Непрочитанное сообщение Снег » 19 мар 2015, 13:23
chipsв общем.. я езжу так уже бльше 50 тысяч. И никаких проблем не возникло. Я так понимаю, что эта крышка не герметичная, вроде сапуна. И нагретое масло,,,, парит, сквозь ее отверстия. Главное, я не вижу, чтобу уровень масла в бачке падал.
pike
Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Непрочитанное сообщение pike » 19 мар 2015, 14:14
Тоже скапливались капельки масла внизу на болтах крепления этого блока. Масло вроде в норме. Откуда сочилось не понятно. В сервисе с таким не сталкивались, но отнеслись с пониманием. За несколько дней до окончания гарантии пытались вычислить в сервисе, протягивали болты. Сейчас поменяли прокладку под шаровидной "хренью" :) рядом с прозрачным бачком. Снимать ее специальная процедура со снятием давления. Буду наблюдать.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 мар 2015, 15:18
pike писал(а):Сейчас поменяли прокладку под шаровидной "хренью" рядом с прозрачным бачком.
Нет, из под "шаровидной хрени" (которая суть - гидроаккумурятор) не течет. Потеет именно из-под крышки-сапуна прозрачного бачка.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 19 мар 2015, 15:24
Ну вот бы ещё фоток для примера этого узла, у кого как. Вроде у меня бачек темный
Оффтоп ....И отдельную бы темку для этого узла
Непрочитанное сообщение Снег » 19 мар 2015, 19:02
chips писал(а):И отдельную бы темку для этого узла
Смысла нет... Никто на него никогда не жаловался... Потеет и всё...
sstrannik
Машина: C3 Picasso, 2012, 115 л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение sstrannik » 21 мар 2015, 17:42
Всем доброго времени суток. Хочу подключиться к данной теме. Год назад обнаружил что под авто на асфальте после стоянки стало появляться масляное пятно в районе этого пластикового бачка (который на РКПП). Посмотреть можно только сверху (ничего толком не видно), но подлезть только снизу (яма, эстакада, и т.д.). Подлез, увидел замаслянный и грязный бачок. Все протёр, открутил крышку, прочистил дренажное отверстие в крышке, течь прекратилась.
Год прошел, неделю назад опять подтёки. Сделал тоже самое, подтёков нет.
Сегодня проходил очередное ТО. Задал мастеру вопрос, что это за бачок, и что в нём залито. В ответ услышал что это бак гидроаккумулятора, но что залито никто не знает. Сказал что что-то очень дорогое и по данному вопросу с момента выпуска машин с РКПП ещё никто не обращался, типа очень надежная штука. Может у кого есть информация, что за жидкость залита в этом интересном бачке?
Непрочитанное сообщение Снег » 22 мар 2015, 09:33
sstrannik писал(а):Может у кого есть информация, что за жидкость залита в этом интересном бачке?
Масло SELENIA
TUTELA CAR CS SPEED
SAE 75W (Реферанс P.R 9979.A4)
информация отсюда:
sstrannik
Непрочитанное сообщение sstrannik » 23 мар 2015, 20:21
Спасибо за информацию.
Нашел, действительно дорогая жидкость. Больше 2 т.р. за 1 литр, да ещё и на заказ!!!
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 09 апр 2015, 00:05
Не подскажите, возможно ли применить метод инициализации коробки как в Пежо 107? Или они полностью сменили алгоритм этой процедуры для EGS? Уж больно заманчива доступность и простота его реализации
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 апр 2015, 00:37
Нет, там другая коробка.
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 11 апр 2015, 12:08
Вот везде описано про обучение коробки, но ей предшествует процедура обучения решетки коробки и установки точки пробуксовки сцепления. Это как делается? Или это делает программа сама и участия в этом не требуется? Подскажите, пжл, машина сейчас в сервисе с новым сцеплением стоит, что дальше с ней делать мнения расходятся. Я так понимаю, что обучение можно сделать и позже, а вот после замены сцепления без обучения решетки коробки и установки точки пробуксовки ездить в принципе нельзя?
Непрочитанное сообщение xcb » 11 апр 2015, 12:14
Часть Обучения - это и есть выставление нулевой точки.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 апр 2015, 12:35
При замене сцепления процедура обучения ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 11 апр 2015, 13:25
MegaVolt писал(а):Нет, там другая коробка.
То что коробка другая понятно, просто процессом настройки руководит ЭБУ и если сохраняется хоть какая нибудь преемственность ПО таких блоков, то и алгоритм может долго оставаться неизменным для разных коробок и автомобилей. Ведь наряду с использованием диагбокс и нексии мог остаться и старый метод, как альтернатива. Хоть и вероятность этого мала,но к сожалению подтверждения или однозначного опровержения я не нашел, ведь реально похоже никто и не пробовал.
Непрочитанное сообщение Снег » 11 апр 2015, 14:05
Сев4еГ писал(а):Вот везде описано про обучение коробки, но ей предшествует процедура обучения решетки коробки и установки точки пробуксовки сцепления. Это как делается? Или это делает программа сама и участия в этом не требуется? Подскажите, пжл, машина сейчас в сервисе с новым сцеплением стоит, что дальше с ней делать мнения расходятся.
Обучение проводит сама программа. Нужно только её запустить. Проводит это она в два шага. Сначала обучает решетку. потом пишет, что всё удалось, и извещает о переходе к обучению сцепления.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Dimus писал(а):процессом настройки руководит ЭБУ и если сохраняется хоть какая нибудь преемственность ПО таких блоков, то и алгоритм может долго оставаться неизменным для разных коробок и автомобилей.
Разве?
И... это, там, как мне кажется. не гидравлический привод. А это совсем две большие разницы. :unknown:
