Работа двигателя
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 11 июл 2020, 21:15
alegnum писал(а):
11 июл 2020, 19:56
Может есть у кого идеи и предложения?
Осевой люфт распредвала? Бывает такая бяка на EP6 ((
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 11 июл 2020, 21:51
А что с постелями на впуске ? При Р011 масляный насос ни причем.
Осевой продольный люфт на впуске был у меня ,стальным кольцом прожрало бортик на распредвале , в гараже валяется ,
завтра сфотаю
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 12 июл 2020, 01:00
Осевой люфт был незначительный. Поменяли колечки и свели его к минимуму. Люфта не должно быть совсем? И как его лечить?
Постель распредвала восстанавливал путем напыления, износ минимален, в местах где обычно он появляется его нет. Так же есть второй комплект постели с установленными металлическими вкалдышами, но и при его установки ошибка Р0011 так же выскакивает
Переодически при толкание в пробках стала выскакивать Service
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 июл 2020, 01:18
alegnum, возможно каюк датчику положения распредвала, либо контакту. Комп выдаёт ошибку, потому что согласно показаниям датчика вал не довёрнут до теоретического угла (там прямая связь с оборотами двигателя, а больше ему не с чем сравнивать). И получается, что либо вал действительно не довёрнут, и нужно смотреть причину: фазик, проворот вала, цепь, постели, люфт, либо забитый масляный канал в самом валу, что не даёт давлению масла в фазике подняться до нужного уровня, либо датчик превирает. Они на впуске и выпуске вроде бы одинаковые, можно попробовать их местами переставить.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ast писал(а):
11 июл 2020, 21:51
Да теоретически-то может. Давление может стравливаться, а может просто не нагнетаться. Но почему тогда выпускному хватает?..
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 12 июл 2020, 10:01
По поводу люфта
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 июл 2020, 13:12
12 июл 2020, 01:22
Ну, это я конечно хватанул. По сути-то параметр один - нагрузка на двигатель, но он комплексный. Там и обороты, и степень открытия дросселя, и чего ещё - не знаю. Но суть одна - компьютер вычисляет требуемый угол поворота вала, а видит через датчик другое значение, вот и выдаёт ошибку по фазовращателю.
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 13 июл 2020, 11:49
Теоретически: если произошёл большой износ колечек на валу... Мог ли забиться именно канал по которому поступает масло через постель для правильной работы фазика? Ещё при замене цепи нижня часть пластикового крепления цепи (забыл как называется) была разломан и части пластика небыло
scorpio
Реальное имя: vitaliy
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение scorpio » 18 июл 2020, 11:28
Нужен совет. пробег 150. жара 40. Не тянула при увеличении газа. на холостых ровно и при нажатии на газ когда стоит ровно. Но как едешь газуешь ноль реакции , а нажимаешь на тормоз - глохнет. Сейчас не заводится, стартер перестал крутить хотя сигнал на втягивающее есть. Код ошибки один 0014 опережение по фазе датчика положения распредвала 2 (блок1). цепь маслосьемные колпачки меняны 20000 назад.
Благодарил (а): 91 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Gray » 21 июл 2020, 15:06
Пожалуйста подскажите, кто менял прокладку клапанной крышки, кто какую ставил ?. Или лучше поставить оригинал ? Оригинал номер 0249F4, такой ?
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 21 июл 2020, 15:28
Ставил VICTOR REINZ 153763301
Оригинал 0249F4
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Gray » 21 июл 2020, 17:33
ast писал(а):
21 июл 2020, 15:28
Оригинал 0249F4
А что лучше поставить ? Цена примерно одинаковая.
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 21 июл 2020, 18:39
Reinz хорошая фирма , по цене примерно
одинаковы , по срокам доставки оригинал просто подольше идёт.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 июл 2020, 22:33
При первой замене МСК на 105 тыс взял оригинальный комплект прокладок 0249.F4. Вплоть до самой замены, масла в свечных колодцах нигде не было. После замены спустя 35 тыс увидел капли в одном колодце и есть подозрение, что именно из этого места вышла из строя катушка зажигания. Сейчас предстоит очередное вскрытие крышки и на этот раз я взял комплект Victor Reinz 15-37633-01.
Васька
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Васька » 26 авг 2020, 09:20
Васька писал(а):
28 май 2020, 08:48
Напомню, хрюканье появляется при хорошо разогретом двигателе, лучше всего слышно из салона по правую сторону.
Продолжу. Заводил на прогретом двигателе без ремня навесного, всё равно "хрюкает, хрумкает", заменил масло, заменил натяжитель цепи, абсолютно ничего не изменилось. Продолжаю ждать когда этот "хрум" вылезет наружу. Кстати интересный факт, прижимной ролик без ремня вращает помпу. Пришлось его фиксировать "хвостиком". Последнее наблюдение, "хрум" пропадает после 2000 оборотов, или просто его уже неслышно.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 26 авг 2020, 11:07
Васька писал(а):
26 авг 2020, 09:20
Крышку клапанную снимали? Верхний успокоитель бывает разваливается с характерными звуками.
