, 21:48
Ну БК то есть, тоКА он не всё показывает. Вот к примеру у меня ДОЖ помереть хочет, но не может. Вчера подключил, на улице -2, завожу, прибор показывает ТОЖ +25, БРЕД! Заглушил. Через два часа вышел прогуляться, завел снова, на улице -4, ТОЖ показала +20, заглушил. Сегодня решил до конца дождаться. Завел, на улице -3, ТОЖ -2, Оо! Сегодня нормально :Yahoo!: До +8 грелся нормально, линейно и плавно, с +9 температура начала прыгать на 5-10 градусов вверх и обратно, так продолжалось до +35, ну а дальше опять нормально, линейно и плавно, просто без проблем. ДОЖ помирает, и я это видел своими глазами :cry: :cry:
