Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Petrovich » 13 июн 2013, 20:02
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 13 июн 2013, 20:13
Повторяю :смотреть на градусник ,а не на температуру в салоне.
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 13 июн 2013, 20:17
Petrovich писал(а):Что французы имели в виду, остаётся только догадываться
На сайте ГИС метео, даётся прогноз погоды и в последней колонке указывается комфорт. То есть например температура 25 комфорт 22, это значит, что по ощущения температура скорее 22 чем 25, зависит от влажности воздуха, направления и силы ветра и т.д. Тоже самое имеют ввиду и французы.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 13 июн 2013, 22:52
Petrovich писал(а):На климате цифирки указывают не температуру, а уровень комфортности... 8--) Что французы имели в виду, остаётся только догадываться :-D
они имели ввиду мужика с термометром, который требовал бы гарантийного ремонта, при несовпадении циферок
Непрочитанное сообщение Снег » 26 июн 2013, 07:49
жан писал(а):при норм. работе системы трубки кондиционера должны быть: тонкая-горячей;
толстая- холодной, даже может покрыта инеем.
По виду трубки алюминиевые, ок. 10мм и 14мм в диаметре.
Евгений, это обязательное условие? Дело в том, что толстая у меня, как и положено - холодная. А вот тонкая - температуры наружного воздуха. Однако из сопел идет (при наружной температуре 28 градусов имени тов. Цельсия) воздух, который показывает температуру термопары 8-10 градусов имени того же товарища. Культовый в некоторых кругах кондиционерщик отказался чего нибудь добавлять только на основании того, что трубка не горячая... :unknown:
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 12:02
На днях заправил кондей, вопрос по его работе: на холостых, как включается компрессор, так и молотит, соответственно, гудит вентилятор, отключается лишь при наборе 3500 об/мин двигателя. Обычно на других машинах вентилятор и компрессор включаются на несколько секунд. давление возрастает, и они отключаются, а у меня давление большое, но стоит на месте и не растёт. Я так понимаю, аллес компрессору? Система была разгерметизирована 2 года.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 июн 2013, 12:08
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Goshin
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 12:18
Не, муфта вряд ли, клавишу жму, лампа гаснет, муфта тут же выключается. жму опять - тут же включается
Непрочитанное сообщение жан » 26 июн 2013, 21:23
Goshin писал(а):На днях заправил кондей, вопрос по его работе: на холостых, как включается компрессор, так и молотит, соответственно, гудит вентилятор, отключается лишь при наборе 3500 об/мин двигателя. Обычно на других машинах вентилятор и компрессор включаются на несколько секунд. давление возрастает, и они отключаются, а у меня давление большое, но стоит на месте и не растёт. Я так понимаю, аллес компрессору? Система была разгерметизирована 2 года.
Не ясно, кондей-то работает?
Давление большое, сколько и где,- в каком контуре?
Goshin
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 21:28
Кондей работает, холодит, термометром не меряли, но на оборотах воздух явно холоднее и суше, нежели на ХХ, давление в нагнетательной магистрали на ХХ устойчиво держится в районе 15 бар, на оборотах вырастает что-то около 22 и муфта выключается.
Непрочитанное сообщение жан » 26 июн 2013, 21:32
Goshin писал(а):Кондей работает, холодит, термометром не меряли, но на оборотах воздух явно холоднее и суше, нежели на ХХ, давление в нагнетательной магистрали на ХХ устойчиво держится в районе 15 бар, на оборотах вырастает что-то около 22 и муфта выключается.
Тогда скорее всего засорен фильтр-осушитель или дроссельный клапан на испарителе. Только менять!
Goshin
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 21:40
Я поставил новый радиатор кондея, на нем фильтр осушитель вроде встроенный, а вот ТРВ походу действительно подзасорен, ибо в сломанных трубках, которые я очень душераздирающе поменял на новые, жило много грязи.
Нашёл в интернете аналог оригинального ТРВ - CARGO 260535, стоит в 10 раз дешевле оригинала! :good: Менять его, судя по всему надо из-под капота, сняв корпус воздушного фильтра.
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 23 июл 2013, 06:56
Вчера заметил одну неприятную особенность, а может даже и неисправность.
Регулятор тепло-холод стоит в положении холод, вентилятор выключен, соответственно кондиционер тоже, рециркуляция выключена. В таком положении вроде должен в салон поступать забортный воздух. Но температура была +26 и с улицы через открытое окно воздух идёт явно прохладнее чем через дефлекторы. Оттуда не меньше 40 градусов дуло. То есть, если включить кондиционер, то к охлаждённому воздуху, будет подмешиваться тёплый, таким образом снижая эффективность работы кондиционера.
Я вот только не понял, это от движка идёт тёплый воздух или неплотно закрывается печка.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 23 июл 2013, 07:16
Taurus это от двигалась. Если вырубить вентилятор на всю, то воздух начинает остывать до уличной.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 июл 2013, 07:26
Taurus писал(а):это от движка идёт тёплый воздух или неплотно закрывается печка
Это сразу несколько причин, складывающихся в одну. И радиатор печки (он, хоть и перекрыт заслонкой, но пространство вокруг себя греет, в том числе и ту заслонку, мимо которой воздух идёт), это и панель, под которой расположены воздуховоды нагревается от солнца (воздух успевает подогреться, пока по тёплым воздуховодам неспешно идёт), это и двигатель, который греет хоть как то перегородку, за которой расположен воздухозаборник, это и маленькая скорость потока воздуха оттого, что он в салон поступает только от движения автомобиля (без вентилятора). Всё это вкупе и даёт ощущение горячего воздуха.
А кондиционеру - да, приходится со всеми этими факторами бороться. Впрочем - он их вполне успешно побеждает. :wink:
Вернуться в «Климат-контроль»
