Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Ну что же настало мое время. 500-е сообщение на форуме, да зато какое!
Пробег 72800, заменено сцепление (от механики), выжимной. Менял из-за дерготни на холодную и затупов на горячую. На фото ниже все видно, выжимной после изъятия оказался тоже полумертвый (из-за перекоса диска). С завода как я и писал выше, выжимной стоит FTE. Диск перекашивает, идет неравномерный износ, чтобы этого не было мастер сказал обучать коробку каждые 10000 км. Корзина цела. Ощущения после замены: стартует резво, затупов нет, переключения не ощущаются. С таким роботом я готов сотрудничать дальше.
P.S
Шапка темы обновлена.
P.S
- Главный по тарелочкам
И прилеплена к каждой странице в теме..FANAT писал(а): Шапка темы обновлена.
А фото выжимного? Да поподробнее...FANAT писал(а): На фото ниже все видно
Газовик
- Машина: С3 Пикассо, 2013, 115 л.с.,РКПП
Доброго времени суток всем! Порекомендуйте сервис или человека, который мог бы сделать инициализацию коробки. А то когда приезжаю в сервис ОД на Обручева (в Москве) и прошу сделать инициализацию коробки, мастер делает круглые глаза и говорит, что это вам не нужно. Пробег уже 62 тысячи. Пока сцепление работает без нареканий, но стуки при переключении передач стали наблюдаться. Благодарю заранее!!
володя
- Реальное имя: володя
Во сколько такое сотрудничество обошлось?!FANAT писал(а): Ну что же настало мое время. 500-е сообщение на форуме, да зато какое!Пробег 72800, заменено сцепление (от механики), выжимной. Менял из-за дерготни на холодную и затупов на горячую. На фото ниже все видно, выжимной после изъятия оказался тоже полумертвый (из-за перекоса диска). С завода как я и писал выше, выжимной стоит FTE. Диск перекашивает, идет неравномерный износ, чтобы этого не было мастер сказал обучать коробку каждые 10000 км. Корзина цела. Ощущения после замены: стартует резво, затупов нет, переключения не ощущаются. С таким роботом я готов сотрудничать дальше.
P.S
Вольдемар
Не счел нужным его фоткать. С виду он как новый, а вот подшипнику конец. При прокручивании скрежетал.Снег писал(а): А фото выжимного? Да поподробнее...
Найдите толковых неофициалов, благо их достаточно в городе.Газовик писал(а): мастер делает круглые глаза и говорит, что это вам не нужно.
10000 рублей сцепление от механики в сборе, 7000 выжимной, 1000 масло в коробку, 6000 работа, жидкость на доливку в гидропривод бесплатно.володя писал(а): Во сколько такое сотрудничество обошлось?!
P.S
Новый диагбокс при обучении, заезды делать заставляет.
P.P.S
Нашел очень толкового мастера в Питере на пежовском форуме. Делает дешево, по нашим движкам и по французам специалист, находится, что немаловажно почти в центре. Могу отрекомендовать его, можно даже в партнеры клуба добавить он не против.
Было бы полезно.FANAT писал(а): . Могу отрекомендовать его, можно даже в партнеры клуба добавить он не против.
Dimus
Сумлеваюсь я, что каждые 10 тыс. нужно делать инициализацию. А если надо, то почему это не включено в ТО как обязательная процедура? Или французы знают, но из вредности, чтобы их машина побыстрее вышла из строя и наслать на свою продукцию проклятия, не дают указаний или хотя бы рекомендаций ? Вот масло же заставляют менять каждые 10 тыс., а про инициализацию почему то забыли. Степень износа какая, сколько мм? На вид то в отличном состоянии, почистить , подполировать и можно за новое выдать. Каков механизм дерганья? Выжимной не дожимает или плавает его прижим туда-сюда?
У вас есть список процедур именно которые должен делать дилер по пунктам? Или Вы руководствуетесь, тем что написано в книжке которую в подарок к машине дали? Дилер, это дилер и у них есть своя документация насчет то, которую простому пользователю-наезднику знать просто не надо. Его дело отдать машину, деньги в кассу и забрать исправную машину. А учитывая то что диск изнашивается, то это делать необходимо. Хотя хозяин-барин.Dimus писал(а): Сумлеваюсь я, что каждые 10 тыс. нужно делать инициализацию. А если надо, то почему это не включено в ТО как обязательная процедура?
Dimus писал(а): На вид то в отличном состоянии, почистить , подполировать и можно за новое выдать.
Уже не каков. Рвет с места.Dimus писал(а): Каков механизм дерганья?
Подшипник мертв.Dimus писал(а): Выжимной не дожимает или плавает его прижим туда-сюда?
Да и вообще изучите тему хотя бы с середины, симптомы к замене у всех одинаковые, не только у меня так было. У товарища странице на 20-й вообще тысячах на 30-40 диск в перекосе был, там все есть и даже фото.
bjazz
- Реальное имя: Виталий
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Где бы в столице сделать обучение, а то схватывает не сразу при переключении передачи или при трогании, пробег уже за 70?
bjazz, не факт, что поможет. Кстати если обучение не делалось ни разу, а пробег большой- после обучения машина может не поехать. Чтобы поехала- менять сцепление. Не я придумал.
Это надо у маркетологов и параметристов спрашивать. Это их хлеб сделать машину так, чтобы машина развалилась, но купили бы новую той же марки.Dimus писал(а): почему это не включено в ТО как обязательная процедура?
Dimus
Проблема в том , что процедура инницилизации платная услуга, не входит в гарантийное обслуживание, хотя, если это необходимая процедура для поддержания нормальной работы, связанная конструктивной сособеностью роботизированной коробки передач , то в гарантийный период она должна быть бесплатной или хотя бы входить в перечень обязательных процедур ТО , пусть и за деньги, как то замена фильтров, масла, колодок и прочего, в том числе с рекомендациями для владельца автомобиля в сервисной книжке. Я делал эту процедуру раза 3 или 4 ( в первый раз на 20 тыс.,последний раз на 58 тыс.км), надеясь на чудо, но каждый раз чуда не произходило , то есть результат был ровно 0. У меня даже возникли сомнения, а сцепление ли это. Просто появление излишней дерганности при переключении с 1 на 2 и движения рывками на просказывающем сцепления не всегда происходит, иногда все работает плавно, поэтому механизм появления такого поведения машины мне не понятен. Если это сцепление, что что с ним не так ? Или причина в выжимном подшибнике? А может в дроссельной заслонке, датчика Д З, лямбда зонде, бензонасосе и тд и тп . Хотя логика указывает именно на механизм сцепления, ведь дерганности проявляется только в момент когда сцепление работает с проскальзыванием.
Dimus, у меня с осени его трясло. Зимой сильнее ощущалось.
vasizoff
- Реальное имя: Вова
- Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Ошибка селектора переключения передач 1733.
Всем добрый день,или вечер,Проблема такая.В роботе накрылся блок управления сцеплением(1609493880),в следствии этого или просто совпадение накрылся выжимной( потекло масло).Блок заменили, выжимной тоже, все собрали пытаются сделать инициализацию, выдает ошибку ошибка селектора переключения передач 1733. Коробка сразу включает 6 передачу. Может кто краем уха слышал про это. Всем спасибо.
