Осевой люфт распредвала? Бывает такая бяка на EP6 ((
Работа двигателя
ast
Работа двигателя
А что с постелями на впуске ? При Р011 масляный насос ни причем.
Осевой продольный люфт на впуске был у меня ,стальным кольцом прожрало бортик на распредвале , в гараже валяется ,
завтра сфотаю
завтра сфотаю
alegnum
Работа двигателя
Осевой люфт был незначительный. Поменяли колечки и свели его к минимуму. Люфта не должно быть совсем? И как его лечить?
Постель распредвала восстанавливал путем напыления, износ минимален, в местах где обычно он появляется его нет. Так же есть второй комплект постели с установленными металлическими вкалдышами, но и при его установки ошибка Р0011 так же выскакивает
Переодически при толкание в пробках стала выскакивать Service
Работа двигателя
alegnum, возможно каюк датчику положения распредвала, либо контакту. Комп выдаёт ошибку, потому что согласно показаниям датчика вал не довёрнут до теоретического угла (там прямая связь с оборотами двигателя, а больше ему не с чем сравнивать). И получается, что либо вал действительно не довёрнут, и нужно смотреть причину: фазик, проворот вала, цепь, постели, люфт, либо забитый масляный канал в самом валу, что не даёт давлению масла в фазике подняться до нужного уровня, либо датчик превирает. Они на впуске и выпуске вроде бы одинаковые, можно попробовать их местами переставить.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Да теоретически-то может. Давление может стравливаться, а может просто не нагнетаться. Но почему тогда выпускному хватает?..
ast
Работа двигателя
По поводу люфта
Работа двигателя
Ну, это я конечно хватанул. По сути-то параметр один - нагрузка на двигатель, но он комплексный. Там и обороты, и степень открытия дросселя, и чего ещё - не знаю. Но суть одна - компьютер вычисляет требуемый угол поворота вала, а видит через датчик другое значение, вот и выдаёт ошибку по фазовращателю.
alegnum
Работа двигателя
Теоретически: если произошёл большой износ колечек на валу... Мог ли забиться именно канал по которому поступает масло через постель для правильной работы фазика? Ещё при замене цепи нижня часть пластикового крепления цепи (забыл как называется) была разломан и части пластика небыло
scorpio
- Реальное имя: vitaliy
- Машина: c3 picasso 2010 115л.с. мкпп
Работа двигателя
Нужен совет. пробег 150. жара 40. Не тянула при увеличении газа. на холостых ровно и при нажатии на газ когда стоит ровно. Но как едешь газуешь ноль реакции , а нажимаешь на тормоз - глохнет. Сейчас не заводится, стартер перестал крутить хотя сигнал на втягивающее есть. Код ошибки один 0014 опережение по фазе датчика положения распредвала 2 (блок1). цепь маслосьемные колпачки меняны 20000 назад.
Работа двигателя
Пожалуйста подскажите, кто менял прокладку клапанной крышки, кто какую ставил ?. Или лучше поставить оригинал ? Оригинал номер 0249F4, такой ?
ast
Работа двигателя
Reinz хорошая фирма , по цене примерно
одинаковы , по срокам доставки оригинал просто подольше идёт.
Работа двигателя
При первой замене МСК на 105 тыс взял оригинальный комплект прокладок 0249.F4. Вплоть до самой замены, масла в свечных колодцах нигде не было. После замены спустя 35 тыс увидел капли в одном колодце и есть подозрение, что именно из этого места вышла из строя катушка зажигания. Сейчас предстоит очередное вскрытие крышки и на этот раз я взял комплект Victor Reinz 15-37633-01.
Васька
Работа двигателя
Продолжу. Заводил на прогретом двигателе без ремня навесного, всё равно "хрюкает, хрумкает", заменил масло, заменил натяжитель цепи, абсолютно ничего не изменилось. Продолжаю ждать когда этот "хрум" вылезет наружу. Кстати интересный факт, прижимной ролик без ремня вращает помпу. Пришлось его фиксировать "хвостиком". Последнее наблюдение, "хрум" пропадает после 2000 оборотов, или просто его уже неслышно.
Работа двигателя
Крышку клапанную снимали? Верхний успокоитель бывает разваливается с характерными звуками.
