Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Кто менял потроха в коробке и саму коробку в сборе, отпишите артикулы для SACHS деталей.
Экзист не предлагает отдельно корзины.
Только комплект из корзины-сцепления:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CEA08A12&sr=-4
или вот:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D70A36C&sr=-4
iptex
- Реальное имя: Илья
- Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Да, но по фото деталей купленных со страницы 36 получается, что этот диск наш и он идет на MKПП (на коробке код 9800259 а внутри лежит 98002510)?Снег писал(а):Экзист не предлагает отдельно корзины.
или вот:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=9800251080
Корзины аналога видать нет
iptex
Сегодня покупаю комплект сцепления от MKПП, аналог подшипника и завтру буду менять у диллера по факту вскрытия
Очень хорошо. У нас давно уже вертятся подозрения, что у механики и у робота сцепление одинаковое. Но никому не удавалось подержать в руках одновременно два комплекта, чтобы сравнить.
Отпишите, пожалуйста, как все пройдет.
Присоеденияюсь к вышесказанному. Только отпишитесь пожалуйста, как все будет.
iptex, В идеале, нужно фото комплекта.
Alelexxeich
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
я тоже присоединяюсь. Сегодня был у ОД, хотел было уже заказывать оригинальные запчасти, но что-то меня удержало. И еще менеджер сказал, что нужно обязательно брать трубку привода сцепления, типа она одноразовая, поделитесь опытом брать новую трубку или нет?
iptex
Alelexxeich
Да и мне, когда на диагностику ездил, мастер приемщик про трубку ничего не говорил, а вот вчера менеджер по запчастям настоятельно рекомендовал. Чувствую подвох все это.
iptex
Комплект сцепления и подшибник поменян
. Вместе с комплектом меняется 2 сальника коробки и 1л масла. По времени 1.5 дня у ОД. По ощущениям скажу сразу - ничего сильно в поведении машины не изменилось. Остается толчек при включении задней и заметный с 1-й на 2-ю. Возможно новое сцепление должно приработаться. Комплект сцепления был взят SACHS от ручной коробки С4 (применяется на С4 Picasso, C4, C3 Picasso, Berlingo и куча Пежо). Подшибник аналог SACHS 3182 600 191. Ну и самое главное - пробег машины 100тыс. а корзина и диск как новые, т.е. спокойно можно менять только подшипник. Диск только чуток изношен с одной стороны, но это возможно какой то брак заводской с перекосом корзины при установке. Фото нового комплекта сцепления и снятого старого выложу позже. Но там смотреть нечего - диск сцепления отличается только отсутствием лого SACHS и чуток другим кодом, а корзина один в один с оригиналом SACHS. Вывод - ОД делают навар на типа уникальных оригинальных частях и пудряд мозг
, вводя новые номера в систему. Экономия в моем случае - 15тыс.р, а если менять только подшипник 26тыс.р..
iptex, спасибо Вам. Номерок сцепления только киньте. И отсюда мы делаем вывод который сделали выше. Сцепление от ручной коробки подходит для робота и стоит дешевле.
Маркетинг. А вообще стоило бы это в законченный вид привести и в шапку темы запихнуть. Денег людям сэкономим.
Это не од, а компания ситроен делает.
iptex
Политика Франции вообще не очень последнее время радуетFANAT писал(а): iptex, спасибо Вам. Номерок сцепления только киньте. И отсюда мы делаем вывод который сделали выше. Сцепление от ручной коробки подходит для робота и стоит дешевле. Маркетинг. А вообще стоило бы это в законченный вид привести и в шапку темы запихнуть. Денег людям сэкономим.
iptex писал(а):
Источник цитаты Вывод - ОД делают навар на типа уникальных оригинальных частях и пудряд мозг , вводя новые номера в систему.
Alelexxeich
А трубку, трубку-то меняли? или старую оставили?
ps. отличная новость, теперь со спокойной совестью можно заказывать правильные запчаст
